Нужна срочно коса двигателя и коробки ТОД, 02 г 91410-3Е080
Сообщение VIMSOR » 02 июл 2013, 19:45
С косами разобрался, спасибо всем! Остался вопрос с блоком управления двигателем 39100-4А700.
Последний раз редактировалось VIMSOR 26 авг 2013, 06:19, всего редактировалось 6 раз(а).
VIMSOR
Доп. информация: Сейчас Santa Fe F/L ;механика, 2012 г.
Re: Нужна срочно "коса" двигателя и коробки ТОД, 02 г. Лимит
Сообщение Бум » 03 июл 2013, 12:04
10р с образцом или хотя бы с номером проводки
Бум
Доп. информация: Запчасти на KIA SORENTO
Сообщение VIMSOR » 03 июл 2013, 19:30
Бум писал(а):10р с образцом или хотя бы с номером проводки
К сожалению образец весь обгорел. Ну а номер не знаю. Если кто по вину может определить, буду благодарен.
KNAJC52182A012738
VIMSOR
Сообщение keksoid » 03 июл 2013, 20:24
С номером помогу утром.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение VIMSOR » 04 июл 2013, 17:51
keksoid писал(а):С номером помогу утром.
Алексей, привет! Вроде как что-то обещал?!
Добавлено через 3 дня 23 часа 57 минут 47 секунд:
Re: Нужна срочно "коса" двигателя и коробки ТОД, 02 г. Лимитед
Номер проводки 91410-3Е080
Добавлено через 5 минут 16 секунд:
Re: Нужна срочно коса двигателя и коробки ТОД, 02 г 91410-3Е080
Спасибо, Алексей, за номерочки. :!: :!: :!:
VIMSOR
Сообщение Соренто » 08 июл 2013, 18:19
Можно найти по образцу.
Соренто
Сообщение VIMSOR » 10 июл 2013, 10:35
Пишу данные косы 91410- 3Е080 По обгоревшей.
Ветка идущая на двигатель: 21 провод, 12 фишек, 2 массы
---на коробку с раздаткой: 37 проводов, 5 фишек
Внутри салона: Всего 6 фишек, из них 2 больших на блок упр.:
- Большая - 35 проводов
- маленькая - 22 провода
Добавлено через 23 дня 23 часа 12 минут 56 секунд:
VIMSOR писал(а):Пишу данные косы 91410- 3Е080 По обгоревшей.
И ещё раз. У кого есть ли блок управления двигателем 39100-4А700 и правая коса 914410-3Е080?
Добавлено через 2 минуты:
Не поднялась темка. А нужно срочно.
Добавлено через 14 дней 11 часов 46 минут 41 секунду:
VIMSOR писал(а):Не поднялась темка. А нужно срочно.
C проводкой на двигатель проблемка вроде разрешилась, а вот появилась новая. Главная проводка 91105-3Е100 основная коса.
У кого есть такая?
Последний раз редактировалось VIMSOR 19 авг 2013, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
VIMSOR
Сообщение Лео » 19 авг 2013, 10:21
VIMSOR писал(а):912103E020 - основная коса
Это электропроводка отсека двигателя.
VIMSOR писал(а):Номер проводки 91410-3Е080
это электроповодка на двигателе и к АКПП
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение VIMSOR » 19 авг 2013, 21:25
Спасибо, Леонид!
Теперь ищется коса (фиг его знает как называется) от блока гл. предохранителей под капотом, в салон 91105-3Е100. Входит в салон возле вакуумного усилителя тормозов.
Добавлено через 6 дней 8 часов 53 минуты 18 секунд:
С косами разобрался, спасибо всем. Остался вопрос с блоком управления двигателем 39100-4А700.
Спасибо всем кто помогал в решении проблемы! Всё восстановлено. Работает.
Для погорельцев совет! Ищите проводку строго по номерам Вашего авто. Будьте готовы в любой момент к замене выявленного при подключении очередного сгоревшего блока . В противном случае, работа грамотных электриков стоит ну очень дорого :o И таких, к сожалению, еденицы!
Тему можно закрыть.
VIMSOR
