Не работает обогрев передних сидений
Сообщение REMBO » 16 сен 2008, 08:30
Помогите!Перестал работать подогрев водительского сидения пассажирское работает.В чем может быть проблематик и возможно-ли устранить неисправность самому?Спасибо!
:arrow: Тема: Ремонт обогрева сидений своими руками
REMBO
Re: Не работает обогрев передних сидений
Сообщение nick10 » 10 окт 2008, 00:55
Slim26 писал(а):Может кто сталкивался, нажимаю на кнопку обогрева сидения а они не греют, т.е. 0 реакции?
Раньше все работало, а сейчас нет.
Не далее как два дня назад я подробно описал порядок ремонта спиральки и до меня писали. Поищи на форуме.
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я нет. А он есть.
nick10
Доп. информация: Серебристый, из Кореи, всё есть, зовут "Бегемот"
Сообщение Устиныч » 10 окт 2008, 01:25
При какой забортной температуре тестил?
У меня, если температура по компу выше +5 градусов подогрев не включается. Какая-то блокировка стоит. Или выше +10 :( Чего-то засмневался я. Но, то что ограничение стоит- проверял. И еще не включается, если не сидишь на нем.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Тошкин » 10 окт 2008, 12:11
Устиныч писал(а):У меня, если температура по компу выше +5 градусов подогрев не включается. Какая-то блокировка стоит. Или выше +10 :( Чего-то засмневался я. Но, то что ограничение стоит- проверял. И еще не включается, если не сидишь на нем.
Прямо нанотехнологии в действии. :lol: А у меня, к примеру, обогрев работает при любой забортной температуре и независимо от того, сидит кто-то на стуле или нет. И эта концепция прекрасно согласуется с принципиальной схемой автомобиля. Фокус в том, что не сев на сиденье, сложно понять, работает обогрев или нет. Как и в теплую погоду сложнее ощутить, греется стул или нет. Предлагаю тебе простой эксперимент. Включаешь на несколько минут пассажирский обогрев, никто туда не садится. Затем выключаешь обогрев, и садишься на это сиденье. Очень быстро ощутишь, что обогрев таки работал, пока на стуле никто не сидел. :crazy:
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение Евген81 » 10 окт 2008, 12:21
Тошкин писал(а):что обогрев таки работал, пока на стуле никто не сидел. :crazy:
согласен-у меня тоже включается без наличия попы на сиденье и вне зависимости от температуры :twisted:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Обогрев сидений (впереди зима, однако!).
Сообщение Лёха73 » 26 окт 2008, 14:19
У меня такая же зараза, надо вскрывать... А неохота... :oops:
Всем хорошего настроения!
Лёха73
Доп. информация: Кореец, кожа, климат, только 139 л.с. по ПТС
Сообщение Lexa » 26 окт 2008, 16:26
кстати, может и не в эту ветку вопрос, но у меня вроде тоже какая-то хрень с обогревом - на нагрев сидухи требует минимум минуты 3. Так и должно быть? Вроде бы раньше, когда проверял до холодов, секунд через 30 уже грело. Зимой чую не сладко придётся, т.к., как я понял, сиденья этим обогревом не прогреваются пока на них не сядишь (плюс ещё эти 3 мин подождать надо). :( А таким путём уже без всякого обогрева своим задом сидалище прогреешь!
Lexa
Сообщение LEO » 26 окт 2008, 20:09
Lexa писал(а):на нагрев сидухи требует минимум минуты 3
У меня также. Хотя слышал, что у кого-то быстрее греет.
LEO
Сообщение stanislav » 26 окт 2008, 20:45
При первоначальном включении обогрева приятное тепло наступало через 3-5 минут. Начал пользоваться постоянно. Время сократилось до минуты- двух. Может провода окисляются, типа как в паяльнике (почистишь-лучше греет)?
stanislav
Сообщение Фёдор » 25 дек 2008, 09:59
сделал себе тож обогрев.....сгорело в том же месте...
единственное,помучавшись с установкой колечек железных обратно,плюнул на них...смачно....
и закрепил все хомутиками пластиковыми....намного удобнее да и по надежности не хуже....
попа в тепле...геморрою - НЕТ!!!! :D
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Сообщение КОСТЯН » 10 фев 2009, 21:22
у меня сегодня перестала работать опогрейка, подскажите, где посмотреть где какой предохранитель:?
Все будет хорошо
КОСТЯН
Доп. информация: 21093, 21053, 2106, Марк2, Астра G, митсубиси кольт 170 л\с турбо, РАВ4, королла спорт, селика, соренто, гетс, ix35, 2112,СУЗУКИ ЛИАНА, гольф 6
Re: Обогрев сидения
Сообщение YAN » 11 фев 2009, 10:49
Как и у всех здесь написавших-не работает обогрев водительского сидения! Вчера попытался выяснить причину и столкнулся с проблемой. + питания приходит на разъём постоянно,не зависимо от кнопки включения обогрева,(на рабочем пассажирском нормальный процесс-нажал вкл.подается+,выкл.не подаётся) начал искать реле включения обогрева. Не подскажите,где оно находится? По звуку щелчков при нажатии кнопки вроде-бы с левой стороны где блок салонных предохранителей,но зрительно его не увидел. Есть подозрение,что произошло залипание контактов реле,следствием чему и произошел перегрев элементов обогрева сиденья.Хочу со смыслом и расстановкой прозвонить всю цепь обогрева,чтобы выявить "врага",а потом его уничтожить! :D
Re: Обогрев сидения
Сообщение shuher » 11 фев 2009, 13:21
Во блин! А у меня такая ситуёвина. До января всё фунциклировало в штатном режиме. Сейчас пассажирское в норме, а водительское :evil: ... - таАак правое "полупопие" жарит, что через две минуты приходится выключать. Мож где чё замкнуло...?
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Re: Обогрев сидения
Сообщение EugeneB » 11 фев 2009, 14:03
А писком сильно напрягает?
Тошкин даже с рисунками давал решение этой проблемы
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Re: Обогрев сидения
Сообщение серега 047 » 11 фев 2009, 16:00
shuher писал(а):таАак правое "полупопие" жарит, что через две минуты приходится выключать. Мож где чё замкнуло...?
У меня та же беда, только с левым "полупопием". Буквально 2 минуты и как будто на раскаленном железе сидишь, а правая половинка вроде бы вообще перестала греть. Я так понимаю: совсем некудышний подогрев на Сорентиках, так -- одно название. До этого у меня был Форд -- на нем подогрев равномерный для всей попы и спины, и я был немного в шоке, когда включил подогрев на Сорентике--- греет как-то пятнами ( это когда купил ), а сейчас вовсе не греет, а поджаривает.
серега 047
Доп. информация: серебристый, на конях.
Re: Обогрев сидения
Сообщение shuher » 13 фев 2009, 13:21
EugeneB писал(а):А писком сильно напрягает?
Эт по поводу моей писанины?
Если да, то!!! В поиске решения данной проблемы не нашёл.
Если чё ткните носом :oops:
Если нет................. :evil:
shuher
