Шумит сцепление
Re: Шумит сцепление
Сообщение LEO » 23 ноя 2008, 16:06
Alexandr
Ага, а потом борьба с залипанием дисков. Нет, я бы такой способ рекомендовать бы не стал, тем более, что у нас не волга. :D
LEO
Re: Шумит сцепление
Сообщение Alexander » 23 ноя 2008, 19:14
LEO писал(а):Ага, а потом борьба с залипанием дисков.
Ни чего не залипало. Доступ очень удобный, но на "Волге". Как на Соренто не знаю, А/Т у меня. :D
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Шумит сцепление
Сообщение Sevast » 01 дек 2008, 20:09
Sava писал(а):Зазор между выжимным и лапками - прошлый век.
Sava писал(а):На соренто выжимной крутится всегда.
Сегодня, меняя масло в коробке и мостах, была возможность проверить присутствие свободного хода педали сцепления. Так вот - свободный ход есть :Yahoo!: :D , отлично чуствуется при качании рукой лапки выжимного (по крайней мере на моей машине).
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: Шумит сцепление
Сообщение DrFOX » 01 дек 2008, 21:00
Sevast писал(а):Так вот - свободный ход есть , отлично чуствуется при качании рукой лапки выжимного
Конечно есть - это зазор между пяткой выжимного и вилкой, и как ты думаешь для чего он?
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Re: Шумит сцепление
Сообщение Sava » 01 дек 2008, 21:18
Денис29 писал(а):слышен стук в коробке после того как педаль сцепление стук прожодит
Не послушавши конечно трудно советовать но, если слышится именно стук, то это не сцепление, это коробка. Это косяк Сорентовской механики, у моего тоже бывает и еще народ с механикой жаловался. Газку добавишь - движок перестает мотаться - стук пропадает, сцепление выжмешь - первичный вал останавливается - пропадает.
Sava
Re: Шумит сцепление
Сообщение Sevast » 01 дек 2008, 22:13
DrFOX писал(а):зазор между пяткой выжимного и вилкой
Что-то вы меня решили запутать, что-ли? %) :crazy: Какой ещё зазор выжимного с вилкой, там как правило никаких зазоров нет(нежёсткое соединение с помощью какой нибудь пружинки)
DrFOX ты что тоже считаешь, что выжимной подшипник на исправном Соренто - крутится всегда.
Sevast
Re: Шумит сцепление
Сообщение DrFOX » 01 дек 2008, 22:39
На все 100, и нет там ни одной пружинки (это тебе не жигуль, и не москвич с графитовым подшипником)
DrFOX
FAQ-модератор
Re: Шумит сцепление
Сообщение Sevast » 01 дек 2008, 22:41
ну а как, соединено? Да ещё с зазором %) Кстати вилка - очень даже на жигулёвскую смахивает :D
Sevast
Re: Шумит сцепление
Сообщение Sava » 01 дек 2008, 22:58
Sevast писал(а):Да ещё с зазором
Зазор там не чтобы выжимной не гоняло. Ты вспоминаешь о старых авто. Когда подшипники были с малым ресурсом, зазор между ними и лапками (лепестками) был обязателен, иначе подшипник вылетал 6 сек. А теперь подшипник ходит не меньше сцепления, необходимость в зазоре пропала, что позволило уменьшить ход педали кстати.
Sava
Re: Шумит сцепление
Сообщение Sevast » 01 дек 2008, 23:57
к сожалению :D или к счастью, мне не приходилось разбирать сцепление Сорика, но вот пожалуйста Вам ссылка на фото с "Руководства по тех.обслуживанию и ремонту Mercedes Vito" 2002 г.в.
на фото хорошо видна вилка сцепления с закреплённым на ней пружинными фиксаторами - выжимным подшипником!
Так что разговор о устаревшей конструкции, я думаю не верен! Может вы думаете что корейская инженерная мысль за 5 лет шагнула далеко вперёд, немецкой :lol: .
а это конструкция сцепления Соренто, плохая детализация чертежа, но по моему конструктив тот же!
Уже один плюс из этого спора есть - я наконец научился вставлять фото с внешнего ресурса :D
Sevast
Re: Шумит сцепление
Сообщение DrFOX » 02 дек 2008, 00:18
Sevast писал(а):к сожалению
Ты глубоко заблуждаешся, на всех мерсах начиная со 115 стоят постоянно крутящиеся подшипники, мало того на фирменных наклеено тефлоновое кольцо и я не видел при разборке ни одного потертого или порваного.
Sevast писал(а):вилка сцепления с закреплённым на ней пружинными фиксаторами
Это от бокового биения.
ЗЫ. Спор по поводу конструкции сцепления пора прекратить, тема не об этом.
Как правило шумит подшипник первичного вала, при выжатой педали вал останавливается и шум пропадает.
Выжимной шумит если нет смазки( кстати мерсовские разборные) в любом положении педали...
DrFOX
FAQ-модератор
Re: Шумит сцепление
Сообщение Sevast » 02 дек 2008, 00:33
DrFOX писал(а):Как правило шумит подшипник первичного вала, при выжатой педали вал останавливается и шум пропадает.
+1000 Так и я ж про это, как говорится - на каждом собрании :D.
Sevast
Re: Шумит сцепление
Сообщение Денис29 » 02 дек 2008, 11:36
Всем спасибо за обсуждение пока буду ездить так тнмболее шумит не постоянно
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Re: Шумит сцепление
Сообщение Sevast » 02 дек 2008, 12:07
Денис29 Чем опасен - этот дефект! Если подшипник рассыпется, очень возможно что зубья шестерёнок попадут зуб на зуб, и тогда вместо простой процедуры по замене подшипника, можно попасть на сломаный первичный вал - со всеми вытекающими последствиями! (у меня при перегоне Ниссана Террано с дальнего востока, под Новосибом зашумел подшипник, а уже около Уфы - трындец коробке :cry: )
Кстати этот дефект(выход из строя переднего подшипника первичного вала коробки) довольно распространён - если авто при очень низких температурах, долго стоит заведённое на месте(прогревается)! Масло в коробке лежит в виде солидола, а крутится только первичный вал, не обеспечивая прогрева коробки. Как следствие подшипники первичного, они выше уровня масла, крутятся насухую!!!
У тебя написано в аватаре Архангельск, так что хорошие морозы у вас не редкость. Так что, мой совет - поменяй!
Всё ИМХО.
Последний раз редактировалось Sevast 02 дек 2008, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Sevast
Re: Шумит сцепление
Сообщение Marsek » 02 дек 2008, 14:51
Sevast
А вот ты какой подшипник имеешь в виду? Который в коробке? А тот, который в коленвалу? Я-то про него говорил.
ЗЫ Детали - "копеечные"! А вот снять коробку, поставить....
Marsek
