Бензогенераторы, кто какие пользует
Re: Бензогенераторы, кто какие пользует
Сообщение 100$ » 15 дек 2013, 19:10
Gads писал(а):Дорогущим
Я успокоился... Так можно.
[user]100$[/user] писал(а):Великолепно работает от Хутера.
Еще один мой котел. Термона. Настенник. В гараже.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение traktorist » 16 дек 2013, 19:34
и все же,как думаете что лучше классика или инвертор :wink:
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение YAN » 16 дек 2013, 19:39
traktorist писал(а): или инвертор
При одинаковом напряжении инверторный гена много тише.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение traktorist » 16 дек 2013, 20:27
да,одним из плюсов инверторов как раз является меньший уровень шума,а также более компактные габариты,меньший вес...
а вот как обстоят дела с генерирующей частью агрегата?надежность,качество вырабатываемой энергии и тд по сравнению с классическими генриками...
и про этот злосчастный синус,оказывается он бывает модифицированным и чистым,о как :shock: :shock: :shock:
traktorist
Сообщение Андрей59 » 16 дек 2013, 21:22
Инвертор в плане питания устройств с мощными импульсными преобразователями предпочтительнее, например импульсное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов от классического генератора может просто не работать или работать на 20-30 % по выходному току, импульсные сварочные туда же, проверено практикой.
Андрей59
Сообщение traktorist » 08 янв 2014, 19:22
итак дорогие клубни,отчитываюсь....
после долгих мук выбора заказал себе Huter DY3000L,сегодня забрал....собран качественно,все болты-гайки затянуты,да и вообще во всем облике угадывается такая простая,кондовая надежность,фактическую надежность буду проверять опытным путем....
теперь испытание-залил масло полусинь в картер,бензин 92 в бак,дернул кикстартер,завелся с первого рывка,работает ровно и устойчиво,УШМ 2,2 КВт с плавным пуском тянет без напряга,как наигрался с болгарками,дрелями,рубанком и прочими инструментами решил попробовать то для чего он в принципе и приобретался,подключить дом...
на многих форумах читал что на розетке генрика нет четких нуля и фазы,то есть на каждом контакте розетки по 110вольт,из за этого многие импортные энергозависимые котлы отопления не корректно воспринимают вырабатываемое электричество,включаться включаются,а через 10-20 сек отключаются,нужно заземлять один из контактов розетки,гемор короче...
взял индикаторную отвертку,проверил,о чудо-на этом генрике четкие фаза и ноль,решил попробовать без всяких танцев с бубном,отключил дом от центральной сети,завел и подключил генрик,фазировку сохранил как и была..
котел Бакси Слим запустился без проблем,циркуляционный насос работает без шумов,холодильник,телек ЖК,ресивер тарелки,несколько лампочек,больше нагружать не стал,в общем я очень доволен
traktorist
Сообщение 100$ » 09 янв 2014, 20:36
traktorist писал(а):итак дорогие клубни,отчитываюсь....
YAN писал(а):При одинаковом напряжении инверторный гена много тише.
Гофру из нержи брал в "отопительном" магазине, хомут тоже сантехнический. Предварительно на трубе сделал пару пропилов, чтобы зажималась.
Возвращаем все на место
Предварительно изготовленный глушитель крепим к дырке в стене. Красил из баллончика "печной" краской
Собираем все это дело, используя спецовый герметик
В гараже не воняет. Снаружи слышно, что что-то работает. Внутри, если громко включить музыку, то не напрягает.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Gads » 09 янв 2014, 21:15
Выход бы еще глянуть... :oops:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение traktorist » 09 янв 2014, 21:18
а потери мощности не будет?
traktorist
Сообщение Gads » 09 янв 2014, 21:33
traktorist
Ты думаешь Франклин в гофру катализатор вкрячил под евро4?!? :lol:
Хотя по цвету купюры он зеленый, сам бог велел! :D
Gads
Сообщение traktorist » 09 янв 2014, 21:37
та нееее,тазоводы жешь своим приорам глушаки кастрируют,целых две дохлых кобылы добавляются,а тут наоборот-глушитель увеличили,мощность вроде как упасть должна
traktorist
Сообщение Gads » 09 янв 2014, 21:40
traktorist
Те банки с сетками вырезают, а тут спортивный прямоток! :D
Gads
Сообщение 100$ » 09 янв 2014, 21:41
Потеря мощности естественно есть. Выхлоп ведь упирается. Но по звуку мотора эта потеря минимальна.
На выходе такая же труба три четверти.
Катализатора нет. :D
Еще раз обращаю внимание. Генератор к домовой сети подключен 3-Х жильным проводом. Т.е. Заземлен на общую с домом сеть. 8)
TAKE5...5/4
100$
Сообщение traktorist » 09 янв 2014, 21:45
не,так прикольно реализовано,сам сейчас думаю о чем то подобном,осталось только определиться с местом установки генрика,процесс отделочных работ в зачаточной стадии
Добавлено через 8 минут 23 секунды:
да,и еще вопрос к знающим-как правильно обкатать этого зверя
traktorist
Сообщение Echelon » 09 янв 2014, 21:59
[user]100$[/user] писал(а):Гофру из нержи брал в "отопительном" магазине, хомут тоже сантехнический. Предварительно на трубе сделал пару пропилов, чтобы зажималась.
Имхо жестковато соединение до глушака. В таких случаях сильфон получше будет.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
