Задние светодиодные фонари
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Как светятся задние светодиодные фонари?
Сообщение Yrlan » 01 авг 2012, 19:27
КОРЕЕЦЪ писал(а):Лично присутствовал при приведении задних фонарей СорентоРа в цивилизованный вид.
хотелось бы узнать где, у кого и цена вопроса....
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение DUZER » 01 авг 2012, 19:53
Тут ещё вариант предлагает человек, это для тех кто не хочет резать фары, не проверял и не видел в действии.
http://www.club-sorento.ru/forum/showthread.php?t=750
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 01 авг 2012, 20:39
DUZER писал(а): это для тех кто не хочет резать фары
Вадим,вводишь общественность в заблуждение :)
Почитай собственную ссылку - увы,резать надо.
Yrlan писал(а):хотелось бы узнать где, у кого и цена вопроса....
См.личку.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение DUZER » 03 авг 2012, 18:58
КОРЕЕЦЪ писал(а):Почитай собственную ссылку - увы,резать надо.
Так то да но если внимательно почитать то по его схеме можно и не резать, лично для меня она спорная но каждому самому выбирать
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение IXBTCOM » 03 авг 2012, 21:13
Сделал себе окантовку с горящим стопом на багажнике (тянул от стопа), можно даже не тянуть, неплохо смотрится просто увеличение яркости окантовки при стопе. Фару резал как по ссылке выше, т.е. кругляшок паяльником вырезал , отрезал провод и запаял обратно, достаточно легко. Из трудностей вынуть провода из колодки (на двери багажника) не удалось, времени мало было, тупо обрезал. Езжу в основном днём, заценить особо времени не было, но смотрится очень неплохо, буду ждать зимы, там день покороче.
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение Yrlan » 21 окт 2012, 18:54
в выходные сделал ( спасибо Диме из Подольска) задние габариты-окантовку...оооочень нравится :)
Yrlan
Сообщение shumzov » 27 окт 2012, 19:49
Переделал, как с соседнего форума предлагал зверек, я как немного дружащий с проводами и знающий закон ома хочу сказать, что это самый простой и верный вариант, решать вам. Вопрос вот в чем переделал еще летом, а сейчас после морозов обнаружил что фонари стали запотевать и не отходят, как у вас?, кто переделал.
И какой выход, может силикагель туда засунуть ?
shumzov
Сообщение Yrlan » 09 ноя 2012, 11:36
да, тоже заметил что стали запотевать по краям...
Yrlan
Сообщение operator » 09 ноя 2012, 12:03
Второй год, как переделал. (стр. 3-4 этой темы)
Полет нормальный. Ничего не потеет. Похоже, что у вас негерметично фару запаяли.
Перечитал собственный пост ранее. Вспомнил, что задние фары не герметичные изначально. В корпусе фар, с тыльной стороны, родные отверстия. Довольно большие. Значит дело не в герметичности.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение shumzov » 09 ноя 2012, 16:24
Снял резинки на двух сторонний скотч во внутрь приклеил по пакетику силикагеля запотевать перестало, либо температура стабилизировалась в минус :Yahoo!:
shumzov
Сообщение МКС » 15 ноя 2012, 16:10
Может кто знает, как зажечь светодиоды в режиме габаритов (в пол накала). Есть мысль попробовать переделать фонари как описано выше, но чтоб во время торможения внутренняя часть загоралась в пол накала.
Пилот АВТОРАДИО позывной SorentoR
МКС
Сообщение shumzov » 15 ноя 2012, 19:44
МКС писал(а):во время торможения внутренняя часть загоралась в пол накала.
НЕ вижу смысла, объясни, а так внутри блок фары установлен стабилизатор (драйвер), регулировка яркости светодиодов осуществляется шим сигналом, для осуществления твоей идеи думаю потребуется вмешательство в схему.
shumzov
Сообщение Технолог » 05 ноя 2013, 21:38
DUZER писал(а):Тут ещё вариант предлагает человек, это для тех кто не хочет резать фары, не проверял и не видел в действии.
Такое реле подойдет? http://www.finder-relay.ru/ftpgetfile.php?id=16
Технолог
Доп. информация: Черный .По кругу H&R+25 . Koni ; перед 8641-1480, зад 8240-1215.
Сообщение shumzov » 06 ноя 2013, 10:13
Технолог писал(а):Такое реле подойдет? http://www.finder-relay.ru/ftpgetfile.php?id=16
Подойдет.
shumzov
Сообщение Технолог » 09 ноя 2013, 21:53
Сегодня переделал фонари! Реле подошло,сложностей в работе не возникло,все работает и радует глаз :Yahoo!:
На фото от DUZERа; разъем и прочие причиндалы на плате обращены в верх,в моем варианте с нижней стороны платы. Самое сложное было с зеленым проводом,слабины на проводах уходящих внутрь фонаря почти нет - пришлось из....ца. Отверстие на корпусе сделал овальным. Остальное на УРА! По времени на оба
фонаря ушло 5ч . Денег ; 250р - 2реле, 100р - термоусадка и т.п.
Технолог
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
