ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 06 сен 2013, 08:14
А какой расход то у тебя? У меня сечас с кондем по городу 14-14,5 л/100.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Петруха » 06 сен 2013, 08:36
расход увеличенный, примерно около 20 л на 100
Петруха
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 07 сен 2013, 22:16
Подготовился к промывке ДМРВ, прикупив для этого новый датчик. Если б испортил, то новый датчик под рукой, а нет - так в запас его, пусть в багажнике ездит.
Промыл жижей от Ликви-Молли, всё успешно, в соответствии с рекомендациями форумчан. Промывал над ёмкостью, куда стекала жидкость, грязи маловато было. Может поэтому расход воздуха по сканеру увеличился незначительно, знать датчик чистый был.
kapger
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение Litvin » 06 окт 2013, 22:52
Vladimir74 писал(а): Я ДМРВ мыл WD 40
:o
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Romz » 07 окт 2013, 10:17
Litvin
А чё ты удивляешься - я тоже так мыл. Там же масло в керосине растворено, ну и ещё какие-то добавки. Отлично отмывает, кстати. Потом в обезжиривателе прополоскал, и всё ок. Я в соответствующей теме отписывался.
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение batyapskov » 07 окт 2013, 20:42
Нашел там куда посылали (Во-вторых смолистые отложения на самих нитях порошок не отмывает,здесь нужна спец.жижа(ЛиквиМолли для ДМРВ или карбклинер в аэрозолях с удлинителем распылителя(доп.трубка на распылитель).Вот когда карб.клинер растворит всю эту бяку на нитях,то вот тогда можно и в таз с водой погружать.Только не забудьте хорошенько продуть или просушить данное устройство перед установкой.)
Сам мыл, несколько раз, на спортаже, и на сорике, ничего не накрылось :D , на балончике написано " безопасен для кислородных датчиков и катализаторов,
А, ВД40 керосин и миниральное масло, мыть масло маслом пусть с керасином, всё равно масленная плёнка останется а потом пыль прилипнет. :D
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Wall-E'ko » 07 окт 2013, 23:08
Тоже промыл датчик ДМРВ в эти выходные.
После промывки датчика заметил, что двигатель стал работать несколько мягче.
Так как у меня рестайл, датчик неразборный.
Я его разобрал по шву, начал сначала тонкой отверткой, потом просто стамеской нажал и датчик открылся.
Обратно собрал на четырех капельках суперклея по уголкам прямоугольного отверстия.
В принципе, можно мыть и в сборе, поливая активно промывкой через решетку, главное знать, где находятся чувствительные элементы датчика (не знаю как они называются), что бы не лить мимо. Для этого, прилагаю фото. Датчик внутри корпуса устанавливается точно так, как на фото. Блестящая пластинка находится сразу за элементом, похожим на резистор.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение kapger » 08 окт 2013, 03:49
Какой нафиг таз с водой? За каким чёртом продувать? Читайте тему про ДМРВ тщательнее, если не хотите выкинуть датчик на помойку и купить новый за 3 тысячи! Только спецжижа конкетно для ДМРВ и только "самостекание" жижи и "самовысыхание"!
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 08 окт 2013, 06:08
Диод это :) Точнее - термодатчик.
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение Romz » 08 окт 2013, 07:42
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):Обратно собрал на четырех капельках суперклея по уголкам прямоугольного отверстия.
ИМХО, мало. Надо лучше герметизировать, а то будет воздух мимо фильтра подсасывать.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Romz » 08 окт 2013, 07:45
batyapskov писал(а):всё равно масленная плёнка останется а потом пыль прилипнет.
Не останется, потому что
Romz писал(а):Потом в обезжиривателе прополоскал
:mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 08 окт 2013, 08:28
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):главное знать, где находятся чувствительные элементы датчика
вот тут
Сообщение batyapskov » 08 окт 2013, 17:53
kapger писал(а):Какой нафиг таз с водой? За каким чёртом продувать? Читайте тему про ДМРВ тщательнее
Я, только скопировал из темы куда посылаете, причём втречается несколько раз, потом обезжириватель - это, что? расстворитель? :o
В большинстве случаев начинают чистить ДМРВ когда есть проблемы, или ошибки на ДМРВ, но тогда чистка поможет 50/50 или - он уже умер, или сильно загадился.
Не знаю, может и ошибаюсь, но уменя ни один датчик не вышел из строя. :shock:
batyapskov
Re: ДМРВ
Сообщение Romz » 09 окт 2013, 08:47
batyapskov писал(а):потом обезжириватель - это, что? расстворитель?
Это что-то типа бензина высокой очистки. Продаётся в бутылках. Применяется для обезжиривания поверхностей, например - при подготовке стекла к вклейке. Высыхает без разводов и остатка.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 09 окт 2013, 22:27
Romz писал(а):Это что-то типа бензина высокой очистки. Продаётся в бутылках. Применяется для обезжиривания поверхностей, например - при подготовке стекла к вклейке. Высыхает без разводов и остатка.
И, что там написано что безопасен для ДМРВ :!: и тем не менее применяете всё что под рукой :D
batyapskov
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
