Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение BlkDem » 06 окт 2013, 14:28
В датчиках, в износе фрикционов.
Тема не ремонтная!
Сообщение N4off » 03 ноя 2013, 14:39
Прочитал за два дня эту тему и несколько параллельных, в связи со случаем, произошедшим со мной вчера и несколько озадачившим. Ситуация: заезжаем задним ходом на ,так скажем, газон. Через барьерный камень высотой сантиметров десять. Медленно и плавно. Задние колеса на грунте. Левое в грязи правое на сухой земле. Два передних упираются в барьер и стоят на асфальте. Начинаю трогаться и происходит следующее: заднее левое в грязи медленно крутится подергиваясь, ЕСП похрюкивает, заднее правое стоит, перед стоит и даже не дергается. Пытаюсь подгазовать - обороты двигателя не увеличиваются. Я так понимаю - ЕСП душит. Передок не включается. На нейтраль, переключаю на ЛОУ, отпускаю тормоз - также стою и скольжу. Небольшая подгазовка, пробуксовка, и переезжаю барьер. Проштудировав всю тему, понимаю, что передок на ЛОУ подключается то есть работает. А в режиме авто не подключается из-за того, что ЕСП душит двигатель, оборотов около 1000... Проэкспериментировал так несколько раз под наблюдением друзей - каждый раз одинаково. Где-то на просторах этой темы читал про такие же случаи и авторы не считали такое поведение неисправностью. Так и не понял: это нормально или нет? Может у кого ещё было аналогичное? Не хочется раньше времени расстраиваться.
N4off
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 03 ноя 2013, 14:44
Попробуй так же заехать, но с отключенным ЕСП.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Сообщение N4off » 03 ноя 2013, 14:59
Была такая мысль,но реализовать не успел - перед работой это все было. Может после попробую и даже наверно сниму на видео.
N4off
Сообщение BlkDem » 03 ноя 2013, 17:41
Попытка заехать на малых оборотах успехом не увенчается. Либо понижайка, либо больше газу, либо ставить супертод и иметь возможность сразу блокировать раздатку.
Сообщение millturn » 26 ноя 2013, 06:44
Люди добры подскажите пожалуста,много всего перелистал на этом форуме то пишут одно то другое кто то спорит,вобщем хочеться услышать конкретный ответ
Как блокируеться на соренто рестайл TOD A\T межосевой диффиренциал?в смысле жестко?
millturn
Сообщение BlkDem » 26 ноя 2013, 06:52
И снова здравствуйте! :lol:
Жестко, но недолго. Работает (блокирует) непродолжительными импульсами - ибо "On Demand".
В 4Лоу включается "жестко" с определенных оборотов.
Сообщение millturn » 26 ноя 2013, 07:05
допустим на 4 лоу обороты набрал он включился,а если обороты спали он сразу же отключился?
millturn
Сообщение BlkDem » 26 ноя 2013, 07:17
Да.
Сообщение Ale-X » 26 ноя 2013, 08:28
N4off писал(а):Передок не включается. На нейтраль, переключаю на ЛОУ, отпускаю тормоз - также стою и скольжу. Небольшая подгазовка, пробуксовка, и переезжаю барьер. Проштудировав всю тему, понимаю, что передок на ЛОУ подключается то есть работает. А в режиме авто не подключается из-за того, что ЕСП душит двигатель, оборотов около 1000...
На бензинке на 1000 об/мин может просто момента не хватить, чтобы в упор на бордюр заехать. Попробуй перед в грязь сунуть чтобы зад на твердом остался с ручником и посмотреть, будет ли перед работать.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение UserAleks » 17 дек 2013, 06:39
День добрый.
совсем запутался. Нужна помощь.
Недавно поменял цепь на раздатке. сегодня утром выпал снег и на выезде из дворика еле выехал - хотя 3 года уже езжу, мож отвык за лето?
вобшем задок крутит а передок слегка подергивается (мне так показалось визуально, что колесо слегка дергает), другое колесо не видел т.к. один был в машине
включил low таже история, даже нет изменений - в обще не понимаю для чего low?
подскажите все ли в порядке? мож, что не так сделали?
в общем еле выехал.
UserAleks
Сообщение BlkDem » 17 дек 2013, 09:23
UserAleks писал(а): а передок слегка подергивается
Эту проблему решаем в соответствующей теме. Здесь ветка по теории, а не по практике.
:arrow: Тема: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Читать полностью, естественно.
Сообщение ALEX 37 » 16 янв 2014, 11:02
Доброго времени суток!!! Будьте добреньки подскажите, авто в пользовании 4 мес. с появлением снега стал замечать, что в режиме AUTO зад шлифует, а передок не подключается, в режиме 4 LOW все подключается. Диагностика у официалов показала, что ошибок нет, но присутствует низкая эффективность передачи на переднюю ось (как то так). Что может быть????
ALEX 37
Сообщение BlkDem » 16 янв 2014, 11:08
Предыдущее сообщение ни о чем не говорит?
Сообщение kirian87 » 27 янв 2014, 14:34
А если передок на ТОД подключается автоматически, то в этот момент на панеле приборов загорается зеленый индикатор или нет?...При резком старте на скользкой дороге у меня мигает только есп :?
kirian87
Доп. информация: Бинар 5Д-компакт, ЧИП от CHIPSPB.RU
