Черный дым на TD 2,5
Re: Дымит слегка)))
Сообщение DUMA1 » 22 окт 2008, 17:57
Полиграф писал(а):т у тебя оч серьезная проблема!!! Скорее всего у тебя зрение +8, или очки тебе неправильно подобрали... В любом случае тебе надо не сюда, а на форум окулистов, дружище))
Да ты батенька махровый радикал!У меня 100% на каждый глаз!У тебя то поди уже нет?
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Re: Дымит слегка)))
Сообщение ShineOn » 22 окт 2008, 23:01
Полиграф писал(а):что такое энтот егр?
EGR - Exhaust Gas Recirculatiоn (Система рециркуляции отработавших газов). Применительно к описываемой проблеме, глушением клапана EGR часто лечится проблема чёрного дыма (но не всегда, лучше всё же заехать на диагностику, и понять истинные причины дымления и необходимые шаги по устранению). При глушении клапана EGR несколько страдает экология, но кого в России этим испугаешь?
PS: а вообще, самый простой способ узнать про EGR побольше - набрать в поисковой строке Яndex фразу "что такое EGR". Там про него стооолько написано...
Re: Дымит слегка)))
Сообщение Полиграф » 23 окт 2008, 11:26
DUMA1 писал(а):Да ты батенька махровый радикал!У меня 100% на каждый глаз!У тебя то поди уже нет?
Раз дыма не видишь, знач слепень. Не обманывай себя, дорогой, сходи к доктору
ShineOn писал(а):вообще, самый простой способ узнать про EGR побольше - набрать в поисковой строке Яndex фразу "что такое EGR". Там про него стооолько написано...
Ты знаешь, до вчерашнего дня не знал, что мне такая инфа понадобится))) А за объяснение спасибо
Полиграф
Доп. информация: Limited, Кореец
Re: Дымит слегка)))
Сообщение ShineOn » 23 окт 2008, 11:30
Полиграф писал(а):Раз дыма не видишь, знач слепень
Не факт, что дым должен быть. Более того, на новом дизеле его с очень высокой вероятностью быть не должно.
Re: Дымит слегка)))
Сообщение Полиграф » 24 окт 2008, 12:46
ShineOn, Про твой ответ о егр. Помимо дыма у меня наблюдается еще и перерасход топлива. Это скорее всего глушением егр не лечится?
Полиграф
Re: Дымит слегка)))
Сообщение ShineOn » 24 окт 2008, 18:32
Перерасход с дымлением - скорее всего, воздуха не хватает. Замени воздушный фильтр, возможно надо почистить или заменить датчик расхода воздуха. В какой-то теме Евген81 описывал процедуру. Если не поможет, то лучше на диагностику.
Re: Дымит слегка)))
Сообщение Полиграф » 24 окт 2008, 18:39
Ага, понял, отстал
Полиграф
Re: Дымит слегка)))
Сообщение Родион » 02 дек 2008, 14:39
Привет, сорентоводы. При запуске на холодную, лёгкая детонация, один-два раза. Первую минуту, дыма нет вообще, вторую-третью, лёгкий сизый дымок, потом, опять работает без дыма. Какие будут мнения?
Родион
Доп. информация: Limited кореец
Re: Дымит слегка)))
Сообщение Marsek » 02 дек 2008, 15:13
Родион
Если антифриз не уходит, то менять масло, масл. и возд. фильтры. Еще проехаться километров сто без пробок. Смотреть, что получается. Проверить, не потеет ли патрубок от интеркулера к впускному коллектору. Поменять топливный фильтр....
Как-то так. :)
Marsek
Re: Дымит слегка)))
Сообщение Родион » 03 дек 2008, 14:21
Эти прописные истины, я и сам знаю. :) Что посоветуете конкретно по детонации? :twisted:
Родион
Черный дым при резком старте
Сообщение ПрокопА » 15 апр 2009, 13:27
Недавно заметил...... На трассе при нажатии "тапки в пол" дым как от Камаза..... Это нормально или нада на диагностику?
Модерам....... похожей темы чото не нашёл.... если чего не так то поправте
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Re: Черный дым при резком старте
Сообщение grandlion » 15 апр 2009, 13:29
Что то было про ЕГР :)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение ПрокопА » 15 апр 2009, 13:30
что было про ЕГР? Что такое ЕГР? :oops:
ПрокопА
Сообщение Chief » 15 апр 2009, 14:04
Черный дым - это не сгоревшая солярка. Может быть все, что угодно. Лучше всего показать специалистам.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение ПрокопА » 15 апр 2009, 14:16
Щас вспоминл, что обнаружил с месяц назад..... неделю назад был на ТО.... они же должны делать диагностику, но ни чего не сказали, или не смотрели....
ПрокопА
Сейчас этот форум просматривают: Barbare и гости: 11
