Pioneer AVIC-F900BT
Re: Pioneer AVIC-F900BT
Сообщение ShineOn » 12 ноя 2008, 03:55
AZh писал(а):Антенну у меня подключили явно неправильно - выдвигается при включении аппарата, неважно, СиДи или приёмник. В выходные выкрою время, погоняю установщиков.
Не надо никого гонять, просто сам потрать пару минут на настройку - управление антенной настраивается в меню. Хинт: у меня эта настройка доступна только в случае, если AV-источник выставлен в OFF.
AZh писал(а):Компас на экранчике навигации - красный конец стрелки показывает на север, синий на юг, т.е. не так, как на компасах, которыми мы пользовались в пионерском детстве.
Ради смеха зайди на какой-нибудь сайт любителей GPS или геокэшинга с этим вопросом - много интересного узнаешь, и о пионерском компасе, и о более профессиональных компасах! ;)
AZh писал(а):Кстати, голосовая подсказка навигации при скоростях более сто километров в час резко увеличивает громкость. Я сегодня при 130 км в час аж перепугался, когда тётя закричала, что бы я готовился к повороту
В настройках зайди в "динамический звук" укажи требуемую скорость, после которой надо понижать и повышать громкость. Впрочем, это не фича данного устройства, а стандартная фича iGO.
AZh писал(а):Саму навигацию не обсуждаю - с удовольствием бы понял на Телеатлас Россия, но поелику понял, пока это невозможно
Так здесь тоже карты от Teleatlas стоят, просто немного устаревшие (2007.7). Если нарою вариант, как побороть данную проблему - сообщу.
AZh писал(а):Интересно почитать про скины, образы, плагины и патчи, но я, как и 90 процентов читающих, мало чего в этом понимаю.
AZh писал(а):Если при выключении была включена навигация, то не кликнув на "Ок" на фоне пользовательского соглашения, аппарат не запустишь.
Вот как раз для изменения подобных вещей и нужны скины! ;) Завтра уберу себе эту EULA, всё руки никак не доходили. Сейчас полистал скрипты, нашёл, откуда она отображается. А может вместо EULA что-нибудь другое буду рисовать, по настроению.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение AZh » 12 ноя 2008, 09:08
Спасибо.
Откровенно говоря, пока у меня особо времени разбираться не было, к сожалению, перегруз по работе. Надеюсь, в выходные смогу как следует полазить по аппаратику с инструкцией в руках. А так пока описал первые впечатления, думаю, пригодятся кому
_______________________________
да уж какой смех, почти все карты водных просторов Ленобласти под Озик делал сам :oops: , да и навигаторами начал пользоваться лет десять назад, если не больше, вот только специализация у меня узкая - катер, вода, Ладога :-)
AZh
Доп. информация: EX (кожа-люк), цвет серебро
Сообщение AZh » 12 ноя 2008, 09:39
Кстати, при сдаче мне магнитолы не нашли гаврики из Автомира у себя инструкцию пользователя - но это не проблема, скачал отпечатал и сшил в книжку сам, а вот диск был только один, похоже, с голосовыми командами на разных языках. Это правильно?
AZh
Сообщение ShineOn » 12 ноя 2008, 10:59
Да, у меня из дисков тоже был только один с голосовыми командами был. Печатный мануал полностью соответствует файлику PDF. Честно говоря, я практически всегда электронными мануалами пользуюсь, привык уже. Вот думаю поставить на F900BT PDF-читалку и залить туда мануал, чтобы при необходимости можно было его всегда полистать. Туда же заодно можно будет залить и Сориковский мануал и сервисную книжку.
Кстати, я первым делом зарегистрировался на pioneer.eu, скачал обновление firmware (у меня было что-то типа 1.06, новое 1.90). По идее, там же предлагают бесплатную подписку на год на обновление информации о спидкамах по всей Европе. Скачал, поставил - работает. Но там внутренний формат не понятный, поэтому решил голову не ломать и попробовать поставить обычный CSV файл, который на 4PDA обновляется регулярно. Подхватилось без проблем!
