Обычное эфирное телевидение на компьютере. Как?
Re: Обычное эфирное телевидение на компьютере. Как?
Сообщение serges8 » 15 дек 2013, 15:47
А бывают и аналоговый и цифровой в одном устройстве? И главное качественно и не дорого?:)
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение ShineOn » 16 дек 2013, 10:34
serges8 писал(а):И главное качественно и не дорого?
Есть известное правило маркетинга:
Мы можем выполнить Ваш заказ:
1. быстро,
2. качественно
3. недорого.
Но одновременно Вы можете выбрать не более двух параметров
Может проще нормальный телевизор купить, в котором все нужные тюнеры есть? А моноблок продать, и купить внешний системный блок (хотя бы Mac mini, если нужна компактность при высокой производительности). Телевизор в этом случае сможет выступать и в качестве телевизора, и в качестве компьютерного монитора. И с upgrade системного блока меньше геморроя на будущее будет.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение serges8 » 16 дек 2013, 11:17
ShineOn писал(а):И с upgrade системного блока меньше геморроя на будущее будет.
Это с Mac mini то? :D
Вариантов апгрейда не более чем в моем случае.
ShineOn писал(а):А моноблок продать,
Меня полностью устраивает мой моноблок (i7, 16 Gb, NVidia 640, 1Tb+32GB SSD), 27 дюймов монитор full HD в компактном корпусе.
Я спрашиваю про внешнее недорогое решение при имеющемся оборудовании.
serges8
Сообщение ShineOn » 16 дек 2013, 12:27
serges8 писал(а):Это с Mac mini то?
Ну он в данном случае приведён в качестве примера компактного блока. Можно же и обычный взять, тогда upgrade в полный рост.
Сообщение serges8 » 17 дек 2013, 08:12
ShineOn писал(а):Можно же и обычный взять, тогда upgrade в полный рост.
Можно, только моноблок покупался из-за компактности, тишины и удобства.
Если Вам нечего мне предложить по существу, то не надо давать советов все продать и купить новое.
serges8
Сообщение ShineOn » 17 дек 2013, 12:48
По существу выше довольно много было предложено. В том числе и мной. Выбирай - не хочу!
