Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Smit » 01 сен 2013, 13:06
Андрей, так думаешь обкатка не нужна? я думал через пару тысяч нужно масло сменить... после установки сразу в грязь нельзя? ps: мой ремкомплект уже ушел?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение UORREN » 01 сен 2013, 13:16
Думаю, что масло все же поменять стоит.
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение Bob's » 01 сен 2013, 15:23
YAN писал(а):Например пневма блокировки от ARB ходят и по триста тысяч
Да а сколько они их разрабатывали? А сколько еще потом тестили? И сколько их версий было? Как с этим быть? Гагарин вон тоже молодец я не спорю. Ну а как остальные которые и не взлетели толком, просто о них не говорят, они же не вернулись. А тут вы так сказать сами и виноваты (хотя я вас прекрасно понимаю, мне бы тоже хотелось поскорее поехать на новой прикалюхе, тем более когда уже деньги заплатил, хоть и не все.) Вобщем об этом уже Андрей-t написал. Вон у человека 20000 отстоял, да убил подшипники, но сам то живой. И это из первой серийной партии.
Единственное мне не совсем нравится, что они не стали за свой счет ремкомплекты ставить. Ведь работа там не дешовая. Зато сам ремкомплект копеечный. Я бы за эту цену только 10 гаек со шпильками из сыромятины сделал. И поверьте это далеко не самая большая цена. :D
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Andrey-t » 02 сен 2013, 12:14
Bob's писал(а): Зато сам ремкомплект копеечный. Я бы за эту цену только 10 гаек со шпильками из сыромятины сделал. И поверьте это далеко не самая большая цена. :D
ремкомплект бесплатный
Добавлено через 10 минут 38 секунд:
Bob's писал(а): .....Например пневма блокировки от ARB ходят и по триста тысяч
Принудиловку с самоблоками по ресурсу сравнивать нельзя, она же отдыхает в основном, иногда редко только включается. Заводская вот LSD тоже не особо долго живет :)
общался тут кстати с менеджером вал-рейсинга, изобрели они интересный дифф - самоблок+принудиловка. Работает как обычный винтовой, но с кнопки жестко блокируется. Для уазов скоро будут доступны, сорентоводов скорее всего это не коснется.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Bob's » 03 сен 2013, 05:28
Andrey-t писал(а): сорентоводов скорее всего это не коснется.
А вот это вот жаль конечно. Вообще интересный вариант был бы. :(
Andrey-t писал(а):ремкомплект бесплатный
Даже так. А чет где то проскакивала сумма в 1500 примерно. Ну тогда вообще молодцы. В любом случае, этот диф дешевле чем родной. :D
Bob's
Сообщение Andrey-t » 03 сен 2013, 10:51
Bob's писал(а):... сорентоводов скорее всего это не коснется.
сорентоводов мало слишком. Конструкция сложная, а там опять испытаний на год
еще есть у них нивовская передняя электро-принудиловка, про нее спрошу можно ли на соренто адаптировать
Andrey-t
Сообщение Bob's » 04 сен 2013, 06:13
Ну да тоже неплохо. Я вот даже думаю что передняя эффективней будет. Морда то тяжелая, ей и вести. :)
Bob's
Сообщение Roman-86 » 12 сен 2013, 18:51
Smit, Дима, ты ремкомплект получил ? Я завтра на установку самоблока. договорился за 2,5 т.р. Попробую отчет сделать.....
Добавлено через 1 день 13 часов 52 минуты 34 секунды:
Самоблок поставлен. Оказалось, что выехать сразу из СТО (задом) не удается. Причина - сухой диф. Домкратим под задний мост включаем передачу и немного проварачиваем колеса. Буквально минуту. Интересно, что при вывешанных обоих колесах срабатывает преднатяг (10кг в моем случае) и диф. с помощью силы трения между шайбами пытается противостоять вращению кардана. Да так сильно, что мотор душит.
Фото замены выложу ближе к вечеру. Сложностей в принципе никаких.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение YAN » 14 сен 2013, 08:52
Roman-86 писал(а): Оказалось, что выехать сразу из СТО (задом) не удается. Причина - сухой диф.
Не знаю,все кому менял Володя ибн ГИЗ выезжали без проблем.Причина недолгой работы первого дифа,как нам показалось была банальна до невозможности-это криворукая сборка.Пружинные шайбы были установлены абы как т.е. не в последовательности,рекомендованной производителем.Такое впечатление,что сборку первых дифов производили студенты-практиканты.
