Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение RONIK » 24 май 2011, 11:22
ВЕЛ писал(а):Я вот прошу прощения, но не могу не спросить...
Те, кто затевает тему с проставками на "умерших" или "просевших" штатных пружинах...
Очевидно же, что пружины надо менять в такой ситуации, и не связываться с проставками!
Я-то, наверное по незнанию, :P поставив проставки рассчитываю на незначительное увеличение клиренса, а пружины менять если они "сели" нужно по-любому... Подменять проставками пружины, мне казалось, не правильно :shock:
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Sergeant » 25 май 2011, 22:55
Клубни подскажите такой момент, машина рестайл, заказал пружины H&R +45 мм плюс новые резиновые опоры от дорестайла, какие мне нужны проставки на заднюю ось от рестайла или от дорестайла. Вот вопрос :(
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция Российской Федерации Статья 27.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Сообщение RONIK » 26 май 2011, 16:39
Задние проставки (по крайней мере те, что я видел) имеют канавку под виток пружины. Пружины дорестайла и рестайла имеют (кроме прочего) разный диаметр. Какая пружина - такие и проставки. Мысли вслух, я бы проверил это :P
RONIK
Сообщение Sergeant » 26 май 2011, 20:35
Еще вопрос если на перед ставить проставки 25 мм, то сколько ставить назад 50 мм??? Какие будут мнения?
Sergeant
Сообщение RONIK » 27 май 2011, 09:02
Sergeant писал(а):если на перед проставки 25 мм, то сколько ставить назад 50 мм??? Какие будут мнения?
Мнения будут. Разные. :lol: Ты чего хочешь-то? Задранный зад как после под...опника? Тогда как ты написал. :ROFL: Если визуально равномерное завышение перед-зад - тогда примерно одинаковые высоты проставок. :lol: Всё это относительно справедливо для живых пружин.
RONIK
Сообщение КОРЕШ » 27 май 2011, 09:28
Sergeant
При установке вперёд проставок высотой 20 мм. передок подымается примерно на 40 мм., так что и на зад нужно ставить проставки высотой 40 мм.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение ромарио63 » 01 июн 2011, 11:49
Вот и я "опроставился" по чертежам accentа (Александру отдельное спасибо). Вдобавок впереди поменял амортизаторы, поставил KYB. Сегодня сделал развал-схождение, а то колеса стояли как у татры, теперь все ОК. Первые впечатления только положительные, как и ожидал машина стала "собраннее", пропали клевки при торможении. Дальше будем посмотреть.
Так было
Так стало
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение alex_yan » 02 июн 2011, 12:30
купил проставки +40 мм зад, +30 мм перед, еще не поставил, плюс амо перед каяба
Наткнулся недавно на тему Доработка подвески бюджетный вариант(доп пружины от оки), вот задумался
можно ли поставить и проставки и доп пружины, плюс заменить аморты задние на газелевские(для увеличения хода амотров)
у кого какие соображения? может кто уже так делал?
alex_yan
Сообщение Петруха » 02 июн 2011, 16:19
Где в Москве можно купить проставки для рестайла и какова их цена?
Петруха
Сообщение alex_yan » 02 июн 2011, 19:18
Петруха вот здесь(админ не сочти за рекламу - так как под спойлером)
http://www.prostavki.ru/priseauto_1.html
лично я отсюда заказывал
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
ромарио63
у тебя наверно задние пружины просели
я менял задние пружины - и у меня без проставок почти такое же расстояние от земли до задней оси
кстати до замены пружины - задняя подвеска стабильно пробивалась даже пустой , после - пробивает иногда на трассе на кочках когда сзади пассажиры сидят
alex_yan
Сообщение ромарио63 » 03 июн 2011, 05:34
alex_yan писал(а):задняя подвеска стабильно пробивалась даже пустой
У меня задние пружины просели,но не до такой степени.На пустой не пробивало.
ромарио63
Сообщение Volodimir » 03 июн 2011, 07:48
[quote="ромарио63"]Вот и я "опроставился" по чертежам accentа (Александру отдельное спасибо). Сегодня сделал развал-схождение, а то колеса стояли как у татры, теперь все ОК. Первые впечатления только положительные, как и ожидал машина стала "собраннее",...
Поддерживаю и добавлю свои комен. к черт. задней проставки. Если проставку делать из черного металла(очень тяжелая получается) сделайте проточки для облегчения. Если проставку ставите: корпус- резиновый "буффер"-пружина,необходимо внутр.Ф(посадка на корпус) уменьшить на 5-6мм, далее у меня не было штамповонной пром. вставки поэтому "болгаркой не пришлось работать. И если у Вас случайно не найдется съемника пружин, отсоедените стойку(солдатика) и мост провалится на размер достаточный для установки пруж. с проставкой.
Volodimir
Сообщение RONIK » 30 июн 2011, 06:56
Мой вариант: перед +20, зад +35. Пружины перед Каяба, зад родные. Сорик подрос на круг на 4 см, теперь перед 48 см. зад 49 см от арки до центра колеса.
после установки проставок
до установки проставок
RONIK
Сообщение максат » 03 окт 2011, 09:29
Были сделаны на рестайл и... остались лежать в гараже за не надобностью, проставки
задние сделаны с посадкой под штатную резинку
передние
все
удлинители передние оцинкованные
за все 1,5 т. руб.
Пы.Сы. могу в комплекте отдать родные пружины с пробегом 75 000км
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Vinogradoff » 12 окт 2011, 18:07
Привет всем.
...тоже решил поставить проставки. Перед 20мм, зад 40мм.
Задние поставил на раз-два, покатался -супер. Начал ставить передние, и столкнулся с проблемой.
Стойка стала ниже на столько, что на отбой держит не амортизатор, а верхний рычаг. У него не хватает угла наклона в шарнире. Т.е. при хорошем прыжке, на отбой, шарнир разобъет?
По моим замерам, исходя из хода верхнего рычага, максимально допустима проставка на перед 12мм.
У каго какие мнения? Нужен совет, а то машину оставил на домкратах, до выяснения вопроса.
Vinogradoff
Доп. информация: Кореец, Webasto, H&R+45
