Дребезжащий звук в районе рулевой колонки. Опорный подшипник
Re: Дребезжащий звук в районе рулевой колонки-опорный подшип
Сообщение Ламик 1 » 27 июл 2013, 20:07
Доброго всем вечера! Вот уже месяц как хрустит при поворотах. :o Такая беда была на Ауди- меняли гранаты. Вот и думал,что они виноваты. Прочитал всю тему и понял.Спасибо вам ребятки,что выкладываете свои проблемы! А теперь у меня вопрос к москалям.У кого из ОД можно ремонтироваться? Они все разные по качеству.Ещё раз СПАСИБИЩЕ! :Yahoo!:
С уважением,Ламик!
Ламик 1
Доп. информация: Моя "Сара Изольдовна" низенькая и жопастая!
Сообщение grom » 27 июл 2013, 20:32
Сдесь офицалы в лице Васко Тема: "KIA Марьино Авто", Марьинский парк, д.1
А это не офицалы в лице Дим 66
Тема: Автосервис «Три-Авто» (Мск)
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение reefer » 27 авг 2013, 15:02
65000 пробега. Приехал к диллеру со стуком. Приговор обоих опорных. Замена по гарантии.
reefer
Доп. информация: Пробег с 20.02.12 уже 200 000 км.
Сообщение vvp » 20 дек 2013, 14:41
Почитал внимательно тему и понял, что у меня настал пипец обоим опорным подшипникам, на завтра записался к дилеру. По симптомам дилер подтвердил, что это именно опорные подшипники, гарантийный случай, в наличие подшипники есть.
У меня между стойками стоит распорка. Как вы думаете, дилер может домататься до распорки и отказать в замене подшипников по гарантии?
Добавлено через 2 дня 22 часа 50 минут 51 секунду:
Re: Дребезжащий звук в районе рулевой колонки-опорный подшипник?
Заменили оба подшипника по гарантии, на распорку даже внимание не обратили, только спросили: Помогает?
Хруст пропал, но при этом руль стал какой-то мягкий, меньше стало нравиться.
vvp
Доп. информация: Чиповка от Paulus — СУПЕР!!!
Сообщение operator » 23 дек 2013, 15:45
Насчет мягкости руля - есть такой эффект. Аналогично было. Вернулось к дефолтным характеристикам. Просто сразу. Вот и заметно. Привыкается за пару дней.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Locke676 » 30 дек 2013, 15:23
Правильно понимаю, что если накрылся опорный подшипник переднего амортизатора - то звук идет от пружины, она двигается рывками при повороте руля?
Если взяться за пружину рукой, то чувствуется, как она двигается не плавно, а рывками?
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Сообщение operator » 30 дек 2013, 19:01
Locke676
У меня было именно так.
operator
Сообщение Locke676 » 11 янв 2014, 19:34
Значит пришло время и мне менять... Заказал один подшипник и задумался:
1. Звук только слева. Нужно менять обязательно оба подшипника сразу?
2. Нужно потом делать сход-развал?
3. Пока привезут, пока поставлю... Сколько можно ездить со старым подшипником? Чем чревато?
Locke676
Сообщение operator » 12 янв 2014, 00:01
Locke676
1. Не обязательно. Но, желательно и логично, менять сразу два.
2. Не нужно
3. Чревато дискомфортом. Ничего ужасного не должно произойти.
operator
Сообщение Locke676 » 12 янв 2014, 13:06
Спасибо. Тогда заказываю второй и потом меняю оба. А пока поезжу так
Locke676
Re: Ступичный подшипник на СР.
Сообщение kiger » 19 фев 2014, 14:20
подскажите, при повороте руля, слева похрустывает, что это может быть?
kiger
Сообщение Алексей Омск » 19 фев 2014, 16:55
опорник
Алексей Омск
Сообщение kiger » 19 фев 2014, 18:21
спасибо! уже понял! сходил потрогал пружины при повороте! одна дергается , другая нет! Скажите после замены нужно делать сход развал?
kiger
Сообщение максат » 19 фев 2014, 18:33
kiger писал(а):Скажите после замены нужно делать сход развал?
технология не предусматривает.
Опыт показывает, что совсем не лишнее :!:
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение kiger » 19 фев 2014, 18:46
спасибо за помощь! завтра к дилеру!
kiger