Сообщение AZh » 12 ноя 2008, 12:45
Ну, обновление firmware качается и без регистрации, я пока не ставил, посему как не понял, что это мне даст
AZh
Сообщение ShineOn » 12 ноя 2008, 12:55
Список изменений смотри в прилагаемом файле (хотел сделать вложением, но система ругается, что достигнут максимальный разрешённый для меня объём вложений, поэтому просто текстом вставлю). Для меня особо важные изменения в 1.90 по поводу повышения быстродействия. Помимо перечисленного, практически полностью обновляется iGO (правда, не готов сказать насколько более новым заменяется, я "родной" не сохранил). По контенту (карты, POI) ничего нового нет.
Firmware update history file
Model : AVIC-F900BT
Ver. 1.900000
- Substantial reduction in System Startup Time
- Improved Touch Panel Response
- Increased maximum display brightness
- Support for Phonebook Tags (Home - Work - Office-)in the Contacts menu
Ver. 1.002000
- Possible reboot when performing UK address search.
Ver. 1.001900
- Polish/Czech/Turkish/Croatian/Romanian language corrections.
- Improved compatibility with iPod Touch (software version 2.0).
- Changed default setting of Speed Limit Warning / Dynamic Volume Setting
- TTS voice guidance quality improvement
Ver. 1.001600
- Sporadic volume increase when playing MP3 files stored on USB stick /SD memory card
- Sound skipping of MP3 files during route guidance
- Bluetooth Hands-Free sound quality improvement
- TTS voice guidance quality improrvement
- System stability while updating
Сообщение AZh » 12 ноя 2008, 15:03
Ок, спасибо, в выходныебудет чем заняться :-)
AZh
Сообщение AZh » 12 ноя 2008, 21:07
AZh
Сообщение Blind Sniper » 13 ноя 2008, 19:40
Вопросы по Pioneer AVIC-F900BT
1. Можно ли поставить Navitel?
(есть ли способ добраться до операционки и ставить сторонний софт?)
(где хранится навигационная программа и карты - на карточке или в памяти устройства? если на SD-карте, то привязан ли родной софт к ID карточки?)
2. Можно ли поставить Navitel?
Официально Навител для автонавигаторов не продается отдельно от устройств. Соответственно, остается пиратский. Пиратские навителы существуют для конкретных устройств (жестко привязаны к COM-порту и битрейту). Вопрос: на каком COM-порту и на какой скорости работает приемник Pioneer AVIC-F900BT?
3. Есть ли провод MUTE?
(можно ли поставить стороннее устройство громкой связи?)
4. Разъемы подключения стандартные EURO или свои?
5. Можно ли поставить I-GO? Есть ли data.zip под такое разрешение?
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение ShineOn » 13 ноя 2008, 20:58
Blind Sniper писал(а):1. Можно ли поставить Navitel?
Можно. Операционка WinCE 5.0. Родная навигационная программа хранится на внутреннем флэш-диске (в системе обзывается стандартно для CE: My Flash Disk). Родной софт ни к чему не привязан, по сути это клон на базе iGO 8.0 с дополнительными фукнциями интеграции с AV-софтом.
Blind Sniper писал(а):5. Можно ли поставить I-GO? Есть ли data.zip под такое разрешение?
Как уже писал выше, родной софт это и есть iGO 8.0. У него data.zip под 800x480. Пока что единственная проблема - карты понимает только залоченные. Но народ скоро эту беду поборет. Помимо этого у меня сейчас на SD-карточке стоит помимо родной навигации водружены iGO 8.0, iGO 8.3.1. Правда, интеграция с другими компонентами (AV-модуль, BT-модуль) пока что оставляет желать лучшего, да и data.zip под высокое разрешение пока нет. Пока что прочно сижу не родной навигации.
Абсолютно точно будут работать TomTom и Garmin XT, с очень высокой долей вероятности будут работать Автоспутник и Навител. Был у меня интерес Navigon поставить (уж больно мне его интерфейс нравится), но картографического материала для России нет.
Blind Sniper писал(а):Вопрос: на каком COM-порту и на какой скорости работает приемник Pioneer AVIC-F900BT?
[gps]
port=7
baud=9600
Blind Sniper писал(а):3. Есть ли провод MUTE?
Отдельного провода именно для MUTE нет. Но MUTE можно управлять по входу дистанционного управления от внешнего пульта, при наличии соответствующей функции на пульте (почему я и спрашивал о наличии функции MUTE на родных Сориковских кнопках).
Blind Sniper писал(а):4. Разъемы подключения стандартные EURO или свои?
