Самогон - как много в этом звуке...
Обсуждаем напитки крепче чая и кофе!
Re: Самогон - как много в этом звуке...
Сообщение Дзержинский » 04 сен 2013, 20:00
Про дозировку в 19-ти литровую бутыль подскажите. А я еще на калгане настаиваю. Очень даже нечего получается. А вообще у меня после бака стоит стеклянная колонна с "шипами". На ней все сивушные масла отбиваются. Льется уже хороший самогон. Но все равно первые сто грамм выливаю. Рисковать не хочу.
Добавлено через 5 дней 29 минут 11 секунд:
Самогонщики куда-то подевались,наверное гонят, или пробуют!!!! %)
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. ,Sorento XM АТ, теперь Sorento Prime UM 2.4 AT.
Сообщение limyha » 09 сен 2013, 21:39
Дзержинский
Николай. Дозировку чего, браги или готового напитка. Если напитка то какого?
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Гоним и пробуем... :beer:
А я говорил - не сезон еще...
limyha
Доп. информация: цвет серебро, Webasto Thermo Top Evo 5 дизель, автобокс Terra Drive 440, чип тюнинг "ЧИПСПб" Пружины H&R +45
Сообщение Lugavik » 10 сен 2013, 04:57
Дзержинский писал(а):А вообще у меня после бака стоит стеклянная колонна с "шипами". На ней все сивушные масла отбиваются
При ректификации, масла вообще то отбивают, постоянной подачей флегмы, т.е. того же продукта, только с более низкой температурой и в конце процесса в нижней части т. е в кубовой части накапливается смольный остаток, очень знатная весЧь %) И в добавок, на заключительной стадии, проводят процесс десорбции, т.е. поглощения чего то не нужного из чего то очень нужного и полезного :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Барс » 10 сен 2013, 22:16
Lugavik
Витя, перевод сказанного давай! :D
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Дзержинский » 11 сен 2013, 11:26
limyha писал(а):Дозировку чего, браги или готового напитка.
Я про брагу на сухих дрожжах на бутыль в 19 литров
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
Lugavik писал(а):При ректификации, масла вообще то отбивают, постоянной подачей флегмы, т.е. того же продукта, только с более низкой температурой и в конце процесса в нижней части т. е в кубовой части накапливается смольный остаток, очень знатная весЧь И в добавок, на заключительной стадии, проводят процесс десорбции, т.е. поглощения чего то не нужного из чего то очень нужного и полезного
Вопрос конечно интересный!!!!
Дзержинский
Сообщение Lugavik » 11 сен 2013, 12:53
Барс
Дзержинский
Склоняете к разглашению секретной информации процесса ректификации в химпромышленности :D
Тады в двух словах, дабы сберечь здоровье соклубников. :beer:
Поэтапно; - момент нагрева жижи, при температуре порядка сорока градусов начинают испаряться лёгкие фракции (растворители, ацетоны и всякая другая хр.нь) как вы понимаете, это совсем не первак :bad: где-то до момента подъёма температуры в семьдесят пять градусов, это зелье надобно сливать на помойку иль мож краску разводить для хознужд. В интервале температур семьдесят пять - восемьдесят пять, начинает движуху спиртосодержащий бальзам .
Выше восьмидесяти пяти градусов начинает испаряться сивушка (тяжёлая фракция), т.к. у неё плотность выше нежели у спирта.
Отсюда исходит оптимальный температуный режим, получения какчественного продукта, т.е не выше температуры кипения сивушных масел.
Часть сивушных масел, всё же прорывается на выход и при более низкой температуре кипения, нежели восемьдесят пять. На промышленных ректификационных установках, эту дрянь улавливают путём подачи на ректификационные тарелки , считай того же спирта с более низкой температурой и сивушка начинает тормозится, и падает в нижнюю часть (кубовую часть) аппарата. Если с температурой не перебирать, то большая часть сивухи останется в отходах производства - всё то, что идёт на слив после окончания таинства приготовления, так глубоко почитаемого в народе напитка.
Lugavik
Сообщение докторишка » 11 сен 2013, 17:06
Но ведь в хвостах и есть самый аромат :wink:
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение Lugavik » 12 сен 2013, 08:37
О чём и речь, хвосты надобно обрубывать.
На кой нужен, такой то аромат. :D
Lugavik
Сообщение 100$ » 12 сен 2013, 08:55
Lugavik писал(а):при более низкой температуре кипения, нежели восемьдесят пять
В перепечатке советских времен книжки периода нэпа рекомендуемая температура перегонки 78гр. А отрубать хвосты при температуре менее 82 и снижении градуса ниже 50.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение докторишка » 12 сен 2013, 10:56
так это классика :!:
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Lugavik писал(а):На кой нужен, такой то аромат.
ОК! а аромат виски, кольвадоса,коньяка, чачи,да любых дистиллятов тогда откуда?
докторишка
Сообщение Дзержинский » 13 сен 2013, 19:55
Хорошо наверное температуру поддерживать когда газовая плита, а коли электро. Тогда не всегда угадаешь. Вот и ставлю колбочку.
Про дозировку в бутыль так и не подскажет никто?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
докторишка писал(а):а аромат виски, кольвадоса,коньяка, чачи,да любых дистиллятов тогда откуда?
А это результат настоя на чем-либо. Виски, например, на дубе .
Дзержинский
Сообщение 100$ » 13 сен 2013, 21:54
Дзержинский писал(а):Тогда не всегда угадаешь.
У меня аппарат производства мастеров Калужского турбинного завода. Они в свободное от производства турбин время такие поставили на поток под заказ.
Дзержинский писал(а):Хорошо наверное температуру поддерживать когда газовая плита, а коли электро.
Основой расчета элемента питания выбрана газовая двухкомфорочная плита производства Белоруссии.
Два краника. Три положения.
Проверено инструментально. Работает.
Наноинженерия, сн.!
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Колпакoff » 13 сен 2013, 21:58
[user]100$[/user] писал(а):Они в свободное от производства турбин время такие поставили на поток под заказ.
Тогда это называлась конверсия. :lol:
У меня с АвиаСтара. :P
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение limyha » 14 сен 2013, 12:45
Дзержинский
Дзержинский писал(а):Я про брагу на сухих дрожжах
На 5 кг сахара нужно всыпать один пакетик (100 гр) сухих дрожжей типа «Саф-левюр»
Добавить к ним дрожжей «Саф-момент», в качестве пеногасителя, из расчета 1пакетик (11 гр), на три пакетика «Саф-левюра» и залить все это дело водой из расчета 4 литра воды на 1кг сахара.
Добавлено через 10 минут 42 секунды:
http://www.youtube.com/watch?v=TeWIXtt0d0k#t=274
http://www.youtube.com/watch?v=WpXAzLLakmk#t=29
http://www.youtube.com/watch?v=lFDYiJIU8zs
limyha
Сообщение Дзержинский » 15 сен 2013, 16:17
limyha писал(а):На 5 кг сахара
Спасибо добрый человек :)
Сегодня, в отсутствии железного бака для выгона, попробовал выгнать с помощью стеклянной банки и водяной бани. Ни х... не вышло. С холодильника побежит струйка, потом 2-3 мин. перерыв. Потом опять небольшая струйка. За 30 мин. собрал 50гр. Мучение одно. Вода в кастрюле (водяной бане) кипела. Брага- чуть булькала. Самогон по стенкам стекает, сволочь, а на холодильник идет слабо. Кто что думает? Раньше выгонял с помощью скороварки-проблем не было. Сейчас ее нет.
Дзержинский
Вернуться в Алкогольные напитки
