Непонятный звук при включении полного привода...
Сообщение Евген81 » 24 ноя 2008, 08:27
Мужики,начались заморозки,гололед,стал включать полный привод (трансмиссия Парт тайм),заметил появление после включения передних колес как бы трущегося звука,такое ощущение,что подшипник какой-то навернулся или намоталось че (это для понимания звука :crazy: ),вот вопрос,так как матчасть этого узла не знаю-что может это быть предположительно,а отсюда пути устранения и стоимость примерно :oops: мне кажется такого звука раньше (в прошлом году) не было %) летом редко включал полный привод,езжу по рекомендациям (по асфальту ни-ни типа,понижайка 1-2 раза за все лето)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Непонятный звук при включении полного привода...
Сообщение nick10 » 24 ноя 2008, 09:36
Евгений, у меня заметилась та-же фигня. При движении в режиме 4WD наблюдается некий очень лёгкий "шелест" откуда-то спереди, причём на скоростях (около 60 км/час и выше), на меньших не слышно. Я поменял масло везде в мостах и раздатке и забил на него ... Хороший стук (шум, свист, шелест и т.п.) наружу вылезет. Пыльники все целые, подшипники ступичные не болтаются, шаровые, рулевые и линки я поменял. Будем решать проблемы по мере их поступления...
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я нет. А он есть.
nick10
Доп. информация: Серебристый, из Кореи, всё есть, зовут "Бегемот"
Сообщение Евген81 » 24 ноя 2008, 09:40
nick10 писал(а):решать проблемы по мере их поступления...
да я не против-пока езжу,но тут не шелест,а именно как бы трение,причем на любых скоростях,подшипники тоже менял,рулевые менял, стойки стабилизатора менял-больше никуда не лез....причем появляется только на 4WD :!: Может прошприцевал крестовины не тем,чем надо (выбором масла для шприцевания не заморачивался)....Мнения Ваши,господа :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 24 ноя 2008, 17:45
ну что,господа,нет среди нас знающих людей?Или мы только про тюнинговые фонари будем трепаться и наклейках? 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 24 ноя 2008, 17:52
Для начала проверь передний кардан(крестовину) и слей масло из редуктора и посмотри на предмет стружки, :wink: короче :shock: вскрытие покажет. :D
Последний раз редактировалось Hrom 26 дек 2008, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Евген81 » 24 ноя 2008, 18:01
Hrom писал(а):намотал на кардан хрень всякую.
да нет-если б намотал :( а масло решил надо сменить точно-кто напомнит какое нада :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 24 ноя 2008, 18:16
Сан Саныч писал(а):не спец я в данной области
вот и я ищу спеца-мысль на подъемнике свесить (естественно сначала маслице заменю завтра) и послушаю на ходу...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Ali » 24 ноя 2008, 21:59
Привет коллега! Была таже фигня но с резонансом в районе 40 км/ч и появилась после лета, звук появляется у тебя при вращении переднего кардана (при 2WD он стоит) и что обидно при вывешивании машины никак себя не проявляла - только под нагрузкой. Как впоследствии выяснилось (Спасибо Птицеводу) высохла передняя крестовина (уж куда там раньше шприцевали незнаю!). Еще вариант ослабление крепления хвостовика переднего моста.
P.S. на знание истины не претендую, но как говорится на безрыбье... :oops:
Сомнение - есть признак интеллекта!
Ali
Сообщение Евген81 » 25 ноя 2008, 11:07
Ali
пасиб,уважаемый,но крестовины шприцевал летом,единственно-не заморачивался смазкой для шприцевания-ща куплю новую и нашприцую заново,а крепления как проверить-чисто руками подвигать или как?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение НиколайАН » 25 ноя 2008, 11:32
Проверь на предмет люфта внутренний правый шруз, а также люфт в подшипнике промежуточного вала, на котором сидит этот шруз. У меня тоже был такой шум, но была еще и вибрация после 80-90 км\ч.
НиколайАН
Сообщение Евген81 » 25 ноя 2008, 11:35
НиколайАН
Николай,вибрации нет,хотя я быстрее 70-ти на полном не ехал пока...а как люфт-то проверить в подшипнике?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 25 ноя 2008, 11:39
Не нра....вятся дядя Доктор :roll: мне твои вопросы,езжай ка ты на сервис и там голову ломай :twisted: ,только не себе. :)
Hrom
Сообщение Евген81 » 25 ноя 2008, 11:42
Hrom писал(а):мне твои вопросы
не-ну не мастер я :) просто для уточнения спрашиваю...сам хочу для начала разобраться -а после по-любому поеду...даже знаю к кому :) Олегом зовут,просто далеко он от меня :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 25 ноя 2008, 11:45
Евген81 писал(а):просто далеко он от меня :oops:
Офф. :roll: К сожалению да, :cry: надо искать альтернативный вариант, где нибудь :wink: в наших краях,только не :evil: дилеров.
Hrom
Сообщение НиколайАН » 25 ноя 2008, 11:56
О проблемах в переднем мосту уже писали. Проверить просто: выверни колеса до упора, чтобы дотянуться к шрузу и подергай его снизу вверх и слева направо. Если при этом его голова отклоняется более, чем на 1 см и слышишь стук внутри "чулка" - значит и подшипник и сам вал уже "тю-тю". У меня после смены этого вала в сборе с "чулком" все стало ОК. А до этого был подобный шум при включении 4WD, а вибрация была всегда (80-90 км.ч)
НиколайАН
