Всем привет!!! Теперь и я счастливый обладатель KIA Sorento!
Сообщение Илья0048 » 21 авг 2013, 13:00
Подскажите пожалуйста жрет резину с самого края на задних колесах так должно быть или надо делать диагностику??протектора осталось мм2 может 3 .. :(
Илья0048
Re: Всем привет!!! Теперь и я счастливый обладатель KIA Sore
Сообщение Mehanic » 21 авг 2013, 14:09
Если с обоих краёв, то слабое давление в шине.
Mehanic
Благодарил (а): 446 раз.
Сообщение Илья0048 » 21 авг 2013, 14:29
Нет только с внутренней стороны..
Илья0048
Сообщение DAN » 21 авг 2013, 16:46
Илья0048 писал(а):Нет только с внутренней стороны..
проси в сервисе проверить сход-развал.. у мну тож был неравномерный износ резины. как раз в сервисе обратили внимание :(
удачи на дорогах, счастливый обладатель :D
DAN
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Mehanic » 21 авг 2013, 17:49
Какой сход-развал на задних колёсах? :shock: Езжай в сервис-возможно был удар в задний мост.
Mehanic
Сообщение Илья0048 » 21 авг 2013, 18:00
Я чисто случайно заметил когда менял тормозные колодки ...на передних не значительно а вот на задних даже не вооруженными глазом заметно мужик в гараже сказал вроде не существенно сказал когда резину будешь менять подпиши да и перекинь резину.. А что скажите вы?? У вас такое наблюдается?? Заранее спасибо :)
Илья0048
Сообщение Седьмой » 21 авг 2013, 20:05
Илья0048 писал(а):У вас такое наблюдается??
нет
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение DAN » 21 авг 2013, 20:30
Mehanic писал(а):Какой сход-развал на задних колёсах?
Абыкновенный :D ,могу справку..э.. бумагу показать, из сервиса :oops:
DAN
Сообщение Vladsprings » 22 авг 2013, 22:09
Смотри задние пружины, скорее всего они просели, и из-за этого колеса стали домиком.
Какая высота по аркам сзади?
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Илья0048 » 23 авг 2013, 12:45
Вот спасибо я тоже все время думал почему меня на трассе все время так сильно бросает!! Ну а как проверить?? Визуально все нормально..
Илья0048
Сообщение Vladsprings » 23 авг 2013, 15:42
Авто на ровной площадке - асфальт на крайняк. Пустое с полбака горючки.
Замер от середины колеса до арки по вертикали.
Если меньше 45см - это на новой- значит, пружины просели.
Vladsprings
Сообщение Илья0048 » 23 авг 2013, 20:49
Спасибо завтра проверю!!!
Добавлено через 1 день 3 минуты 42 секунды:
Re: Всем привет!!! Теперь и я счастливый обладатель KIA Sorento!
Получилось 41,5 и 43...
Илья0048
Сообщение Астра0103 » 26 авг 2013, 22:47
Может просто эти колеса стояли не передке, хозяин поменял что-то в подвеске, а выставить геометрию почему-либо сразу не смог. Некоторое время поездил и "подносил" передние колеса, потом привел схождение в норму, а колеса переставил назад... :oops:
Я на аудюшке в свое время орал как белый медведь в пустыне: заехал на сервис уж не помню зачем, а слесарь обратил внимание, что на задних колесах износ внутренней кромки больше, чем наружной.
Проверили геометрию - все в пределах.
Заставил искать в чем проблема. Полдня угробили, слесаря чуть не убили, ибо я все мозги сервисменам вынес, пока не надоумили позвонить предыдущему хозяину...
Ржали все долго. :D
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение sotesu » 26 авг 2013, 23:27
Одна из причин повышенного износа внутренней стороны протектора задних колес - ушатанные поперечные рычаги(сайлентблоки) - пример - пацанские бэхи, купленные "на последние деньги") - вид сзади - суперспортивный развал)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Илья0048 » 26 авг 2013, 23:40
Всем спасибо за помощь :) сделал развал схождение сказали что все поправили и резину жрало нормально... с подвеской все нормально сказали что ничего страшного можно еще ездить :) спросили есть ли посторонние звуки пощупали посмотрели и отпустили :) .. Появилась другая задача сказали что у меня стоит сажевый фильтр а я думал его нет и на приборах эта лампа не загоралась а до этого делал компьютерную диагностику и там мне сказали что его нет я и залил масло she'll b4 ..а теперь мне сказали что он есть!!!а в книге написано что у машин с фильтром нужно заливать масло c 3..и что теперь делать?? Как думаете это не навредит??
Илья0048
