Обороты набирает, тяги нет
Re: Почти нет тяги?
Сообщение Atmospheric » 28 мар 2011, 14:49
Наверное ему все таки колеса на привале сняли, он это обнаружил и решил не обнародовать причину не тяги :evil:
Atmospheric
Доп. информация: In The Darkness We Find Light
Re: Почти нет тяги?
Сообщение buzz » 15 июн 2012, 10:13
у меня та же проблема, завел , включил Д нажал на газ и узрел то же самое , что и у автора. заглушил , скинул клейму акамулятора, подождал мин. 15, завел. все встало в норму, но теперь иногда при резком разгоне слышен небольшой удар. :'( , а мне в отпуск ехать. поеду к од.
buzz
Доп. информация: H&R +25 пружины, BELSHTAIN B6 SPORT стойки.
Re: Почти нет тяги?
Сообщение DSS » 07 июл 2012, 21:47
Было тоже самое, поехал к ОД сказали барахлит датчик оборота колен вала, почистили контакты, все стало нормально, через 3 тыс км. при подключении заднего хода было тоже самое обороты растут, а машина не едет. Поехал к ОД сказали, что оказывается при сборке автомобиля залили мало масла в коробку( о чем я с самого начало предполагал ). Ждал пока починят 18 дней, заменили почти всю коробку, сказали, что сгорели фрикционные кольца и каналы гидро блока забились метал. стружкой. Сегодня забрал машину теперь появились провалы при повороте руля, и при включении задней, растут обороты сек 3, потом вибрация, и после этого едет нормально, завтра опять поеду к ОД.
DSS
Re: Почти нет тяги?
Сообщение lis 999 » 09 июл 2012, 10:37
DSS писал(а):что оказывается при сборке автомобиля залили мало масла в коробку
Просто уроды на станции ОД,так делают предпродажную подготовку, они же сцуки должны смотреть все уровни жидкостей! :evil:
lis 999
Re: Почти нет тяги?
Сообщение DSS » 09 июл 2012, 15:02
Да, вот так проверяют машины...
DSS
Re: Почти нет тяги?
Сообщение buzz » 23 дек 2012, 12:28
Почистили контакты у ОД, теперь другая проблема. Иногда при запуски выскакивают ошибки 0605 и 2110, смотрел по расшифровке и выяснил, что мозги коробки толком не работают. Поеду опять к ОД. Задрала уже АКП (
buzz
Re: Почти нет тяги?
Сообщение buzz » 17 окт 2013, 09:57
Проблема решина. Причина, убежало масло из коробки (300г.) через сальник привода в редуктор. Решение, долил 300 грамм ДМ 6, ездил до последнего ТО90 , сейчас поменяли всю жидкость в коробке.
buzz
Re: Почти нет тяги?
Сообщение operator » 17 окт 2013, 14:02
Долго однако решалась проблема. Почти год прошел!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Почти нет тяги?
Сообщение Микетыч » 17 окт 2013, 14:15
operator писал(а): через сальник
причина
buzz писал(а):поменяли всю жидкость в коробке.
решение??? А сальник , что остался старый?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Почти нет тяги?
Сообщение buzz » 12 ноя 2013, 09:27
Нет, то же поменяли по горантии.
buzz
Re: Обороты набирает, тяги нет
Сообщение moiseeff80 » 09 апр 2018, 09:54
Тоже выскочила ошибка 0605, недавно менял масло в коробасе. Всё в уровне. Куда копать? И тяга есть и обороты. Разницы между до и после не заметил, разьве что помягче коробас стал. Менял сам методом слил долил покатал и тоже самое.
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
