Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение vladpm » 25 ноя 2013, 18:31
BlkDem писал(а):На фронт я бы взял ранее рекомендуемые: http://magnitola.ru/Focal-K2-Power-165-KR-p-10214.html или это http://magnitola.ru/Hertz-HSK-165-4-p-11321.html
Ок, спасибо за рекомендацию.
BlkDem писал(а):
Нужно со всей тщательностью промерить место под сиденьем. Тогда будем думать.
На выходных промеряю все доступные пространства, обязательно отпишусь.
BlkDem писал(а):Опять таки, мне нужно знать примерный чистый объем, который можно накроить на стэлс.
Очевидно, нужно снимать боковые стенки, смотреть размер ниш и мерить максимальный отступ до кресел третьего ряда. Попробую на выходных.
vladpm
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Казахской сборки в Усть-Каменогорске
Сообщение vladpm » 25 ноя 2013, 19:53
По фокалу: нашел на торговых просторах два вида почти похожих:
FOCAL 165 KR K2 POWER
FOCAL 165KR2 K2 POWER
вторые отличаются циферкой 2 после KR. На фотках внешне отличаются куполом мидбаса - сделан в виде серебристой пули. По цене немного дороже.
В чем отличие? Какие предпочтительнее?
vladpm
Сообщение BlkDem » 25 ноя 2013, 19:55
Это не совсем купол, это "фазовыравнивающее тело". Я бы вторые попробовал. Впрочем, первые тоже не разочаруют.
Сообщение BlkDem » 25 ноя 2013, 20:03
Флуд и неинформативные сообщения удалил.
Сообщение vladpm » 25 ноя 2013, 20:17
BlkDem писал(а):Это не совсем купол, это "фазовыравнивающее тело". Я бы вторые попробовал. Впрочем, первые тоже не разочаруют.
Да, еще, судя по характеристикам, первые 4-х омные, вторые 2-х омные. Это имеет значение?
vladpm
Сообщение BlkDem » 25 ноя 2013, 20:45
vladpm писал(а):Это имеет значение?
Только для выбора усилителя. Запас по мощности будет. А он, как известно, жить не мешает.
Электроника будет подаваться более агрессивно и драйвово.
Сообщение ruspiros » 25 ноя 2013, 22:11
По теме вопрос.
Если я возьму источником сигнала планшет/мобильник/иПод, можно ли его будет подцепить к DSP процу? насколько система взлетит?
Очень интересует, поскольку flac в карАудио дороговат.
Можно же заколхозить 2 устройства для сигнала. одна голова и второй планшет?
ruspiros
Сообщение BlkDem » 25 ноя 2013, 22:29
Обычная (имхо, неправильная) схема - это подключение планшета к ГУ по AUX или по Bluetooth. Многие пользуются и многим нравится.
Самых распространенных из правильных схем две:
1. Используется процессор, например, Apline PXA-H701 + RUX-C701. Плюсы: универсально, поддерживаются разнообразные источники; минусы: рукс требует 1 дин под установку, либо, чтобы не использовать рукс, нужно ГУ от Apline с поддержкой внешних процов (9887, 9886). Планшет должен поддерживать внешние звуковые карты.
2. Используется специальные связки - ГУ -> SPDIF -> USB-SPDIF конвертер (звуковая карта с SPDIF) -> планшет. Плюсы: полностью цифровой тракт, реальный конструктор "сделай под себя". Минусы: требуется определенное ГУ (Clarion HX-D2, Addzest DRX-9255), планшет с определенной сборкой ОС (андроид, естественно) , поддерживающей USB звуковые карты и огромное количество времени и знаний, чтобы это гармонично вписать в интерфейс авто и получить эргономичный интерфейс, включающий рулевые кнопки.
Так сделано у меня сейчас. Очень сложно.
Если ты имеешь в виду штатное подключение к ГУ через эппловский интерфейс, то все зависит от реализации оного. Многие современные ГУ поддерживают прямое управление иродами и прием сигнала по цифре, что позволяет слушать лослес практически без потерь.
