Силовой бампер с лебедкой на Соренто
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Силовой бампер с лебедкой на Соренто
Сообщение АНДР78 » 02 апр 2013, 11:31
Дык судя пор фарам там дорестайл, а у вас машина- рестайловая
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Сообщение Бубайло » 02 апр 2013, 12:08
AlexDPenza
Сисьняюсь спросить, а чем это вы его так? И спереди швеллер какой-то другой, или просто переделанный?
Бубайло
Благодарил (а): 2390 раз.
Сообщение AlexDPenza » 02 апр 2013, 12:57
это фотки с америконских сайтов... Моя пока целая :)
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Se7eN » 02 апр 2013, 12:58
AlexDPenza писал(а):Лично я пойду по пути "Квадратов" в бамперах. И в них втыкать лебедку, когда надо...
А если ты уже влип в говноглину по самую решетку радиатора? как этот квадрат искать что бы лебедь вставить в него? Мне кажется с встроенной проще было бы...подкопал, да трос вытащил...И опять же-сколько весит лебедка? с таким весом думаю будеет проблематично в болоте где н ть попасть в квадрат. Но это лично мое мнение...прошу сильно камнями не закидывать :oops:
Se7eN
Доп. информация: Лифт подвески +45, 265/75/16 BG A/T
Сообщение Smit » 02 апр 2013, 13:17
в чем проблема? перед выездом в гомна одеваешь лебедку и все... в городе снял
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Se7eN » 02 апр 2013, 13:22
это оно конечно да)))... Нужно получше подумать над этим вопросом...может ты и прав...много плюсов и минусов тоже хватает...
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
жаль не застал тебя в томске...когда ты приезжал...если не путаю конечно ничего) конструкцию бы авто поглядел бы с удовольствием!
Se7eN
Сообщение Smit » 02 апр 2013, 13:39
одна пузотёрка в томске на светофоре оценила: смотрел смотрел на колеса и лифт, потом разулыбался и большой палец вверх поднял :) в августе буду - посмотришь (возможно даже уже с силовым бампером и лебёдкой)
Smit
Сообщение Andrey-t » 17 июн 2013, 21:19
Вот, поставил себе такой бампер. Под лебедку - чтобы аккуратно поставить места нет, надо полностью убирать штатный, и прощай эстетика :)
А это вроде боле-мене получилось. Материал 2мм сталь, коробчатый, покрашен в цвет кузова.
Буду переделывать правда, низковато висит и сопряжение с оставшейся пластиковой частью неаккуратное.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение AlexDPenza » 17 июн 2013, 22:36
А я отказался от идеи силового бампера.. буду делать КВАДРАТ вперед под съемную лебедку...
Недавно сделали на Форд Маверик, потом мне будем делать.... Только я сначала кузов от рамы на 2 см лифтану...
Вот что с Мавериком получилось у нас...
C Сорентой еще проще будет - у нас рама. А чтобы деревья гнуть - сделаю фиговину, которая будет втыкаться в этот квадрат... ну типа трубы по передней части бампера.. Когда надо - буду ее втыкать...
Никак не выберу время лифтануть.. то рыбалка, то соревнования....
AlexDPenza
Сообщение Andrey-t » 27 июл 2013, 11:33
Вот бампер сблизи. Изготовлен из стали 2мм, коробчатый. Приходилось как то поднимать за него, подваживать - нормально, выдерживает.
Сопряжение с штатной верхней пластиковой частью - пока не придумал как нормально сделать..
Andrey-t
Сообщение millturn » 02 сен 2013, 01:23
реально ли сделать силовой бампер с лебодкой что бы он был 1 к 1 штатному?
millturn
Сообщение AlexDPenza » 02 сен 2013, 08:22
Все реально, вопрос в цене и сроках.
У нас в Пензе две конторы
http://bull-dozer.su/
http://bushmen-auto.ru/
Но я, если я и надумаю делать, то вверх родного пластикового бампера я бы оставил, так как очень тяжело сделать сопряжение родного кузова со стальным бампером...
а в твоем понятии "один к одному" - это как? С такими же плавными обводами и ступеньками? Если ДА - то нереально
Но я пошел путем "квадратов" и съемной лебедки....
AlexDPenza
Сообщение Andrey-t » 02 сен 2013, 12:09
millturn писал(а):реально ли сделать силовой бампер с лебодкой что бы он был 1 к 1 штатному?
верхнюю часть - нереально повторить, там много изгибов сложных и прилеганий.
Нижнюю часть - можно сделать как у меня, примыкание между пластиком и металлом - как то обыграть, я сам не придумал как пока, срезал и все.
Лебедку - можно поставить, для этого надо срезать передний "усилитель бампера" и на его место ставить площадку. + трудность с доступом к лебедке.
Я не стал, т.к. при последующей продаже это покупателей будет пугать. Лебедки нужны не всем, а тут назад уже не вернешь.
Сделал силовой без лебедки, и ручную 4т корейскую.
Andrey-t
Сообщение Basnar » 27 ноя 2013, 21:28
Решил и я на свой Сорик сделать небольшой тюнинг...
Получилось как-то так...
http://yadi.sk/d/6nW5_KjDDReYu
http://yadi.sk/d/zqbQIARKDRUbk
http://yadi.sk/d/6EB-ATWDDRUfr
Последний раз редактировалось Basnar 27 ноя 2013, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Basnar
Сообщение Dimonich » 27 ноя 2013, 21:44
Basnar писал(а):Получилось как-то так...
А подскажи ты сам делал или где заказывал бампера
Так то выгледит достойно,
еще пороги надо заменить на силовые и будет зачет!
Если сам то есть чертежики.
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
