Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение КОРЕШ » 05 окт 2010, 14:32
:) Отдал чертежи токарю..... Будем ждать.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение T34_by » 05 окт 2010, 16:14
Я поднял зад на 30 мм используя простаки, правда чуть изменив размеры уважаемого "accent".
Наружный D-160 мм, внутренний d-120мм, высоту вместо 40мм поставил 25мм, под проставку положил плотную резину D=160-165мм; d=125 мм; t= 5мм
Заводскую резиновую прокладку не трогал, правда сделал на верхней части конус с D=120мм на D=110мм в верхней части т.к. на раме имеется штампованная конусная опора!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Kenny » 05 окт 2010, 18:25
а можно чертежик задних проставок на рестайл?
а млжет кто уже заказывал из капролона задние проставки на рестайл?, поделитесь :) мнением
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение Accent-58 » 07 окт 2010, 07:10
Kenny писал(а):а можно чертежик задних проставок на рестайл?
дай мне внутренний и внешний диаметр пружины, набросаю чертеж.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение cayman » 21 окт 2010, 21:19
140мм - наружный и 115мм - внутренний
cayman
Сообщение ромарио63 » 22 окт 2010, 12:13
КОРЕШ писал(а)::) Отдал чертежи токарю.....
Алексей, и как успехи, проставки поставил? Уж очень интересуют задние на рестайл.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение Accent-58 » 22 окт 2010, 15:04
так у него же рестайл, е мое, он по дорестайловскому чертежу чтоли заказал!!!!!!!!!!!!!!!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ромарио63 » 22 окт 2010, 17:49
accent писал(а):так у него же рестайл, е мое,
Так мне вот и интересно поэтому, может скорректированные размеры выложет, а уж потом и мы займемся этим делом :oops:
Добавил через 4 минут
Ждемс ответа....
ромарио63
Сообщение Accent-58 » 23 окт 2010, 10:50
да должно подойти, как я прочертил
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Smit » 25 окт 2010, 15:45
Кто-нибудь на рестйл пробовал последний чертёж accentа? должен на рестайл подойти или чистая теория? На этом сайте хочу заказать http://www.prostavki.ru/, а у них похоже доретайл... вроде называли размеры 170мм 123мм... В общем сложилось впечатление что такие проставки http://www.nostraterra.ru/forum/index.p ... 155.0.html, которые на чужом форуме описывается без указания на какую сорьку одели (рестайл/дорестайл). Просили чертёж и зату же сумму по нему сделают. Еще вопрос: передние проставки толщиной 3см (других непродают) на сколько поднимут "перед"?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение YAN » 25 окт 2010, 18:49
Smit писал(а): передние проставки толщиной 3см (других непродают) на сколько поднимут "перед"?
Учитывая тот факт,что проставки 2,5 см дают завышение порядка 5 см,то 3-х сантиметровые проставки поднимут машину на 6 см. А не делают проставки больше 3-х см.потому,что при большем завышении не возможно сделать сход-развал,возрастает нагрузка на ШРУСы и на рулевую рейку.Проверено лично и есть тому очевидцы! :)
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Smit » 25 окт 2010, 19:13
А 3см проставки это не критично? Проблемы возникнут?
Smit
Сообщение YAN » 25 окт 2010, 19:14
Smit писал(а):3см проставки это не критично?
При развале-сходимости выбираются предельные значения,но в допуске.
Сообщение Smit » 26 окт 2010, 14:57
Спасибо за информацию. думаю втечение 2-3 недель сделаю с подробным фотоотчётом
Smit
Сообщение ромарио63 » 26 окт 2010, 16:24
Smit писал(а):думаю втечение 2-3 недель сделаю с подробным фотоотчётом
Будем очень ждать 8)
ромарио63