Сообщение Andreikin » 26 ноя 2013, 18:16
BlkDem писал(а):подключение к ГУ через эппловский интерфейс
То есть если подключить пион 5500 и айфон через спец разъем(AppRadio), то в качестве я не потеряю? Просто если слушать музыку через AUX или Bluetooth, то на пионе не работает фишка SRTv, с которой звук явно лучше.
Тошнить нельзя Валить
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Экс авто от Ako
Сообщение BlkDem » 26 ноя 2013, 18:52
Andreikin писал(а):то в качестве я не потеряю?
Конкретно за это ГУ не скажу - не знаю. Надо попробовать.
Сообщение atlant_is » 29 ноя 2013, 07:52
BlkDem писал(а):Обычная (имхо, неправильная) схема - это подключение планшета к ГУ по AUX или по Bluetooth. Многие пользуются и многим нравится.
Методом проб и ошибок выяснено, что даже на моем китайском мультике сильно слышно разницу при подключении планшета/телефон/ipod по Bluetooth и проигрыванием с SD-карты средствами магнитолы. А еще она поддерживает прямой коннект к Ipod (есть шнурок и интерфейс управления). Так вот в этом варианте звук еще более приятен (плюс с айпода можно и эквалайзером поиграться). Басы упругие и глубокие, тарелки не перемешиваются в кашу, как при проигрывании по синезубу (хотя непонятно, какого лешего так происходит - и там и там цифра, и скорости передачи синезуба заведомо должно хватать для любого мпега без пережатия :( )... Осталось раздобыть айпод в постоянное пользование :)
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение BlkDem » 29 ноя 2013, 08:00
atlant_is писал(а):и там и там цифра
Цифровой поток блютус всегда сжимается. Алгоритмы сжатия далеки от лослес.
atlant_is писал(а):Басы упругие и глубокие, тарелки не перемешиваются в кашу
А это потому что цифра без преобразований.
atlant_is писал(а):заведомо должно хватать для любого мпега без пережатия
Проблема БТ в его универсальности. Он не может передавать MP3, он работает по своим протоколам и алгоритмам. МП3 сначала декодируется, потом кодируется в специальный формат и только потом передается.
Сообщение atlant_is » 29 ноя 2013, 08:02
Это все объясняет :) Даже если лостлесс сжать, а потом разжать - потери неизбежны....
atlant_is
Сообщение vladpm » 07 дек 2013, 16:22
из вариантов Focal 165KR vs Focal 165KR2 установщик рекомендует вторые, которые с фазовыравнивающей "пулей" в центре и 2-х омные. По его мнению несколько лучше звучат, хотя и немного дороже.
Так же установщик предложил Audison VOCE AV K6. Что скажете по этой акустике ?
vladpm писал(а):
BlkDem писал(а):
Так же
Место для усилителей есть под сиденьем водителя и переднего пассажира (вместо штатного усилителя). И там, и там поместиться не более 25см x 25см x 8см(высота). Что из усилителей в этих габаритах может поместиться?
Установщик рекомендовал ввиду малого места усилители Alpine PDX-F6, Alpine PDX-V9. Что скажете ?
Под стелс место совсем немного, если 3-й ряд нужно сохранить. При этом прикладывали пару динамиков 12 дюймовых. Весьма спорно, либо впритык, либо не помещаются в желаемую конфигурацию по размеру. Скорее всего, 10 дюймов придется ставить. По объему ящика не промерили точно, на глаз установщика, литров 20, мож чуть больше. Что в этот объем посоветуете ?
vladpm
Сообщение BlkDem » 07 дек 2013, 18:27
vladpm писал(а):Audison VOCE AV K6
Фокалу не ровня даже рядом.
vladpm писал(а):Alpine PDX-F6, Alpine PDX-V9. Что скажете ?
Под электронику - отлично.
vladpm писал(а):Что в этот объем посоветуете ?
Масса головок будут играть в этом объеме. Я бы смотрел на Пирлесы.
