Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Gubkin » 06 сен 2013, 16:14
referee1978 писал(а):Теперь у меня вопрос, какие я должен из всего этого сделать выводы :oops:
что в раздатке ничего не заклинило, раз свободно вращается колеса при выкл. зажигании.
При включенном клинит, так и должно быть. Только 3/4 это ооочень много. Обычно на 90 град уже клинит.
Наверное датчик холла переднего или заднего карданов глючит
с 4Low не понял... по ходу у тебя вообще он не работает :)
Сообщение referee1978 » 06 сен 2013, 16:24
Получается проблема, подклинивания колеса при вывернутом руле может быть из-за датчиков карданов ? Проверить их, я так понял, можно осциллографом ?
referee1978
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение BlkDem » 06 сен 2013, 16:26
Правильно понял.
Сообщение referee1978 » 06 сен 2013, 16:34
Спасибо всем большое, 4LOW буду проверять в полях. Когда включаю этот режим слышиться шелчок и загорается контрольная лампа. И по машине чувствуется инерция.
referee1978
Сообщение pod22 » 07 сен 2013, 14:27
Ребят если не сложно,дайте номерок заднего датчика(выше есть но там написано датчик вращения вала кпп...)позвонил в медведково,мужики сказали меняй датчик если не поможет приезжай посмотрим цепь,о итогах сообщу.
pod22
Сообщение referee1978 » 07 сен 2013, 18:33
Проверил машину в грязи, AUTO явно работает ( закидало грязью аж по самое зеркало ). При включении 4LOW машина идет в натяг, перед так-же гребет ( летит грязь). Буду проверять датчики карданов.
referee1978
Сообщение MAXOBCKU » 21 сен 2013, 10:22
referee1978 писал(а):Спасибо всем большое, 4LOW буду проверять в полях. Когда включаю этот режим слышиться шелчок и загорается контрольная лампа. И по машине чувствуется инерция.
При включении 4low ничего не слышно и не чувствуется. А внутреннее заднее колесо у меня тоже начало прскальзывать( с выкл. раздаткой) после смены масла на ls, правда не сразу, а через пару тысяч. Я думал, что это LSD начал наконец работать.
MAXOBCKU
Доп. информация: чип euro 2
был - Sorento BL 2.4 (139 л/с) TOD, MT, 2006
Сообщение Roman_62rus » 25 ноя 2013, 17:13
Подскажите Пожалуйста что нужно делать?когда выворачиваешь руль полностью влево и вправо происходят рывки и удары спереди в левой стороне и притормаживание машины при движении вперед и назад.Что нужно поменять и что вообще делать?
Roman_62rus
Сообщение Absent » 25 ноя 2013, 17:20
Наверное читать всю тему. Не зря написано 40 страниц.
Absent
Сообщение Roman_62rus » 25 ноя 2013, 18:55
Absent писал(а):Наверное читать всю тему. Не зря написано 40 страниц.
Читали
Roman_62rus
Сообщение BlkDem » 25 ноя 2013, 18:56
Если бы читали, вопросов бы не было. Все возможные причины в теме озвучены.
Сообщение Azyrynga » 25 ноя 2013, 19:35
Roman_62rus
Начни с проверки датчиков карданов.
Точнее - сначало отключи раздатку предохранителем. Если симптомы пропадут, то проверяй датчики - высока веоятность, что накрылся датчик кардана, скорее всего переднего.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Roman_62rus » 25 ноя 2013, 20:29
Azyrynga писал(а):Roman_62rus
а где находиться этот предохранитель и какой?я просто новичок не давно купил его:)
Roman_62rus
Сообщение BlkDem » 25 ноя 2013, 20:49
Как и всем новичкам, настоятельная рекомендация ознакомиться с Правилами форума.
Т.к., уже имеется нарушение п.5 Правил.
Сообщение Absent » 25 ноя 2013, 20:54
Блок предохранителей у левого колена. Предохранитель TSSC (или TCCS, не помню).
Absent
Сейчас этот форум просматривают: Green и гости: 1
