Вопрос по движению с АКПП
Re: Вопрос по движению с АКПП
Сообщение Багряша » 18 мар 2009, 13:48
Или диагносты!
Багряша
Сообщение просвиров » 08 июн 2013, 13:46
У меня престала работать кнопка О/д (3 передачи) , куда лезть, что искать ? (кнопка включается, но на панели ни чего не отбражается режим работы коробки остается обычным)
просвиров
Сообщение BlkDem » 08 июн 2013, 15:06
просвиров писал(а):куда лезть
Есть волшебная кнопка "поиск".
:arrow: Тема: Не работает овер драйв
Сообщение просвиров » 08 июн 2013, 15:31
Благодарствую за ссылку :)
просвиров
Сообщение diman82 » 11 июн 2013, 08:38
Может быть кто то пробовал делать что то подобное? Это с с форума Лен Роверов
Не стал кидать новый провод от минуса акб к коробке. Сделал по другому. От коробки провод кинул к болту крепления массы на кузове (провод от акб штатный), под коробкой воздушного фильтра движка на левом переднем подкрылке. Т.е. просто продлил существующий провод с минуса акб. на кузов м далее на коробку. Посмотрим.
Фрил 2010 года. Вчера решился и поставил провод - положительные изменения в работе АКПП налицо, никакой мистики и самовнушения. Теперь жалею что не сделал этого с момента покупки.
Может теперь озадачиться и пробросить минус на муфту шоб блокировка быстрей работала?
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение Accent-58 » 27 авг 2013, 06:46
Движение со скоростью 60 км час с оборотами 1200 не вредны двигателю? У меня на круизконтроле так получается. Какой расход будет, если так тошнить по городу? На автомате раньше не ездил, поэтому много вопросов набралось.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 06 окт 2013, 16:38
Вот и у меня возник вопрос...
Еду сегодня, никого не трогаю (как обычно). Всё замечательно.
Потом было 50 км грунтовки с жижей... всё авто уделал.
Так вот... на 30-ом км грунтовки авто как-то слабо тянул при ускорении с 40 км/ч... как будто не включалась пониженная передача (я про кик-даун, когда в горку газку даешь). 1-в-1 как ЕГР заклинивший, очень вялая реакция на газ. Приходилось педальку таптать сильнее...
Затем выехал на асфальт, еду 100 км/ч - а на тахометре 2500 об/мин! :shock:
Т.е. еду на 4-ой передаче. 5-ая почему-то не включается. Разгонюсь до 3000 об ... переключения нет.
Перевожу селектор в ручной режим. Изменений ноль. На панели горит "D". Вверх-вниз - реакции ноль.
Всё думаю - грязью закидало какой-нить разъем :D
Останавливаюсь. Уровень масла АКПП в норме. Перевожу селектор в ручной режим, опять ноль реакции... горит "D".
Заглушил - завел. Перевожу селектор в ручной... появляться первая передача на дисплее. Радости полные штаны.
Разгоняюсь до 100 км/ч - включается 5-ая. Обороты 2000. Добавляю радости в штаны.
Ну и что за Х была ? Возможно из-за того что очень часто срабатывала ESP в грязи ?
Добавлено через 10 дней 23 часа 33 минуты 25 секунд:
никто не знает ? :(
Сообщение Accent-58 » 18 окт 2013, 06:07
Мне кажется могла коробка перегреться.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 18 окт 2013, 07:11
надо в салон ставить индикатор температуры масла в АКПП :)
Сообщение vifkras » 20 апр 2016, 13:44
подскажите пожалуйста у кого как идет переключение на 4 передачу на какой скорости и оборотах. для тех у кого дизель 4 ст. без всяких блокировок. спасибо.
vifkras
Сообщение ВЕЛ » 20 апр 2016, 15:46
Gubkin писал(а):Ну и что за Х была ?
Недавно менял масло в АКПП. Так вот, после замены, довольно муторно
доводил уровень до нормы. Но таки довел. И на холодную (+25) и на горячую,
все по рисочкам.
Так вот, АКПП стала работать ровно, как вариатор, без рывков, энергично.
А собственно замену масла я затеял именно из-за каких то вот мелочных
косяков, появившихся с год назад. То толчками подключалась вторая, то толчок
был при плавной остановке, перед самой остановкой. То при разгоне коробка
не давала разгона при тапке в пол. Случаев таких было мало, но были!
И вот после замены масла и выведении уровня в точные рамки "положенного"
по инструкции, все пропало. АКПП заработала, как новая. Плавно и предсказуемо.
имхо.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Waso » 20 апр 2016, 16:01
Саня, было один в один. После перезапуска больше не повторялось.
ХЗ что такое.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Gubkin » 20 апр 2016, 16:04
Waso писал(а):ХЗ что такое.
ну теперь я понял что, засрало грязью радиатор АКПП
Сообщение Waso » 20 апр 2016, 16:31
У меня без грязи было.
Waso
Сообщение YAN » 20 апр 2016, 21:03
Waso
Вася коробка подумала,что теперь ты так будешь ездить всегда и адаптировалась под твой стиль езды. :) Коробас у вас адаптивный.
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
