Так ли нужен полный привод?....
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Так ли нужен полный привод?....
Сообщение Виктор Ишимский » 10 дек 2013, 16:26
Ramb писал(а): тут надо зажимать подвеску аммортами...
Пружинами и стаб, потолще! :) Про маятник, раскачку забудешь.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Ramb » 10 дек 2013, 16:33
Виктор Ишимский
я на переднем приводе победил раскачку зажимом подвески (кородкие пружины и аммы), подбором стаба, отрицательные пластины (колеса домиком стояли) и повышение жесткости кузова... а то это все было бы бесполезно
и это все на простой балке на скручивание... на много рычажке там все посложней...
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 10 дек 2013, 16:40
Ramb писал(а): на много рычажке там все посложней...
об этом тоже думал, всяко разно улучшаем ходовку более жёсткими пружинами и амортами, почему не поставить другой стаб, увеличенный по жёсткости. Уменьшение ходов у нас будет не айс,
они и так не велики.
Виктор Ишимский
Сообщение Ramb » 11 дек 2013, 07:35
Виктор Ишимский
Так производителю нужно учесть 1001 условия... И они выбирают компромис... Мне кажется для улучшения поведения достаточно жеских пружин и мягких аммов... Что бы подвеска работала и у неё были хода... А крены у нас и так не велеки... А пружины с нивелируют аммы...
Я так себе сделал... Очень доволен мягко при этом на бордюры высокие забираешмя чуствуешь что три колеса на земле а одно на бордюре...
Ramb
Сообщение rotenflecke » 11 дек 2013, 08:53
в Мейджоре есть один 2вд соренто за 1 229 900
цвета Золотой (golden beat) :)
Sorento FL Comfort 2.4L/175 6AT 2WD
можем попробовать ее тебе сторговать подешевле :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Tego » 11 дек 2013, 09:43
знаю я про меджер, с удаволсьвтвием купил бы там, собственно уже ехал к ним в салон когда мне позвонили из стрима.
но на момент когда я туда ехал там помимо голдена был еще и дарк грей, (серый). вот за ним я и ехал.... но как выяснилось его забронировали, и пришлось ехать в стрим, т.к. там предложили серебро...
Кстати Роману привет, отличнейший манагер.
вчера вот забрал машину, сейчас только поставил на учет. сегодня обнаружился следующий прикол машины.
не работает термостат или еще чего. короче за 40 минут пока ехал в гаи стрелка температуры не сдвинулась с места. якобы мотор вообще холодный это при том что я 15 минут грел на автозапуске и 40 минут пути.
пока был в гаи грел машину автозапуском опять же. пришел с номерами - температура 60 градусов. сел поехал. 2 минуты пути - стрелка опять упала на 0.
в салоне дубак. ноги замерзли поехал спецом в летних кросовках ибо знал что буду торчать в здании гаи... а тут...
Встал на кремлевской набережной по пути домой в традиционный затык, салон прогрелся, двигун разогрелся до рабочих 75, затык кончился, опять 2 минуты пути , опять стрелка на нуле, в личико дует прохладный ветерок, при том что климат выкручен на максимум...
это раз.
залил на полную бачек омывайки незамерзайкой -30.датчик горит непрекращая. мол "насяльника, пустой бачёка, незамирзайка нету".
Потрясающая машина.
Tego
Доп. информация: Доволен машиной
Сообщение sotesu » 11 дек 2013, 09:48
Tego
Это за недопривод кара!)...Шучу!)
Так гони ее к дилеру... скандальчик устрой...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Tego » 11 дек 2013, 09:56
заехал домой. одеваю зимний ботинок, ем красный как кровь борсч и еду развлекаться.... конечно.... у меня же нет работы.... в автосалон как на работу...
Ладно. вечером отпишу подробней как забирал и чего сегодня скажут...
Tego
Сообщение Ramb » 11 дек 2013, 10:36
Tego
блин вот косяк... ну не твоё... сдавай её обратно... нафиг тебе этот геморой...
Ramb
Сообщение Виктор Ишимский » 11 дек 2013, 10:57
Ramb писал(а): Мне кажется для улучшения поведения достаточно жеских пружин и мягких аммов... .
Смотри в такой связке попади на грунтовку на мелкие неровности, душу вытрясут. На моей сзади стоят пружины с прогрессией от Влада нареканий на их работу нет,
любые мелкие неровности проходят хорошо, пробоев нету. далее с зади стоят fenox, охарактеризовал их так, можно сказать лёгкие на сжатие тугие на расжатие.
Стаб тоже мягкий, вот что получается при провале правой стороны в неровность правую сторону наклоняет здорово, сдержать некому, аморт на сжатие мягкий, пружина на начальной стадии сжатия
мягкая и стаб мягкий получается кроме пружины на второй стадии сжатия ни что не сдерживает наклон, получается не айс. Не знаю как задние Бильштайны на сжатие тугие как и передние?
Вот помощь более жесткого стаба былаб велика, и в других условиях, гребёнка, грунтовка он бы не мешал в работе другим узлам.
Виктор Ишимский
Сообщение Ramb » 11 дек 2013, 11:07
Виктор Ишимский
если честно ни чего не понял... если одно колесо проваливаться и получается крен в этом виноват стабилизатор жеский поскольку он один сопротивляется тому чтобы колесе которое вывешивается ... для этого на внедорожника есть функция отключения стабилизатора ... на крузаке 100 и на патруле я катался если его не выключить то жопа как на козле прыгает... поскольку уменьшается ход подвески...
пружины они только уровень поддерживают... и когда колесо одно проваливаться одна пружина не удержит кузов и он спокойно просядет пока на второё колесо не увеличится загрузка
Ramb
Сообщение Виктор Ишимский » 11 дек 2013, 11:24
Ramb писал(а): виноват стабилизатор жеский
Да ты немного не понял, наоборот мягкий, помощи от него мало. Кузов идёт в наклон сталкиваясь в провалом в дороге и также в повороте.
По переду гораздо лучше в этом плане.
Виктор Ишимский
Сообщение Ramb » 11 дек 2013, 11:29
Виктор Ишимский
не ты не понимаешь работу стаба... он приветствует опускания или поднимания колеса в отношении другого...
"При отсутствии крена оба отрезка поворачиваются на один и тот же угол, торсион не скручивается и проворачивается в узлах крепления к кузову как целое. При крене автомобиля левый и правый отрезки торсиона поворачиваются на различные углы, скручивая торсион и создавая упругий момент, сопротивляющийся крену."
Ramb
Сообщение Виктор Ишимский » 11 дек 2013, 11:43
Ramb
Всё я прекрасно понимаю, что стаб работает как торсион, и заметь на две стороны, и не забываю что он крепится к кузову в двух точках!
Виктор Ишимский
Сообщение Ramb » 11 дек 2013, 12:56
Виктор Ишимский
ну так это не слишком важно все равно эти соединения работаю как шарнир... стаб может крепится и к элементам подвески... и участвовать в их работе... разные конструкции есть...
Ramb
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
