Нет разгона при обгоне
Сообщение Сергей564 » 02 май 2015, 22:14
Прошу совета, может у кого что похожее было. Периодически, с чем это связано, пока не определил, при езде по городу в спокойном режиме все ок, но стоит пойти на обгон, (машина не разгоняется, хотя педаль в пол, на передачу вниз не скидывает) еле еле набирает скорость. На следующий день, все нормально,( при нажатии педали газа в пол, машина валит, сначала на передачу вниз, и пошла).
Ездил к диагносту, естественно когда подрубались все было нормально.
Эта шляпа бывает, раз, два раза в неделю, с чем связано не пойму.
Форсунки чистил с у/з со снятием, дроссель чистил, т/ф менял
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Re: Нет разгона при обгоне
Сообщение Бубайло » 03 май 2015, 10:02
Раз не идет переключения на пониженную, знать что-то с мозгами. И быть может с мозгами акпп. Может в гидромозгах че-нить залипает?
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение VOR » 03 май 2015, 16:54
Если не мозги, то советую проверить катализатор. У меня такая история случилась. Всё проверяли, показывали разные данные. И чаще всего катализатор. Сейчас катализатор снесли. ПРЁТ по божески!!! ОН(катализатор) у меня вообще расплавился. И не заметно и не едет. Да дорого, да, потом ТО нормаль не пройдешь, но ради удовольствия стоит.
VOR
Сообщение Сергей564 » 03 май 2015, 18:52
Про катализатор в первую очередь подумал, обманки уже сделал на всякий пожарный.
но если он осыпался, то ехать совсем не будет, а у меня то едет то не едет. Неисправность плавающая(((
Сергей564
Сообщение Бубайло » 03 май 2015, 19:24
А от погоды зависит? От влажности?
Бубайло
Сообщение Сергей564 » 03 май 2015, 22:14
Bubaylo писал(а):А от погоды зависит? От влажности?
Пока влияющие факторы не обнаружены. Завтра на диагностику опять поеду.
Ездил на диагностику))) два раза. Затупы не проявлялись. Сначала с часок покатались, прет как дурной, по всем показателям все в норме, ошибок нет. Уехал, вечером часа два катался пытаясь спровоцировать неисправность. Бесполезно. Буду ждать((
Сергей564
Сообщение Sanya163 » 05 май 2015, 07:32
Непрочитанное сообщение VOR » 03 май 2015, 16:54
Сколько с тебя взяли за вырез катализатора??
Пламягаситель ставили??7
универсальный катализатор ставили??
Sanya163
Дёргается при нажатии педали газа
Сообщение Сергей564 » 22 июн 2015, 21:12
Ну все господа! Причины затупа вылезли наружу в виде ошибок:
P0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0122 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
Наш диагност приговорил дпдз под замену. Но благодаря форуму, попалась сегодня тема про регулировку дпдз на 3,5))) так вот с моей проблемой в ту тему! Перечитав от корки до корки, про звонил дпдз, сопротивление в пределах допуска, а вот хх на дпдз пришлось подвинуть, и о чудо, тачка повалила, причем ппц как)))
Спасибо этому форуму, и людям на нем, просто за то, что все это есть!!!!
Просьба к модераторам, не туда запостил, перенесите сюда пжлст.
Тема: Нет разгона при обгоне
Сергей564
Re: Дёргается при нажатии педали газа
Сообщение Accent-58 » 26 июн 2015, 05:58
Сергей564 писал(а):Наш диагност приговорил дпдз под замену
нет желания съездить к нему еще раз, и по балде мешалкой дать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Сергей564 » 26 июн 2015, 08:02
Accent-58 писал(а):нет желания съездить к нему еще раз, и по балде мешалкой дать?
Неа))) на сколько я понимаю, проблемы с регулировками дпдз, это баг конкретной модели, а он с сорентами дел совсем не имел, СЦ где я работаю по тойотам специализируется))
Отправлено с моего
Сергей564
Сообщение netoka » 26 июн 2015, 08:15
Правильно диагност приговорил: есть TSB (KT2007040401-англ., KT2007050205-рус. в FAQ) по замене ДПДЗ на модифицированный на 3,5.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
