Бортовой компьютер на Sorento XM F/L
Сообщение Birden » 15 окт 2013, 14:03
Привет всем! В спецификации к авто указано наличие "Бортового компьютера".
Он должен выглядеть вот так?
или так?
Birden
Re: Что есть бортовой компьютер Sorento New 2013?
Сообщение Алексей504 » 15 окт 2013, 15:27
Зависит от комплектации, если я не ошибаюсь, начиная с люкса, идет тот, что ниже, с жк экраном и спидометром
Алексей504
Доп. информация: Черная, комплектация Prestige.
Сообщение Birden » 15 окт 2013, 16:14
Думал, что от комплектации зависит его наличие, а не тип. Вроде как на первом фото есть маршрутный комп, а на второй - бортовой. Я прав?
Birden
Сообщение Алексей504 » 15 окт 2013, 21:08
Нет, у меня соренто в комплектации престиж, в ней идет так называемый тфт дисплей (нижнее фото) который включает в себя нарисованный спидометр, цветную анимацию, но и показания компьютера, через данный компьютер так же управляются некоторые настройки. А у моей супруги киа сид в комплектации люкс, которой не положен тфт дисплей, он монохромный, красный как на верхнем фото, выглядит он иначе но функциональных абсолютно тот же.
Алексей504
Сообщение Birden » 16 окт 2013, 06:55
Они разные. У меня стоит тот, что на первом фото, так я не могу, например, настроить автоматическое открывание дверей при вынимании ключа (или при переводе в P). Получается, что мне нужно ехать к дилеру и там перепрограммировать. А на втором это можно сделать самому.
Вообще, хочу выяснить, является ли то, что показано на первом фото, бортовым компом. Если нет - буду задавать вопросы дилеру-продавцу.
Birden
Сообщение Алексей504 » 16 окт 2013, 10:01
Да, так и есть, странно, на СИДе все это сделать можно и на обычном экране, правда он больше чем на Соренто.
Алексей504
Сообщение Ice_Hook » 16 окт 2013, 15:19
Автомобильный компьютер — это, по сути, мозг автомобиля, который представляет собой компактное электронное устройство, способное регистрировать и контролировать все происходящие в автомобиле процессы, помогая, таким образом, водителю получать полную информацию обо всех системах и узлах машины.
А то, что на фотографиях - это лишь средство вывода информации с бортового компьютера.
Birden писал(а):Они разные. У меня стоит тот, что на первом фото, так я не могу, например, настроить автоматическое открывание дверей при вынимании ключа (или при переводе в P)
У меня приборка как на верхней фотке, и двери автоматом открываются при вынимании ключа. Или я неправильно понял? Или ты говоришь о настройке открывания дверей - от вынимания ключа или от постановки на Р?
Ice_Hook
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 5 мест
Сообщение Birden » 16 окт 2013, 16:55
Ice_Hook писал(а):двери автоматом открываются при вынимании ключа
Для того, чтобы мне сделать так же, нужно ехать к дилеру и перепрограммировать эту настройку. А если бы у меня была панель, как на втором рисунке, то я мог бы сделать это сам.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
Ice_Hook писал(а):Автомобильный компьютер — это, по сути, мозг автомобиля, который представляет собой компактное электронное устройство, способное регистрировать и контролировать все происходящие в автомобиле процессы, помогая, таким образом, водителю получать полную информацию обо всех системах и узлах машины.
Да, это про ECU. Я говорю про бортовой и маршрутный комп. По мне, так это разные вещи. Маршрутник показывает суточный пробег, мгновенный и средний расход топлива, расстояние до ближайшей заправки и т.д. А бортовой имеет гораздо больше возможностей, в том числе и различные настройки.
Birden
Сообщение gsdem » 16 окт 2013, 17:03
У меня верхняя приборка, двери отпирает при вынимании ключа. Может быть отпирание дверей блокирует сигналка?
gsdem
Сообщение Birden » 16 окт 2013, 17:06
gsdem писал(а):двери отпирает при вынимании ключа
Еще раз: у меня так тоже будет, если перенастроить. Проблема в том, что перенастроить можно только у дилера. Тебе, скорее всего, это сделали перед продажей.
Birden
Сообщение Max_Van » 16 окт 2013, 18:31
От себя могу добавить. У меня Люкс и второй вариант дисплея. Там можно настроить и условия отпирания двери и запирания, а также можно настроить задержку отключения фар. Выводиться информация что руль не выровнен, при запуске двигателя и многой другой информации...
Max_Van
Доп. информация: Бежевый Luxe
Сообщение Ice_Hook » 16 окт 2013, 19:53
Birden писал(а):Еще раз: у меня так тоже будет, если перенастроить. Проблема в том, что перенастроить можно только у дилера. Тебе, скорее всего, это сделали перед продажей.
У меня большие сомнения, что это настраивает дилер.
Birden писал(а):Я говорю про бортовой и маршрутный комп. По мне, так это разные вещи.
Если смотреть на комплектации соренты на киа.ру, то там вообще нет "маршрутного компьютера", только бортовой. Он же и за маршруты отвечает :)
Википедия нам говорит следующее:
Маршрутный компьютер (от англ. trip computer) — устоявшийся (хотя и не значащийся в официальных справочниках) термин, обозначающий вычислительное устройство для счисления параметров движения транспортного средства: пробег, расход топлива и т. п. Чаще всего термин маршрутный компьютер применяется к указанным устройствам для легковых автомобилей, хотя известны подобные по функциональному назначению (но не носящие указанное название) устройства, применяемые на троллейбусах, трамваях, локомотивах.
Его не следует путать с установленным на автомобиле персональным компьютером, который обычно называется карпьютером или «онбордером». Также не следует путать термины маршрутный компьютер и бортовой компьютер. Первый термин обозначает функцию устройства (счисление маршрутных параметров), а второй — отражает его размещение (на борту транспортного средства). Естественно, маршрутный компьютер является бортовым, — но бортовой компьютер может выполнять не только маршрутные функции.
Автомобильные маршрутные компьютеры могут быть как штатной системой, чаще всего интегрированной, так и отдельным устройством. В качестве исходных данных маршрутный компьютер может использовать как сигналы отдельных датчиков, так (чаще всего), информацию, получаемую от электронной системы управления двигателем и трансмиссией. Первые маршрутные компьютеры, такие, как Halda Speedpilot, были сугубо механическими счётными устройствами вроде арифмометров.
Вроде все понятно. Не заморачивайся ;)
Ice_Hook
Сообщение Birden » 17 окт 2013, 05:39
Ice_Hook писал(а):У меня большие сомнения, что это настраивает дилер.
Абсолютно так
Добавлено через 26 дней 5 часов 37 минут 16 секунд:
В общем, съездил к дилеру, перепрограммировали (именно машину, не сигналку) на разблокировку дверей при установке селектора в "P". То что надо, в принципе.
Попутно задал им вопрос: "Где мой бортовой компьютер? :) ". Озадачились, думают ))
Birden
Сообщение max2009 » 27 ноя 2013, 05:18
Может у кого есть последовательности управления нижним БК, а то у меня все по корейски. А методом тыка страшновато экспериментировать.
max2009
Сообщение operator » 27 ноя 2013, 10:05
max2009 писал(а): ...у меня все по корейски
Здесь на кириллице:
Тема: Руководство по эксплуатации KIA SORENTO XM F/L
operator
Благодарил (а): 626 раз.
