Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение nesh1983 » 16 янв 2014, 08:20
Для меня это вторая зима. Пока стоит штатный.
Серьезных проблем с разрядкой не возникало, но было 2 случая разряда, исключительно по моей вине (установлен Эбер)
На след. зиму думаю поменять аккум.
Пока выбираю, остановился на этом варианте:
http://www.autoakb.ru/catalogitem/3091/
кто пользовал? какие мысли?
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
УПС. Не в этой ветке разместился...сорри
пойду в с сорентоХМ размещусь...
nesh1983
Доп. информация: Sorento XM FL,
цвет черный, компл."Comfort"
Сообщение keksoid » 19 янв 2014, 12:01
Поставил AGM аккумулятор Varta.Снят с BMW. Полярность обратная.
Немного переделал.
1) Купил кабель КГХЛ-35 (метра за глаза)
2) Купил 4 наконечника
3) Сделал 2 куска кабеля по 50см длиной и на концах обжал наконечники.
4) Открутил клеммы, удлинил с помощью сделанных удлинителей. Все заизолировал. Если надо, то вернуть в штатному состояния - делов на 20 минут, т.к. ничего не резалось. Все стянуто болтами как и в штате.
5) Подрезал и разогнул площадку с одной стороны, т.к. АКБ длиннее.
6) Установил АКБ, одел клеммы, протянул.
Исходя из проделанного - могу сказать, что 50 см удлинители - это много .. Хватит и 20см.
Фото как получилось:
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение deka » 19 янв 2014, 13:30
deka писал(а):Atlas 105А/ч MF31-1000 1000А
Приколхозил с минимальными вмешательствами в штат.
Только площадку просверлил в 2х местах, чтобы ограничители закрепить
(новый акк короче, ограничил его возможные перемещения вперед-назад).
Перевернул прижимную планку. Так она и не потеряется и ограничивает перемещения влево-вправо.
Садится с ней в притык.
Ну и пенополистирол вокруг :)
Может старый акк и прожил больше пяти лет благодаря ему.
А может и нет .
Последний раз редактировалось deka 21 янв 2014, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение keksoid » 19 янв 2014, 13:38
deka писал(а):Может старый акк и прожил больше пяти лет благодаря ему.
Скорее нет, чем да...
keksoid
Сообщение VladK » 21 янв 2014, 10:05
deka писал(а):новый акк
Дмитрий, а где приобрёл АКБ? :oops: :Rose:
VladK
Сообщение deka » 21 янв 2014, 10:15
Добавлено через 8 минут 57 секунд:
VladK писал(а):приобрёл АКБ
Только обрати внимание, что на сайте есть только
mf31S - 1000 , а нам лучше подходит
mf31 - 1000
В самом магазине присутствует, надо звонить.
Разница только в клеммах, у серии S клеммы тонкие, под америкосов.
deka
Сообщение VladK » 21 янв 2014, 10:49
deka писал(а):Только обрати внимание
Спасибо! :Rose:
Несколько лет назад искал Атлас в Питере. Не нашёл. Купил 95-ю Варту.
Пока ещё она стоит, но посмотрим как выдержит испытания морозцем.
Думаю, что скоро потребуется замена... :oops:
VladK
Сообщение Hadmin » 22 янв 2014, 19:52
Всем доброго времени суток. У меня в -21 показал заряд 10.8 вольта. Машину, правда, завёл. Но вольтаж напряг. Это нормально?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Бубайло » 22 янв 2014, 20:43
Про аккумуляторы Может кому интересно будет...
Бубайло
Благодарил (а): 2392 раз.
Сообщение sergii10 » 22 янв 2014, 21:35
Машину брал в 2008 году, по вину бьется 2007 год. Аккумулятор досих пор стоит родной Delkor.
sergii10
Сообщение VladK » 23 янв 2014, 10:34
sergii10 писал(а):Аккумулятор досих пор стоит родной Delkor.
6 лет для АКБ уже ИМХО на пределе...
В мороз может уже и подвести! :oops: :Rose:
VladK
Сообщение sergii10 » 23 янв 2014, 10:51
Машина стоит в неотапливаемом гараже, раз в месяц подзаряжаю.
sergii10
Сообщение Бубайло » 23 янв 2014, 11:20
Лично я взял за правило, 4 года и новый акк. Зачем ждать того, что он однажды подведет? 4, максимум 5 лет - это обычная жизнь для аккумулятора.
ПС
А вообще, на дизель какая емкость по паспорту? 75? А зачем ставят в 100? Это же убъет гену.
Бубайло
Сообщение Hrom » 23 янв 2014, 11:26
Bubaylo писал(а):Это же убъет гену.
Bubaylo,а тему почитать с первой страницы заратустра не позволяет... :wink:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение BlkDem » 23 янв 2014, 11:29
Насмерть? :shock:
Что-то не то творится с физикой нынче...
