Устройство регулировки угла наклона фар
Сообщение Disp » 22 ноя 2013, 08:45
При включения подсветки приборов не подсвечивается колесико регулировки угла наклона фар, при этом значок фар над колесиком подсвечивается. Так и должно быть?
Disp
Re: Устройство регулировки угла наклона фар
Сообщение Diesel'ok » 22 ноя 2013, 21:58
Disp писал(а): не подсвечивается колесико регулировки угла наклона фар
Фосфором натирай...... ток усердно чтоб результат не разочаровал :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Disp » 24 ноя 2013, 22:24
Коки себе натри, прикольно будет
Disp
Сообщение rotenflecke » 25 ноя 2013, 08:50
во ты вопросы задаешь.. вроде все подсвечивается но вечером схожу проверю еще :)
Добавлено через 3 дня 31 минуту 8 секунд:
Disp писал(а):При включения подсветки приборов не подсвечивается колесико регулировки угла наклона фар, при этом значок фар над колесиком подсвечивается. Так и должно быть?
посмотрел у себя - да, колесико не прозрачное вроде, светится только значок фар ;)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение SANA » 28 ноя 2013, 09:30
А на кой ему светится?Выставил один раз,пускай стоит.. :D
SANA
Благодарил (а): 72 раз.
Доп. информация: Был Соренто 2012г.Люкс
Сообщение Adom » 28 ноя 2013, 09:42
А такой вопрос, если нет колесика регулировки наклона фар - регулировка автоматическая?
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение rotenflecke » 28 ноя 2013, 10:23
а ксенон е?
по идее может тупо отверточкой настраиваться один раз :)
я кстати так и не понял в каком положении д.б. этот корректор? в "0" вроде как высоковато, выставляю его в "1" - чуть пониже
или он должен быть в "0" а трогать его надо тока когда груз сзади?
rotenflecke
Сообщение Adom » 28 ноя 2013, 10:42
не, не ксенон. визуально, при загрузке авто наклон, вроде, изменяется.
На счет 0 и тд есть в маниуале, 0 - не загруженная машина +водитель и дальше от загрузки меняется, битком забитая авто + 5 человек - максимальное значение (3 иль 5 - смотря какое авто)
Adom
Сообщение rotenflecke » 28 ноя 2013, 11:08
значит я зря скромничаю, можно и в "0" выкрутить ;)
rotenflecke
Сообщение SANA » 28 ноя 2013, 11:44
rotenflecke писал(а):можно и в "0" выкрутить
И больше не крути,Вдруг нечаено сломаешь :D
SANA
Сообщение Чип » 29 ноя 2013, 13:29
В "0" от меня с левого ряда шугаются :D . Еще и лампы поменял на http://www.ulmart.ru/goods/219198
Чип
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Люкс
Сообщение rotenflecke » 29 ноя 2013, 13:40
вот и от меня шугаются ;)
rotenflecke
Сообщение Aikanaro » 26 сен 2014, 13:01
SANA писал(а):колесико не прозрачное вроде, светится только значок фар
Колесико на самом деле "прозрачное" :) У меня перестал работать корректор, причем фары сами задрались чут-ли не внебо... :cry: Поиск неисправности привел к этому "блоку" в салоне (в котором стоит колесико) - оказалась плохая пайка на плате - ножка разъема "управляющего" провода не прозванивалась с самой платой. Так вот, этот блок легко разбирается: там корпус из двух частей, соединен наружными защелками, внутри снимаем колесико (аккуратно, что б не выскочил фиксатор положения с пружиной) и вынимаем здоровую зеленую плату вместе с разъемом. На ней отдельными дорожками идет питание (и отдельными проводами в разъеме к стати) к светодиоду (через смд резистор). Он там один! Причем при сборке он попадает в "экран" (который можно вынуть) в корпусе (верхняя его часть) и светит только на значек фар. Само колесо полое, со стороны платы есть прямоугольное отверстие, как-раз для подсветки. Светил фонариком - все цифры засвечиваются, и метка на корпусе (белая горизонтальная линия) так же "прозрачная". Просто там нет ничего, что могло бы их подсвечивать. Пробовал со снятым экраном - цифры начинают подсвечиваться только в нижних положениях (когда фары опущены), при этом щель между колесом и корпусом (сверху) очень ярко горит, по этому "экран" вернул на место. Если кто заморочится, то думаю можно параллельно приколхозить еще один светодиод (с резюком) на плату (разместить можно, места хватает, нужно только грамотно закрепить), взяв питание прямо с платы до резюка родного светодиода. Дополнительную нагрузку в 10-20 мА на подсветке машина должна проглотить не почувствовав (теоретически). Сразу говорю - я не заморачивался :D , данную доработку "в живую" не делал, не проверял. :oops:
Aikanaro
Доп. информация: Koni Heavy Track + пружины H&R+25
