Датчик забортной температуры
Сообщение Базыр » 16 мар 2007, 18:38
Заглючил указатель температуры за бортом.Сутки показывал -26.5 :o .Собрался лечить -скинуть клемму АКБ. Утром завел,все показывает :)
Sorento 2.5 AT Limited
Базыр
Сообщение Diletant » 16 мар 2007, 19:42
Поздравляю! У меня с декабря по март месяц климат показывал +25 на наших-то широтах. Не думали наверно корейцы куда может попасть ихнее авто :D
Diletant
Сообщение FRUKT » 19 мар 2007, 10:45
У меня датчик забортной температуры вообще ниже -29,5 не показывает, не хватает ему диапазона измерений наших морозов :D
FRUKT
Сообщение Борисыч » 19 мар 2007, 11:42
FRUKT писал(а):У меня датчик забортной температуры вообще ниже -29,5 не показывает, не хватает ему диапазона измерений наших морозов
И у меня, кстати, такая же фигня.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Тень » 19 мар 2007, 12:05
А у меня врет на +3, но я привык
Тень
Сообщение Pelikan » 19 мар 2007, 12:22
Это на многих я так понимаю машиах (у корейцев и японцев ведь не бывает таких температур) на RAV-4 точно ниже 30 не показывает.
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение СергоМ » 19 мар 2007, 12:31
тож самое, проверено 23 февраля сего года
СергоМ
Доп. информация: Форд Рейнджер
Сообщение Витек » 19 мар 2007, 23:31
FRUKT писал(а):У меня датчик забортной температуры вообще ниже -29,5 не показывает, не хватает ему диапазона измерений наших морозов :D
У меня точно было -30, когда ехал, останавливался -27. Прошлой зимой ездил на Авенсисе в командировку в Москву, было до -35, так на нем градусник после -30 показывает прочерки---- :lol: , не понимает зараза, что может быть еще холоднее :D
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение ak » 20 мар 2007, 10:05
Тень писал(а):А у меня врет на +3, но я привык
Думаю,что подвирать он/датчик/ начинает при остановке, т.к. воспринимает тепло от мотора. При движении,все О.К.
У меня например, именно так. :D
ak
Сообщение vorlik » 20 мар 2007, 10:56
В пробке еще бывает жестоко, когда на уличе -20 показывает +7
Кстати, с заменой оного датчика вообще беда, то что установлено на заводе (кстати на датчике маркировка мерседеса), не соответствует тому, что идет по каталогу. т.е они вообще разные!
vorlik
VIN-шифровальщик
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение ak » 20 мар 2007, 12:45
Так как этот дтчик глобального воздействия на авто не оказывает,предлагаю -" ЗАБИТЬ" :P
ak
Сообщение vorlik » 20 мар 2007, 15:15
ak писал(а):Так как этот дтчик глобального воздействия на авто не оказывает,предлагаю -" ЗАБИТЬ"
думаю ты не прав, т.к. исходя от показаний датчика температуры за бортом - работает отопитель салона. Если он показывает -30 летом, то климат будет дуть горячим воздухом, и собственно наоборот
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение Marsek » 20 мар 2007, 15:35
Поменял только что датчик (969853Е100). Теперь показывает 7 град.(Весна!) Старый врал на 10 град. Показывал холоднее.
Новый датчик идет в копусе-фишке, которая крепиться к кузову. При замене обнаружилось, что фишка старого датчика - "проходная", из нее дальше идут 3 провода на загадочную коробочку под замком капота. Когда отсоединил коробку (вместе со старым) и подключил новую фишку, АМВ стал показывать правильную температуру, но на "навигации"(там, где очешник) режим температуры пропал совсем. То есть высота есть, давление есть, компас есть, а темп. - нет. Выковырял из новой фишки сам датчик. Заменил. Подключил. Температура на навигации появилась. Получается, что "коробочка" - датчики темп. и давления возд.? Никто не знает?
Marsek
Сообщение Сергей Киев » 20 мар 2007, 15:43
vorlik
Вроде бы отопитель салона должен работь от датчика температуры салона в первую очередь.
Сергей Киев
Сообщение ak » 20 мар 2007, 15:49
vorlik писал(а):Если он показывает -30 летом
Ну ,это ты в крайности кидашься. :o
ak
