Запах бенза 3.5 при тапке в пол
Сообщение Guver » 20 авг 2013, 18:29
Собственно при тапке пол имеем запах очень похожий на бензин ))) отчего такое может быть ? :) Если крутить до 3-4 то все норм
Guver
Re: Запах бенза 3.5 при тапке в пол
Сообщение Gnomus » 20 авг 2013, 19:04
ну иногда сероводородом попахивает, а бензином не пахло.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Guver » 20 авг 2013, 19:14
не. на бенз больше всего похоже. может не в явном прям виде чуть сгоревшем но тем не менее
Guver
Сообщение Бубайло » 20 авг 2013, 19:28
А у тебя вроде катов нету? Или я ошибся? Если нету - то все ясно ;)
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Guver » 20 авг 2013, 20:07
нету ))) а что ясно ? в каты то по идее выхлоп идет
Guver
Сообщение Бубайло » 20 авг 2013, 20:36
Ясно то, что у тебя сгорает не весь бензин, и вот он не дожигается в катах.... бензин хреново горит - если он хреновый, если не правильная смесь(лямда?), свечи?
Бубайло
Сообщение batman@ » 21 авг 2013, 08:27
посмотри прокладку на впускном каллекторе, у меня она прогорела и при открытом газе был хороший аромат
batman@
Сообщение Guver » 21 авг 2013, 10:01
Bubaylo писал(а):Ясно то, что у тебя сгорает не весь бензин, и вот он не дожигается в катах.... бензин хреново горит - если он хреновый, если не правильная смесь(лямда?), свечи?
лямд в помине нет ))) у меня перепрошит комп бещ лямд. свечи недавно поменял :)
Добавлено через 42 секунды:
batman@ писал(а):посмотри прокладку на впускном каллекторе, у меня она прогорела и при открытом газе был хороший аромат
хм. визуально будет видно ее ?
Guver
Сообщение igorillo1 » 21 авг 2013, 10:16
Guver писал(а):хм. визуально будет видно ее ?
смотря в каком месте,но думаю, что прогоревшая прокладка как минимум бы увеличила расход топлива на пару литров+потряхивание на холостых...
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение Бубайло » 21 авг 2013, 10:19
igorillo1
За потряхивание на ХХ он уже давно говорит. Но то вроде из-за центральной части коллектора, хотя может и это тоже.
Guver
Купи быстрый старт и потихонечку пройдись по периметру коллектора ;) Если где есть всос, то двиг сразу среагирует.
Бубайло
Сообщение igorillo1 » 21 авг 2013, 10:27
Bubaylo писал(а):За потряхивание на ХХ он уже давно говорит. Но то вроде из-за центральной части коллектора, хотя может и это тоже.
Так может здесь и порылась собака.прокладка прогорела-появилось потряхивание-появился запах.хотя откуда запах там появится, если там наоборот всасывает всё...
igorillo1
Сообщение Guver » 21 авг 2013, 11:29
Bubaylo писал(а):igorillo1
Guver
А дак брызгать пробовал. нет подсоса воздуха :) Потряхивание всеж таки думаю из за гидриков у меня
Guver
Сообщение T34_by » 21 авг 2013, 12:12
У меня пахло бензин в салоне когда одна из заглушек на дроссельнойй заслонке (те что с верха) слетела!!!
T34_by
Сообщение Guver » 21 авг 2013, 12:29
T34_by писал(а):У меня пахло бензин в салоне когда одна из заглушек на дроссельнойй заслонке (те что с верха) слетела!!!
Заглушка на ДЗ ? А можно попродробнее где именно смотреть ?
Guver