Честно говоря, я не знаю как визуально должны выглядеть EURO-разъёмы, врать не буду. Визуально разъём отличается от того, что был на моём предыдущем Pioneer MP77. При установке я сразу дал указание установщикам родные кабели не резать, а поставить переходник. Вопросов у них не вызвало. В результате родной пионеровский кабель лежит у меня в коробке, могу дать фотку задней панели (из мануала) или сфотографировать родные кабели.
Сообщение Sevast » 13 ноя 2008, 21:51
AZh писал(а):Нет кнопки включения и выключения. Аппарат включается с поворотом ключа зажигания и выключается только когда глушишь машину.
:shock: это так и есть???, а то тоже заморочился поиском :Search: замены Челенджеру и не хотелось бы купить опять аппарат, который очень скоро начнёт вызывать чуство раздражения! :x
Ещё пару вопросов к пользователям сего девайса, хорошо ли принимает радио и существует ли возможность менять алгоритм воспроизведения MP3 (по списку, в произвольном порядке), ну и ещё - после выключения в режиме воспроизведения МР3,DVD или переключения в другой режим, при следующем включении воспроизведение начинается с того же трека где выключил или с начала диска?
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение ShineOn » 13 ноя 2008, 22:27
Sevast писал(а):это так и есть???
Так и есть. Хотя при желании можно прикрутить программную кнопку "Power OFF", но вот "Power ON" уже не сделаешь. Меня не раздражает, экран при желании можно выключить экран и просто слушать музыку, радио, подсказки навигатора и пользоваться HandsFree. Хотя какой смысл покупать навигатор, если у него выключать экран? Тогда лучше взять что-то без навигации.
Sevast писал(а):хорошо ли принимает радио
По мне - на штатную антенну не очень (говорили, что есть ставить в салон антенну с усилителем, то будет гораздо лучше). То ли у меня в городе сигнал не очень сильный, то ли ещё что, но не нравится мне качество приёма.
Sevast писал(а):существует ли возможность менять алгоритм воспроизведения MP3 (по списку, в произвольном порядке)
Да, существует.
Sevast писал(а):после выключения в режиме воспроизведения МР3,DVD или переключения в другой режим, при следующем включении воспроизведение начинается с того же трека где выключил или с начала диска?
Честно говоря, пока что мучаю аппарат на предмет дополнительного софта, поэтому загружаюсь периодически с SD-карты, а в этом режиме штатные AV-функции не совсем корректно сохраняют параметры. Завтра могу проверить специально (в принципе, мне это тоже интересно).
Сообщение Sevast » 13 ноя 2008, 23:06
Игорь, спасибо за ответы!!!
Sevast
Сообщение AZh » 13 ноя 2008, 23:22
Sevast писал:
________________________________________________________________________________________________
Подтверждаю - на штатную антенну не особо. Шипений и пропусков в пригороде нет, но при переключении предустановленных программ в подробном режиме начинает некоторые пропускать из-за слабого сигнала.
Перепрошил сегодня аппаратик, стояла у меня версия 1.001500, карты версии 01.000200. Из того, что после обновления бросилось в глаза. это более шустрая загрузка (примерно раза в два быстрее) и в телефонной книге вместо (если в телефоне на одну фамилию записано три номера) трёх одинаковых записей с одной фамилией без указания названия номера теперь одна и с типом номера (сотовый, рабочий, домашний), который в телефоне обозначен основным. Пока не разобрался, как выбирать телефоны и не понял - оглавление телефонной книги на английском языке. Приходится листать до нужной фамилии - неудобно, нет поиска по начальным буквам.
Кстати. все спрашивают об обновлении карт разлоченных. А как ТелеАтлас обновить официально? Что-то я по Инету не нашёл, где и как можно это сотворить. Правда, искать на работе некогда, а дома третий день на станции меняют аппаратуру, и Инет урывками - то есть, то нет.
AZh
Сообщение AZh » 13 ноя 2008, 23:31
Кстати. спасибо, управление питанием антенны нашёл в меню, теперь всё нормально, только привключении радио антенна выезжает. а то раздражало сверх всякой меры.
______________________________________________________________________________________________________
Blind Sniper писал:
А смысл? Громкая в этом аппарате работает изумительно чисто, время подключения небольшое, Нокию и Айфон взяла без проблем
AZh
