"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 29 дек 2013, 23:10
Litvin писал(а):На старте с полной остановки?? или при медленном движении??
Гена, а у меня при любом варианте провалов нет :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 29 дек 2013, 23:21
В обоих случаях,но периодичность-непредсказуемая(то прёт,то-тупит)С заглушкой-"пёрло" всегда :D
Litvin писал(а):но я их связываю с задумчивостью коробки
Сказки это всё,нет у нашей коробки "задумчивости",если команды правильные от ЭБУ приходят.
batyapskov писал(а):у меня при любом варианте провалов нет
Думаю,что так и должно быть,если ЕГР работает в штатном режиме.А у меня,похоже всё таки-соленоид подклинивает :(
Благодарил (а): 887 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 29 дек 2013, 23:24
Nikolay0812 писал(а): таки-соленоид подклинивает
Таки надо помазать чем нить :crazy: Коля, посмотрел фотки твоего егр в теме чистка, думаю надо в эл.магнит или силиконовой смазкой или чем нить похожим. :o
batyapskov
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ProIV » 11 янв 2014, 22:26
Попался фильмец про наши движки и про егр в частности
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 12 янв 2014, 15:36
Этот фильмец уже здесь проскакивал...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 12 янв 2014, 15:51
А как посмотреть??
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 12 янв 2014, 16:00
Тэг надо правильно оформлять!
ВОТ ТАК:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fWyaJ6odjD0[/youtube]
Здесь красным цветом показан идентификатор видео, который для каждого видео разный...
Последний раз редактировалось kapger 14 янв 2014, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ProIV » 12 янв 2014, 16:03
Согласен :D , накосячил с оформлением...
ProIV
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 12 янв 2014, 16:51
Толковый фильмик. Только вызвало улыбку в самом начале где: "уменьшение расхода топлива" :D А так , много чего можно быстренько услышать перед за даванием вопроса во многих темах :D На видное место его бы.
Litvin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 12 янв 2014, 21:41
Litvin писал(а): На видное место его бы.
Гена, я эту ссылку в начале того года давал, и все мимо ушей :x
batyapskov
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ramb » 17 янв 2014, 21:07
ребята подскажите из какого металла лучше сделать заглушку? и толщину...
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 17 янв 2014, 21:16
Ramb писал(а): и толщину...
Я из уголка делал, толщина 4 мм http://i.imgur.com/DpCSOcB.jpg ))
может чуть перебор, за то на века ))
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 17 янв 2014, 23:03
Я из нержавейки, что-то около полутора-двух мм...
kapger
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Barbare » 03 мар 2014, 20:18
У меня тройной слой из литровой банки пива "FAX". 60тысяч км. недавно проверял.
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SD Alone » 03 мар 2014, 20:53
Nikolay0812 писал(а):В обоих случаях,но периодичность-непредсказуемая(то прёт,то-тупит) А у меня,похоже всё таки-соленоид подклинивает :(
А можно уточнить про что разговор? У меня тоже бывает летит машина не остановить, а бывает тупит, как будто ее кто-то за хваст держит.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
