Нестандартная резина на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Резина А/Т на Новый Соренто
Сообщение Алексей Омск » 08 июн 2013, 03:24
Чип писал(а): умножить
Разделить!
Алексей Омск
Сообщение Чип » 10 июн 2013, 16:40
235/65 - высота одного борта 152,75мм
245/65 - высота одного борта 159,25мм
разница 6,5 мм и умножаем на 2 (борта же два)
Чип
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Люкс
Сообщение Алексей Омск » 11 июн 2013, 04:22
paw30 писал(а):+6 см к клиренсу
Чип писал(а):эти мм еще и на два надо умножить
Мы не про диаметр! Мы про клиренс говорим. :wink: Диаметр на 13 мм больше это понятно.
Алексей Омск
Re: Нестандартная резина на Sorento R
Сообщение Чип » 17 июн 2013, 16:20
Да, я про диаметр. Торможу!!!
Чип
Сообщение Slavik_74 » 17 июн 2013, 20:04
paw30 писал(а):245/65 R17 встает идеально (+6 см к клиренсу)
Диски штатные? Или чуть ширее?
Slavik_74
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение paw30 » 18 июн 2013, 16:15
Считаю... кому интересно сам посчитает на сколько прибавиться/уменьшится клиренс и диаметр колеса (благо шинно-дисковых калькуляторов на просторах интернета предостаточно). Тут больше интересно, влезет-не влезет, а если влезет будет ли где-то задевать. Slavik_74 диски штатные R17.
paw30
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение Рыбакъ » 02 авг 2013, 07:18
Ребятки, привет! Я тут новый, недавно стал обладателем соренто. Так вот. Готовлюсь к зиме, думаю о резине. Хочу ставить резину на родные диски, только пошире и повыше. Планирую 255/65R17 или 265/65R17/ Скажите будут ли задевать такие колеса арки при поворотах?
Рыбакъ
Сообщение ss_252 » 05 авг 2013, 13:54
А еще вопрос... А диски на 16" станут на Сорик R?
Как по мне, то мои 18" штатные для наших дорог :o не ахти... погремушка на трещинах асфальта... Да и на проселок часто выезжаю.. а на гараже валяется комплект летника от СтароСорика 245/70/16. Он помягче юзал по нашим дорогам.
У кого какое мнение?
Мой "Первенец"
Любимым - не изменяют
ss_252
Доп. информация: Черный
Сообщение iGen3 » 05 авг 2013, 14:08
ss_252 писал(а):... А диски на 16" станут на Сорик R?
не встанут суппорта не дадут
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Re: 245/70 R17 ,235/65 R18, 245/60 R18 можно ли?опыт есть?
Сообщение Razorblade » 07 авг 2013, 15:20
bort434 писал(а):Какой результ - не трет не шкрябает?
вот и отпиши какой результат_ прошло 7 месяцев)
Razorblade
Сообщение bort434 » 07 авг 2013, 18:44
Razorblade писал(а):вот и отпиши какой результат_ прошло 7 месяцев)
Результат прост - поставил резину со штатным типоразмером и не парюсь :D . Ответа ведь на мой вопрос не получил поэтому не стал рисковать.
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение 4eba » 16 сен 2013, 20:39
если кому интересно - нашел вот какой сравниватель резины http://www.shinservice.ru/calculator/235-65-R17/245-65-R17/
4eba
Доп. информация: Черный агрессор 2013 г/в
Сообщение Avaleks » 17 сен 2013, 16:26
Подскажите начинающему сарентоводу.
Думаю к зиме установить на родной диск р17 резину MICHELIN Latitude X-Ice North 2
245/70 R17 110T. Будут ли колеса задевать или тереть колесные арки (подкрылки) ? Кто в курсе ответьте пожалуйста.
Avaleks
Сообщение Алексей Омск » 18 сен 2013, 04:18
Avaleks писал(а):Думаю к зиме установить на родной диск р17 резину MICHELIN Latitude X-Ice North 2
245/70 R17 110T.
Становится без проблем 245/65 R 17. 70 будет высоковата.
Алексей Омск
Сообщение gsdem » 18 сен 2013, 16:59
А кто нибудь брал диски Replica LS Ki25 S 7x17 5x114.3 ET41 67.1 S. Сегодня в Экспресс Шине забрал диски и шины, в шиномонтаже отдали только 4 серебристых декоративных колпака. У кого сколько было?
gsdem
