Адаптер ELM327 USB OBD II
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Адаптер ELM327 USB OBD II
Сообщение bolt050 » 14 окт 2013, 16:19
попробывал через телефон,программу закачивал с диска который был в комплекте, тоже самое.
bolt050
Сообщение Миша Ч » 15 окт 2013, 06:01
bolt050 писал(а):всем привет. перечитал всю тему на два раза,измучил планшет, соединение есть,но ни чего не показывает все показания на нуле. что делать? ткните носом пожалуйста! программа торг.
У меня такая история, мой прибор не связывается с моим телефоном и ничего не показывает, но связывается с другим телефоном и все показывает, втыкаю в другую машину показывает, все это мне как то мало понятно, жду, когда сменю телефон :D
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение КОРЕШ » 18 окт 2013, 09:50
Сегодня ELM показал следующее:
1 P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficent Detected
2 P2238 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
Я так понимаю, что первая ошибка связана с глушением ЕГР и она не "срочная", а вот что вторая обозначает и с чем связана?
Утром ошибки сбросил. Вечером снова гляну.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение huhrik » 18 окт 2013, 18:08
подскажите "правильный" набор под гламур 10 года 2.2 дизель купленный в РФ - какой надо брать адаптер и какую программу? даты не покупать компьютер типа мултитроникса
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение Gubkin » 18 окт 2013, 18:15
КОРЕШ писал(а):Я так понимаю, что первая ошибка связана с глушением ЕГР и она не "срочная", а вот что вторая обозначает и с чем связана?
1-ая из-за глушения ЕГР (или он засрался и не реагирует на команды ЭБУ)
2 - лямбде хана. Проверь разъем, провода, предохранитель на лямбду. Все контакты реле... возможно что не лямбда сдохла, а просто контакта нет.
т.к. ЕГР контролируется лямбдой, то после лечения 2-ой проблемы может и первая уйдет.
Сообщение КОРЕШ » 19 окт 2013, 15:38
После сброса ошибок больше нет. Они появились видимо потому, что я как то снимал разъём с лямбды. Покатаю недельку и опять посмотрю.
Добавлено через 16 дней 17 часов 56 минут 49 секунд:
Опять вылезла P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficent Detected. Думаю, что не критично.
КОРЕШ
Сообщение Миша Ч » 06 ноя 2013, 06:10
Поменял телефон, установил Торк про, ELM связывается с телефоном, но не выдает самого интересного из-за чего и покупался, расхода топлива, видимо у разных ELM, разный функционал, или мне попался самый рабочий. Сегодня опять заглючил, все связывается, но ничего не показывает :o надо опять разбираться. Показания по топливу у кого нибудь корректно снимаются?
Миша Ч
Сообщение etaon » 06 ноя 2013, 17:36
Раньше пользовался. Сегодня попробую снова подключить. Появились какие-то доп модули для торка. KIA advanced lite кажись.
etaon
Сообщение Roman73 » 06 ноя 2013, 18:50
etaon писал(а):KIA advanced lite
Так и не понял смысла этой хрени... :(
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 06 ноя 2013, 18:54
У меня расход только в этой проге отображается https://play.google.com/store/apps/deta ... mand&hl=ru
Не знаю уже как он считает, все равно ерунда это всё....
Сообщение Eagle » 15 ноя 2013, 01:15
Всем привет.
Приобрел Elm 327 bluetooth mini. в магазине подключили - все работает. уехал счастливый держа его в пакетике ) А вот когда сам воткнул - фиг. ничего не показывает. вернулся в магазин - попробовали штук пять других - фиг.а на других машинах работает ))) Решил оставить сей девайс себе и попробовать решить проблему - и не зря....
после долгих танцев с бубном выяснилось:
Видимо на автоматических настройках он только первый раз схватил нужный протокол.
Итак при подключении надо настроить профиль и самое главное в графе "предпочтительный OBD протокол" ставим ISO 9141-2 (5b init,10.4k baud)
после чего показывает почти все. (И расход в том числе - правда насколько верно не знаю - надо тестить)
З.Ы. последняя версия торка (полная) лежит на 4pda.
Никому не обязан, ни к чему не привязан, ни кому не подобен, потому и свободен ..
Eagle
Сообщение Миша Ч » 15 ноя 2013, 06:20
Где и как выбирать протоколы, а то у меня, ко всему подключается, но ни чего не показывает :evil:
Миша Ч
Сообщение Zauber » 15 ноя 2013, 08:59
Миша Ч писал(а):связывается с телефоном, но не выдает самого интересного из-за чего и покупался, расхода топлива,
Точно такая же хрень и у меня. При том показывает расход с начала поездки (насколько адекватно я не мерил). Понятные всем моментальный и средний расход не кажет хоть убей. Стал более детально искать причину и заметил, что Торк в упор не видит спидометра моей Соренты! Поэтому программа и не может контролировать средний и моментальный расход, т.к. не может понять километраж. То же самое и на HobDrive, пока не поймает устойчивый сигнал спутников GPS расход не кажет. Как поймает - все есть.
Остальное у меня все кажет, температуру, давление во впуске, массовый расход воздуха и пр. Беда только со спидометром. Даже специально выводил экран спидометра в Торке - он не шевелится, гад.
Ты профиль авто заполнил? Я заполнял все по техпаспорту (вес, объем). Протокол OBD сначала ставил автоматом, но потом заметил (на работающей связке), что используется протокол ISO 9141-2 (5b init, 10,4k baud). Протокол выбирается при редактировании профиля Авто. Может еще чего в настройках лишнего понаставил? В принципе можно сбросить настройки программы и заново все настроить.
Вот как заставить Торк видеть спидометр авто? У кого-нибудь голый спидометр дизельного (без включения GPS) видит?
Пробовал ставить плагин Kia Adv для Торка, но там профиля дизельной Соренто нет, не помогло. А хочется получить и настроить только на протокольные данные OBD, без всяких внешних типа GPS.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Eagle » 16 ноя 2013, 02:03
сегодня поездил потыкал. показывает скорость, расход моментальный, средний, средний за поездку, расход на месте... Все без включения gps. Опять же показывает расхождение спидометра и gps. кучу всего короче.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
Миша Ч писал(а):Где и как выбирать протоколы, а то у меня, ко всему подключается, но ни чего не показывает :evil:
при включении торка кнопка "меню" и далее в профиль.
Eagle
Сообщение серый016 » 16 ноя 2013, 10:52
кто нибудь пробовал адаптер, работающий по WI-FI с передачей данных на на устройство Android? Или у всех USB и Голубой зуб?
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
