Как самостоятельно измерить компрессию на дизеле
Re: Как самостоятельно измерить компрессию на дизеле
Сообщение kapger » 21 авг 2013, 05:29
accent писал(а):Замерял вот этой самодельной штукой. Внутри есть нипель
А чертежи есть этой штуки?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение millturn » 21 авг 2013, 06:48
Компресию мне мерили 2 раза,один раз в бош сервисе для дизелей другой раз в сервисе карейских авто,оба раза я не видел как они ее там мериют,но думаеться мне что просто через комп,потому как если снять форсунку то нужнамедная шайба новая а про нее не где н упоминалось,скоро поеду померяю компрессию так как надо,и сделаю точный замер картерных газов мешком.Кстати про то что сожрало масла 1200 за 7500 км мне сказали что это номрально.а тем более если я часто езжу 150
millturn
Сообщение Gubkin » 21 авг 2013, 07:01
Игорь, а не проще готовый купить ? http://www.tdseveronline.ru/sell.62.html
Сообщение kapger » 21 авг 2013, 07:39
Gubkin писал(а):а не проще готовый купить ?
Проще, НО:
1. Это показометр, а не манометр, КМК. Реальный манометр можно в любое время поверить при необходимости.
2. Это переходник на форсунки, а более грамотно проводить измерения через свечное отверстие, если я правильно понимаю... (Поправь, если я ошибаюсь).
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 21 авг 2013, 09:40
millturn
Компьютерная диагностика(например ДжиДиЭс)показывает лишь равномерность компрессии по цилиндрам.В твоём случае нужно компрессометром через свечные или форсун.колодцы замерять.
:arrow: Тема: Как самостоятельно измерить компрессию на дизеле
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Roman73 » 21 авг 2013, 10:03
Где-то здесь человек утверждал, что правильнее через форсы.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение kapger » 21 авг 2013, 10:29
А какая у нас резьба на форсунке и какая - на свече накаливания?
На форсунке М24х2 ?
На свече накаливания М10х1,25 ?
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
Что отсюда подойдет к нашему авто?
kapger
Сообщение Gubkin » 21 авг 2013, 10:48
kapger писал(а):На свече накаливания М10х1,25 ?
да, 100%
по ссылке что я тебе кидал, есть переходник на эту резьбу в комплекте.
Когда-то интересовался этим вопросом ... компрессометр купил, другой только, без переходника, сделаю из старой свечи накала.
Сообщение kapger » 21 авг 2013, 11:13
kapger писал(а):А какая у нас резьба на форсунке ... ?
kapger
Сообщение deka » 21 авг 2013, 11:44
Нету там резьбы. Лапкой прижимается форсунка
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение runner_Perm » 21 авг 2013, 12:44
kapger писал(а):более грамотно проводить измерения через свечное отверстие
Roman73 писал(а):правильнее через форсы
А ЧЕМ правильнее? Это две дырки в один и тот же обьем. Какая разница через какую измерять давление?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kapger » 21 авг 2013, 13:11
deka писал(а):Нету там резьбы. Лапкой прижимается форсунка
Значит вот этот не подойдет?
Аналогичный указан еще и здесь.
Или попроще - здесь.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
runner_Perm писал(а):А ЧЕМ правильнее?
Наверно тем, что выкрутить свечи проще, если они не закоксованные, а также тем, что не надо менять медные колечки, если выкручивать форсунки...
kapger
Сообщение runner_Perm » 21 авг 2013, 14:22
kapger писал(а):выкрутить свечи проще, если они не закоксованные
Согласен. Но вот тема про замену свечей настораживает. :)
А переходники под форсунки с резьбой 10х1,25 нельзя вместо свечи ввернуть? Вроде резьба то одинаковая.
runner_Perm
Сообщение Страусь » 21 авг 2013, 15:00
millturn писал(а):один раз в бош сервисе для дизелей другой раз в сервисе карейских авто,оба раза я не видел как они ее там мериют,но думаеться мне что просто через комп,потому как если снять форсунку то нужнамедная шайба новая а про нее не где н упоминалось
Могут просто снять и потом просто поставить обратно. Не заморачиваясь шайбами :)
У меня меряли похоже через свечи накаливания. Ну и мне выдавали карточку, где штрихом идет величина компрессии. Она как ЭКГ, явно формируется устройством, не компом.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение kapger » 21 авг 2013, 17:58
Ну, волков бояться - в лес не ходить. Свечи всё-равно когда-либо придется менять, так что лучше начать раньше, чем позже. И уж точно не в мороз! Сейчас - самое то!
Наверно этот переходник и должен подойти. Я бы прикупил такой наборчик, а потом сносил к ребятам в депо на неофициальную поверку и, если он криво показывает (а я почему-то уверен, что так и будет), я бы тупо заменил показометр на нормальный манометр.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд:
Кстати, никто чертежом нашей форсунки не поделится? Для того, чтобы изготовить переходник. Или может кто отдаст убитую форсунку для вытачивания "по образцу"? Могу потом и вернуть её. Но чтобы у неё геометрия не была нарушена в хлам...
kapger
