Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 CRDI [Gubkin]
Re: Sorento II, 2008, 2,5 D - трахтор Gubkin'a :)
Сообщение регион 63 » 16 авг 2013, 13:05
Gubkin писал(а):надо было прокатить тебя на старой подвеске... :D
У меня стоковая мягкая была до безобразия. Потому и решился на хирургическое вмешательство.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
Gubkin писал(а):они же красные
У меня николаевские тоже красные были. Только покупал я их в два раза дешевле. Нанотехнологии дорогого стоят. Зато Влад гарантию дает и деньги если что возвращает. А Николай пропал, к сожалению.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение tabulent » 16 авг 2013, 19:59
Блин... почему у меня то на ЛП зад подпрыгивает?(( если больше 5 км/ч двигаешься... при съезде с ЛП все содержимое багажника взлетает(((((
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение Gubkin » 18 авг 2013, 14:02
пройден рубеж :)
развалились крестовина переднего кардана... Тема: Передний карданный вал и крестовины, Сообщение #994537, Автор: Gubkin
Сообщение GOSHA116 » 18 авг 2013, 14:14
Ну это разве рубеж??? Это так-обкатка пройдена!!! :)
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение лонжерон23 » 19 авг 2013, 03:05
Gubkin писал(а): рубеж
Неинтересные цифры. Ждём-с 77777 8)
Сообщение Vladsprings » 19 авг 2013, 13:47
Smit писал(а):деньги на ветер -это твои пружины
А ты их пробовал, чтобы такие выводы делать ?
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение GOSHA116 » 19 авг 2013, 14:02
Осторожней парни-в воздухе пахнет горчичниками!!! :x
GOSHA116
Сообщение BlkDem » 19 авг 2013, 17:19
Обсуждение технических тем ведем в соответствующих ветках!
Придерживаемся Правил!
Сообщение Gubkin » 20 авг 2013, 18:09
Приклеил "ткань для обивки саба" в около ключевое пространство на кожух руля и панель...
да, колхоз :( , пятна от суперклея только на всышке видны.. в реале там вообще ничего не видно.
Зато на 90% убрал стук брелока сигнализации.... все нервы вытрепал :D
а ещё прогу поставил https://play.google.com/store/apps/deta ... ound&hl=ru
буду замерять уровень шума движка с TC-W3 маслом в соляре и без :D
Последний раз редактировалось Gubkin 20 авг 2013, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kapger » 20 авг 2013, 19:01
Вапщета целесообразнее брелок носить в кармане, а в замок зажигания просто ключ вставлять, а радиометка при этом на шее в виде кулона висит :D
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение GOSHA116 » 20 авг 2013, 19:30
Лучше радиометку в виде кольца в нос заколошматить. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
GOSHA116
Сообщение kapger » 20 авг 2013, 19:34
Не, не смешно. Если у тебя есть радиометка иммо, то ты знаешь насколько она ценна...
kapger
Сообщение Gubkin » 30 авг 2013, 16:20
Сделал повторный тест форсунок на обратку
Последний раз делал при покупке Тема: Sorento II, 2008, 2,5 D - трахтор Gubkin'a :), Сообщение #836988, Автор: Gubkin
Результат (счет от радиатора), мл в минуту на горячем двигателе
8-10-10-12
За 10 тыс.км. ничего не изменилось
Сообщение palaris » 30 авг 2013, 19:46
Саня , ну как работает твой шумомер ??? Какие цифры выдает?
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Gubkin » 30 авг 2013, 19:52
palaris писал(а):Саня , ну как работает твой шумомер ??? Какие цифры выдает?
да не реагирует он на масло в соляре.
Мерял в салоне у руля. 53 dB на заглушенном, 68 dB на холостых... чуть микрофон развернешь, начинают плясать показания.. ерунда короче :)
Добавлено через 1 день 1 час 3 минуты 34 секунды:
Жигулевский пляж.... справа жигелёвская ГРЭС :)
Сейчас этот форум просматривают: vitalik_hemicuda и гости: 0
