Объём масляной системы в 2.2 CRDi
Re: Объём масляной системы в 2.2 CRDi
Сообщение vikingua » 11 ноя 2013, 16:53
Я прошел очередное ТО, поехал в другой сервис
все время ТО присутствовал и наблюдал
заливали масло из металлических канистр по 4 литра, канистры были новые, запечатанные
залито практически по уровень макс, судя по остатку в канистре - 7.8 литра и вышло
vikingua
Сообщение Ramb » 11 ноя 2013, 17:04
vikingua
чудесная у тебя машина!!!!
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение sotesu » 11 ноя 2013, 17:13
vikingua
Проверь уровень утром, когда маслице стечет
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Echelon » 11 ноя 2013, 17:17
vikingua писал(а):..все время ТО присутствовал и наблюдал..
..судя по остатку в канистре - 7.8 литра и вышло
ловкость рук, талант :)
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение AnatolS_ » 11 ноя 2013, 17:31
vikingua писал(а): поехал в другой сервис
Насколько я понимаю, в металических канистрах мерных меток нет. А вот в пластиковых - четко видно масло по отношению к мерным меткам. Незнаю как на твоей СТО заливали, но я убедился только на ТО-2, что у нас в Украине много "кудесников". Двигатели у нас одинаковые. Хотя говорят на Спортеже один и тот-же двигатель имеет разные картеры и яко-бы у них даже щупы разные и объемы разные (со слов мастеров на СТО). Все может быть.
AnatolS_
Сообщение vikingua » 11 ноя 2013, 17:53
Кудесничество и ловкость рук тут ни причем
да и льют они столько во все машины, которые к ним приходят
И если в салоне, где из бочки льют смысл не долить и приврать есть,
то когда из канистр - ты платишь за 2 канистры и забираешь остатки себе
да и весь процесс был у меня на глазах от и до - проблем с допуском в рем зону нет
vikingua
Сообщение AnatolS_ » 11 ноя 2013, 17:59
vikingua писал(а):то когда из канистр - ты платишь за 2 канистры и забираешь остатки себе
Так сколько у тебя осталось масла в канистре ? Ты его переливал в другую емкость.
AnatolS_
Сообщение vikingua » 11 ноя 2013, 18:23
около 200 грамм, но я не ждал час пока все стечет
vikingua
Сообщение jsver » 11 ноя 2013, 20:26
вчера менял масло
~6.7л по отметку max
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Ramb » 12 ноя 2013, 00:47
vikingua
очень очень странно!!! у большинства объём масла совпадает с мануалом... а у вас нет... стоит по беспокоится... а лучше при смене масло заставить их сливать в мерные емкости!
а кто в киеве живет может сгонять к этим чудо офицалам что бы проверить ...
Ramb
Сообщение vikingua » 12 ноя 2013, 12:00
Я считаю что по сути оба варианта вполне в пределах нормы - не ниже минимума и не выше максимума, поэтому спорить или доказывать вообще не имеет смысла.
Методика измерения описана в инструкции и понятия холодный горячий быть не должно - просто мерить по инструкции
Мне в последнем сервисе (а этот сервис работал с сантафе с таким движком уже довольно давно) сказали что для этих движков лучше лить по максимуму и на таком уровне держать
но тут я как-то не очень доверяю :)
vikingua
Сообщение AnatolS_ » 12 ноя 2013, 12:41
vikingua писал(а):Я считаю что по сути оба варианта вполне в пределах нормы - не ниже минимума и не выше максимума, поэтому спорить или доказывать вообще не имеет смысла.
Лучше уж как "лили" мне 7.8 л по бумагах, но при этом оказывается по факту заливали 6.7, чем заливать по факту 7.8. Думаю что мне было "дешевле", чем может быть тебе. Производитель же НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ заливать не более 6.7, значит инженеры о чем то думают. А о чем они могут думать, при переизбытке масла, помоему на этой ветке уже "разжевали".
AnatolS_
Сообщение Dima79 » 15 дек 2014, 13:09
вопрос может немного не в тему - а что за маленькая дырочка сбоку вверху в трубке масляного щупа, как-раз где-то посередине двух уплотнительных колец щупа? - у всех такая есть ? какой в ней смысл кроме сбора грязи?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение andrey27a » 15 дек 2014, 13:46
Dima79 писал(а):а что за маленькая дырочка сбоку вверху в трубке масляного щупа, как-раз где-то посередине двух уплотнительных колец щупа?
Нифига-се :crazy: аналогичная хрень :o , а я то думал у меня бракованная трубка, а оказывается это так задумано, еще хотел трубку резиновую натянуть и закрыть ее :D
Да же не знаю что и предположить %)
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Андрей.л » 22 дек 2014, 17:24
Сегодня стало интересно, крутил-вертел щуп-никакой дырочки нет. Если не трудно-сфотайте, еще посмотрю
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
