ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение Алексей Омск » 25 авг 2013, 18:09
боровичи писал(а):почему то только на Соренто
Этого не должно быть что то с кампом пусть проверят. Или обратный клапан бензина не держит давления в рампе.
Алексей Омск
Сообщение боровичи » 25 авг 2013, 18:13
Алексей Омск писал(а):Этого не должно быть
Почти у всех так у кого поставлен газ
боровичи
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Новый рестайлинговый,2013 года теперь на газу с 28.03.Был до 20.10.2014.
Форд Торнео Кастом,серо-синий
Сообщение iGen3 » 25 авг 2013, 18:27
если перед тем как заглушить двиг. перейти на бензин и дать поработать двиг. на бензине 5-10 сек., то при любой температуре ОЖ двиг. заводиться с первого раза
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение Olegtas » 25 авг 2013, 18:51
Это муторно, проще второй раз на кнопку завода нажать;)
Olegtas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение iGen3 » 25 авг 2013, 19:43
Olegtas писал(а):Это муторно, проще второй раз на кнопку завода нажать;)
или не глушить :D , а закрывать так - если у вас кнопка :D
1. опустить стекло вод.
2. выйти из авто(ключи не забыть в авто) закрыть вод. дверь
через открытое окно протягиваем руку в авто
3. блокируем двери - нажать кнопку на вод. двери
4. поднимаем стекло - потянув кнопку на вод. двери
убираем быстро руку чтоб не прищемило её :crazy:
5. вернулись открываем дверь - вставляем ключ в ручку вод. двери
но это не для ленивых :lol: зато зимой тепло, летом не жарко :lol:
iGen3
Сообщение Olegtas » 25 авг 2013, 19:47
Ничего себе замут ;) а расскажите как лучше заправлять: до полного или определенное кол во литров?
Olegtas
Сообщение Igus2 » 25 авг 2013, 19:57
У меня тоже со второго раза заводится. Немного напрягает. Пассажиры всегда спрашивают что случилось. На следующей неделе установщик пообещал установить реле сброса ошибок. Посмотрим как это поможет. По результатам отпишусь. У меня стоит Ловато. У кого другая система стоит, интересно, такие же проблемы с запуском? Я заправляю всегда до полного. Баллон 83 литра, влезает 77
Igus2
Доп. информация: На газе с 06.05.2013 г.
Сообщение боровичи » 25 авг 2013, 20:04
Olegtas писал(а): расскажите как лучше заправлять: до полного или определенное кол во литров?
Без разницы,обычно заправляюсь до полного.
боровичи
Сообщение Olegtas » 25 авг 2013, 20:05
У меня 78 влезает 70. Тоже ловатто. Расскажи обязательно поможет ли реле
Olegtas
Сообщение боровичи » 25 авг 2013, 20:07
iGen3 писал(а):если перед тем как заглушить двиг. перейти на бензин и дать поработать двиг. на бензине 5-10 сек., то при любой температуре ОЖ двиг. заводиться с первого раза
Да ну проще второй раз нажать.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
Olegtas писал(а):У меня 78 влезает 70. Тоже ловатто. Расскажи обязательно поможет ли реле
У меня 79 влезает 73-74 зависит от заправки.А про реле отпишись помогло ли и сикоко сикоко стоит.
боровичи
Сообщение maximlom » 25 авг 2013, 20:51
привет всем, у меня стоит реле сброса, заводится стало всегда с первого раза, а вот глушиш машину иногда со второго, тока надо быть готовым, три установке реле если не опытные установшики, то могут проводку малость подпортить, так как там нужно будет вскрывать крышку с клемами, что идут на электронные мозги машины....
maximlom
Доп. информация: серебристый
Сообщение боровичи » 25 авг 2013, 21:54
maximlom писал(а): а вот глушиш машину иногда со второго
Смысл ставить реле,проще нажать второй раз.
боровичи
Сообщение iGen3 » 25 авг 2013, 22:12
боровичи писал(а):Да ну проще второй раз нажать.
проще, но зачем насиловать машину :)
Olegtas писал(а):а расскажите как лучше заправлять: до полного или определенное кол во литров?
я всегда до полного заправляюсь, только в сильную жару лучше на 5-10 литров меньше обычного заправлять - на всякий случай %)
iGen3
Сообщение МихалычЯ » 26 авг 2013, 07:54
боровичи писал(а):,почитай ветку там все описано.
все верно не надо в очередной раз об одном и том же. КИА официально признала что не могут решить эту проблему. При этом уведомила что это не является следствием дефекта.
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение Olegtas » 26 авг 2013, 08:04
Господа! А на сколько хватает 78 литрового баллона (70-73 литра газа) по городу. А то я что-то проехал 90 км в смешанном режиме, у меня уже погасла 1 лампочка из 3-х. как я понимаю 23 литра газа уже нет... а 25 литров это офигенно большой расход
По-бортовику средний расход 14.5 Интересно, на сколько он врет
Olegtas
Вернуться в ГБО
