Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение YAN » 11 мар 2013, 21:12
[user]100$[/user] писал(а): Опять же, фломастер не стерли...
Это я друзьям узбекам разметил где сверлить нужно,для горизонтального прохода дымохода через стену.Диаметр 200 мм. :oops:
Сообщение Алексей NSK » 29 июл 2013, 12:57
А кто что может сказать по дизельным котлам отопления? Вопрос с электричеством вроде бы решился,теперь надо думать как зиму прожить. Печку скорее всего не получится поставить изза пожарников. Пиллетная ну очень не дешёвая. Так что выбор пока пал на дизельную. Не знаю про них ни чего. Понимаю что есть и минусы и плюсы. Вот и хочу разобратся.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Gads » 27 авг 2013, 09:45
рассматриваю возможные варианты ИБП для газового котла BAXI Luna 24, начинат пухнуть мозг от квадратных и чистых синусоид, классов типа online и прочей, вроде как важной фигни.. если кто использует, подскажите готовое решение, пожалуйста :oops: мне бы чтоб котел с насосом от 8 часов держался :)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение регион 63 » 27 авг 2013, 09:57
Gads писал(а):рассматриваю возможные варианты ИБП для газового котла BAXI Luna 24
Нужен именно ИБП? Инвертор с синусом будет стоить намного дешевле аналогичного бесперебойника. Например, такой:
http://solarmir.ru/magazin?mode=product&product_id=91635001
Если питать будешь ещё что-то кроме котла, могу смело порекомендовать такой:
http://solarmir.ru/magazin?mode=product&product_id=91635801
Сам пользуюсь таким, никаких нареканий!
Аккум - любой гелевый или AGM.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение fishvrn » 27 авг 2013, 09:59
Дизельгенератор или бензогенератор с функцией автовключения при отключении основного питания на ... минут
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение регион 63 » 27 авг 2013, 10:01
fishvrn писал(а):Дизельгенератор или бензогенератор
Очень небюджетно. Оправдывает себя, если электричества чаще нет, чем есть.
регион 63
Сообщение 100$ » 27 авг 2013, 10:44
Gads писал(а):начинат пухнуть мозг от квадратных и чистых синусоид
я тебе за себя скажу. У упса должна быть гальваническая развязка и обязательная фазировка.
Я на своем котле перепробовал кучу разных.
Оптимальный выбор для себя определил вот этим
http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog ... o-pitanija
Себе покупать не стал. Сутки дом тепло держит, да и мой котел великолепно работает от генератора.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Lugavik » 27 авг 2013, 11:20
Gads писал(а):типа online ... мне бы чтоб котел с насосом от 8 часов держался
Только онлайн, мощностью 300 - 400Вт и с батареей 150 - 250 Ач.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Gads » 27 авг 2013, 13:02
регион 63 писал(а):Нужен именно ИБП?
я не знаю что мне нужно. хочу чтоб если электричество кончится, котел продолжал работать даже если дома никого нет :)
регион 63 писал(а):Например, такой:
мне кажется у меня возникнут сложности с подключением.. к нему еще АКБ надо, зарядник, все это коммутировать как-то.. :( мне бы готовое решение. :)
fishvrn писал(а):бензогенератор с функцией автовключения
китайца не хочется, а бренд будет достаточно дорогим (если на весь дом и с функцией автовключения), если же только на котел, то ИМХО бесперебойника за глаза и отдельно гену (на случай если я дома и хочу телик посмотреть)
[user]100$[/user] писал(а):должна быть гальваническая развязка и обязательная фазировка
попроще можно изъясняться? :lol:
Lugavik писал(а):мощностью 300 - 400Вт и с батареей 150 - 250 Ач.
готовые комплекты есть или самому колхозить надо? я же в электрике не рублю вообще :(
Добавлено через 5 минут 41 секунду:
[user]100$[/user] писал(а):Оптимальный выбор для себя определил вот этим
так там разные по ссылке приборы.. какой брать?
Gads
Сообщение 100$ » 27 авг 2013, 13:21
Gads писал(а):какой брать?
www.teplo-com.ru/katalog/katalog/istoch ... t-ups-3234
к нему ящик и аккумуляторы.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Lugavik » 27 авг 2013, 13:45
Gads писал(а):готовые комплекты есть или самому колхозить надо? я же в электрике не рублю вообще
Конешно удобней подобрать по указанным тех.характеристикам готовый ИПБ.
Характеристики указаны с учётом потребляемой эл.энергии котлом этой модели и предпологаемым временем, работы в автономном режиме .
Lugavik
Сообщение Gads » 27 авг 2013, 14:25
[user]100$[/user] писал(а):к нему ящик и аккумуляторы.
интересно.. спасибо! :)
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Lugavik
то есть ты уже все прикинул? по АКБ разброс 150-200 Ач :shock: может взять 200 и не париться?
Gads
Сообщение Lugavik » 27 авг 2013, 14:39
Gads
Прикинул по указанной модели котла и времени работы.
Чем больше будет ёмкость АКБ, тем по времени дольше будет работать котёл в автономке.
Lugavik
Сообщение Gads » 27 авг 2013, 14:45
Lugavik
супер, спасибо!
Gads
Сообщение Lugavik » 27 авг 2013, 15:06
Удачи.
Только морально настройся, онлайновский будет самим дорогим по стоимости. :)
Последний раз редактировалось Lugavik 27 авг 2013, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
