Пробит бензобак
Пробит бензобак
Сообщение Петроff » 20 авг 2013, 11:53
Всем здрасти! Может не туда пишу, пока не разобрался... Пробил бензобак на трассе, замазал холодной сваркой, пока держится. Что делать: менять или ремонтировать?
Петроff
Re: Пробит бензобак
Сообщение Лео » 20 авг 2013, 12:08
Петроff писал(а):замазал холодной сваркой
Я ездил с таким ремонтом без проблем года 3-4.
Петроff писал(а):менять или ремонтировать?
Всё зависит от твоего кошелька и желания :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Пробит бензобак
Сообщение Петроff » 20 авг 2013, 12:18
Предстоит дальняя поездка, сроки очень сжаты. А доставка нового бака до месяца... и страховки все эти...завтра, послезавтра...
Петроff
Re: Пробит бензобак
Сообщение Виктор Ишимский » 20 авг 2013, 19:15
Петроff
Найди хорошего спеца пусть заварит, страховку получишь и чтобы второй не пробить сделай защиту.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Пробит бензобак
Сообщение operator » 22 авг 2013, 10:23
Варить, насколько я знаю, можно дизельные баки. Бензиновые только паять.
На проблемное место паяется заплатка. Для страховки по периметру заплатки можно специальной замазкой для бензобаков обработать.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Пробит бензобак
Сообщение Виктор Ишимский » 22 авг 2013, 11:35
operator писал(а):Варить, насколько я знаю, можно дизельные баки. Бензиновые только паять.
А в чем разница бензобаков? :)
Виктор Ишимский
Re: Пробит бензобак
Сообщение operator » 22 авг 2013, 12:04
Разница в физико-химических свойствах бензина и дизельного топлива.
Пары бензина, в отличие от дизеля, очень устойчивы и летучи. Внутри бака из под бензина всегда остаются пары топлива, которые при взаимодействии с воздухом образуют взрывчатую смесь. Поэтому использование сварки для ремонта баков из под бензина категорически запрещается.
Для ремонта бензиновых баков сваркой необходимо демонтировать бак, промыть его несколько раз, наполнить раствором моющего средства в горячей воде или инертным газом. И то, остается риск взрывоопасности.
Пайка бака припоем с использованием паяльника допускается без снятия и промывки бака.
С баками из под дизельного топлива все обстоит намного проще.
operator
Re: Пробит бензобак
Сообщение Виктор Ишимский » 22 авг 2013, 12:22
operator писал(а):Пайка бака припоем с использованием паяльника допускается без снятия и промывки бака.
Для ленивых! :D Сварка качественней получится. :wink:
Виктор Ишимский
Re: Пробит бензобак
Сообщение operator » 22 авг 2013, 13:18
Оно конечно так. Но ... хлопотное это дело.
И небезопасное: http://www.youtube.com/watch?v=9ksIxEPQs9U
Не обращал внимания. У нас, вообще, бак стальной?
operator
