Люк и его техническое обслуживание
Сообщение Ramb » 12 апр 2013, 08:49
Уже на носу лето ... и начинаю пользоваться люком... хочу смазать его и провести тех обслуживание ....
подскажите как и где смазать и что подкрутить?
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Re: Люк и его техническое обслуживание
Сообщение IXBTCOM » 12 сен 2013, 01:35
Мдя...тема вроде банальная, а я вот ещё летом вечером заметил что люк тяжело закрываться стал, только в ручном режиме доводить стал, ну думаю влажность.... всё такое, тяжело ему такую стекляшку таскать... Позже когда залез на табуретку что бы машину машину помыть (а иначе как? большая бибика) обнаружил что резинки-прокладки в том месте где прикрываются рычаги, в моём случае при опускания люка, сзади оборвались и оторвались, причём с обеих сторон!!!, поэтому люк и тормозил при закрытии. Мелочь конечно, но неприятно. Резинки наверное копеечные, но что бы их поменять надо снимать рейлинги, иначе не подлезешь :(
Вопрос не по теме, не могу уже давно (после ТО-1) найти сервисную книжку (машина гарантийная), всю берлогу обыскал, интересно, её можно восстановить как нибудь если не найду её?
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение Лео » 12 сен 2013, 06:17
IXBTCOM писал(а):её можно восстановить как нибудь если не найду её?
По идее ДА, т.к. все данные по прохождению ТО и ремонту находится в единой электронной базе КИА рус с которой связаны все оф. дилеры.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение bobhot » 28 сен 2013, 16:20
а у всех люк при закрытии шуршит и медленнее работает чем при открытии?
bobhot
Сообщение ferodo01 » 29 сен 2013, 20:48
Да, мало того еще какие то щелчки можно услышать. Пролил рейлинги и все что можно было WD40 как то полегче стало, почистил там. Но все равно как то не то. Есть ли какая то густая смазка, которую можно забить в салазки? Какие будут идеи?
Добавлено через 11 дней 9 часов 42 минуты 36 секунд:
Помогите, чем смазывать люк? Пробовал силиконом, помогает на пару дней, потом опять скрипит на перекатах.
Добавлено через 10 минут 1 секунду:
Буржуи советуют 100% тефлоновую смазку от DuPont, но она жесть какая дорогая...
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss? ... 0GPL%20205
http://www.ebay.com/itm/NEW-FRESH-1-2-o ... 3a815cce70
14 грамм 30 баксов...
Но пишут что работает на ура.
Вот пример применения на Hyundai Genesis
http://www.gencoupe.com/diy-do-yourself ... attle.html
Кто нибудь знает про более дешевые альтернативы? Если их нет, при видимо придется взять эту.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Odessit » 11 окт 2013, 10:36
ferodo01
Я литолом тоненьким слоем промазал и всё...
Odessit
Сообщение ferodo01 » 11 окт 2013, 11:04
Литол на основе лития? И сколько пробежали? У меня скрипит задняя часть люка, когда он в закрытом положении и приходится перекатываться по горкам.
Литиевую сильно не рекомендовали, грязь скапливается и образуется цемент.
ferodo01
Сообщение zet200 » 17 дек 2013, 17:30
Использовал смазку которой лодочный мотор смазывается. Для консервации. В любом магазине лодочном есть. Белая такая смазка
zet200
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение vikingua » 18 дек 2013, 11:37
у меня тоже задняя часть скрипела - промазал все резинки силиконовым карандашом (как клей для бумаги выглядит), сзади, где не подлезть - жидким с помощью тряпочки
теперь все отлично
vikingua
Сообщение ferodo01 » 19 дек 2013, 07:21
Это ненадолго. Силикон высохнет и будет скрипеть еще сильнее.
ferodo01
Сообщение vikingua » 19 дек 2013, 17:47
операцию можно повторить :) не слушать же это, да и сильнее не замечал чтоб становилось после обработки те-же дверей
а вообще силикон весьма положительно на резинки влияет - делает более эластичными и т.д., поэтому в любом случае польза
vikingua
Сообщение aloha » 20 янв 2014, 13:54
Вот и у меня случилась проблема с люком :(
Я ним пользуюсь очень редко, но недавно решил открыть, чтобы вылетел мусор (листья, веточки), который забивается в щели снаружи.
Открыл, а закрываться люк отказался... очень натужно двигается закрываясь, при этом раздаются негромкие щелчки (раньше не было), а в последней трети своего пути стопорится и начинает открываться заново.
Закрыть смог с 6 раза, помогая руками (толкал люк).
И после этого начал дребезжать во время движения... жуть как раздражает.
Что делать? В чем может быт проблема? Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким?
aloha
Сообщение Ramb » 20 янв 2014, 14:35
aloha
жди лета... у меня тоже чето иногда дребежит... летом разбиру нафиг всю эту балалайку
Ramb
Сообщение aloha » 20 янв 2014, 14:47
я до лета повешусь :(
мне надо раньше решить проблему
aloha
Сообщение Ramb » 20 янв 2014, 15:18
aloha
ну первое попробуй в тепле открыть его и смажь направляющие наружные и внутренние... остальное надо потолок снимать
Ramb