И ещё. Почему бы не использовать какой-либо направляющий штифт,который не позволял бы шайбам смещаться в стороны.Ведь при смещении шайбы изменяется площадь соприкосновения шайб между собой,тем самым повышая износ шайб и изменяя силу сжатия?
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Roman-86 » 14 сен 2013, 20:04
YAN писал(а):Не знаю,все кому менял Володя ибн ГИЗ выезжали без проблем.
Вы батенька скептик...! (по Ленински так) мы ведь пролетарии говорим вам, о том, что пока диф. сухой тобишь без масла, он хрустит когда выезжаешь после ремонта. Поэтому для тех кто поставит - Залили масло, закрутили пробку и там же на подъемнике завели автомобиль, включили передачу, покрутили колесами вхолостую - не газуя, а уж потом, когда масло полностью заполнит всё Вот тогда и поехали !!!
Ну и как говорил Владимир Ильич: "Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше." - это про меня.
Roman-86
Сообщение Gubkin » 14 сен 2013, 20:10
Roman-86 писал(а):Интересно, что при вывешанных обоих колесах срабатывает преднатяг (10кг в моем случае) и диф. с помощью силы трения между шайбами пытается противостоять вращению кардана. Да так сильно, что мотор душит.
неправильная сборка. Что-то зажали или перемудрили с рег.шайбами. Так быть не должно. Преднатяг между полуосями вообще-то и кардан должен свободно вращаться
Сообщение Roman-86 » 15 сен 2013, 08:50
Gubkin писал(а):
Roman-86 писал(а):Интересно, что при вывешанных обоих колесах срабатывает преднатяг.....Да так сильно, что мотор душит.
Утром:
Я нутром чую, что так не должно быть :shock: может все по той же причине - новый, не заполненный маслом диф?
Вечером:
Выяснил. Не буду оправдываться за то, что сразу не допер.....Тремя буквами скажу - E S P :x
Roman-86
Сообщение Smit » 29 сен 2013, 19:31
подскажите, кто менял диф, - подшипники хорошо снимались? мои намертво сидят... сегодня товарищ часа три разными съемниками всего пару мм выпрессовал, матюгается жутко -машина уже вторую неделю его гараж занимает... кинулся искать -покупать... реальная цена 900 рублей, но доставка от двух недель...чем быстрее, тем дороже (до 3тыс за штуку)... завтра закажу за 4тыс два подшипника и ждать пару дней... пока не оплатил -может кто что подскажет? они в идеальном состоянии, да и машину хотелось бы выкатить -завтра в раздатку последние детали приходят, думал собрать и радоваться
Smit
Сообщение hamet2000 » 30 сен 2013, 07:57
Smit
Такая же история приключилась когда пытался снять подшипники. убил полдня! Но победил. У обточенного съемника млин начали разгибаться лапки! и соответственно он стал сползать с подшипника. Был момент когда я тоже было начал впадать в отчаяние, но одев сверху хомут металлический и хорошенько его затянув, не дал лапам разъехаться и на грани фола кое как спрессовал по очереди оба подшипника. Все происходило в новогодние праздники :-) поэтому степень отчаяния зашкаливала так как можно было надолго остаться без машины! у нас в обычные дни запчасти ждать по полмесяца нужно, а тут Новый год! Я кстати в пиковые моменты отчаяния :-) немного помогал Старым дедовским способом -ЗУБИЛО но без фанатизма естественно! С Удовольствием бы возложил эту процедуру на какого-нибудь мастера но к сожалению таковых у нас не знаю!. Вот и сейчас жду от Уважаемого Андрея-т очередной дифф и опять та же процедура ожидает :( . Хорошо что съемников в магазине сейчас побольше в ассортименте стало поеду возьму сразу несколько :-)
hamet2000
Доп. информация: BFGoodrich A/Т, чипованый by Chipiko, Супер TOD, Hydronic 5, Подогреватель топлива ПТ-570, подогрев щеток Burner, parkmaster all in one.
Сообщение Smit » 30 сен 2013, 08:31
сегодня поеду в центр подшипников со старым дифом и подшипниками и новым -попробуем размеры определить, может что подберем в наличии... если нет -прийдется почти 5 рублей выложить и ждать 2-3дня-1. Еще вопрос -подскажите по задорам и углам (не сильно разбираюсь, но микрометр механику уже куплен) -вдруг опять вопросы возникнут
Smit
