Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение woland69 » 15 авг 2013, 07:21
Понимаю, что тут всего 21 страница, но сейчас под машиной читать не удобно...
Подскажите, как открутить гайку заднего хвостовика? На паркинге? В АКПП ничего не сломается?
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Андрей59 » 15 авг 2013, 08:43
woland69 писал(а):как открутить гайку заднего хвостовика? На паркинге? В АКПП ничего не сломается?
В инструкции указано специальное приспособление, удерживающее флянец, типа прутка с двумя штырями, думаю так будет правильней, но я несколько раз на разных машинах откручивал на паркинге и не сломал его, так что тоже можешь попробовать.
Андрей59
Сообщение keksoid » 15 авг 2013, 11:00
Вкручиваешь в фланец 2 болта, стопоришь монтажкой и откручиваешь. Лучше вдвоем - один держит раздатку, чтоб не ерзала, чторой откручивает. Предварительно на гайке "загиб" на юбке аккуратно разогнуть
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение woland69 » 15 авг 2013, 14:42
открутил на паркинге.
когда РК была на машине, имелся поперечный люфт на заднем хвостовике. причем такой, что в крайних положениях воздух засасывался в раздатку. а вот на столе люфт пропал...
разобралась РК не как на фотках. при располовинивании вывалилась наверное половина запчастей. что-то я делаю не так...
как её собрать-то теперь? :o
woland69
Сообщение deka » 15 авг 2013, 14:47
Вот ццылка неплохая почти по нашей разадтке.
Потроха идентичные
Иди по картинкам :)
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... light=4405
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение keksoid » 15 авг 2013, 17:11
Теперь у меня вопрос.
Перебрал ВСЮ раздатку месяца три назад.
Катались по полям - перед прекрасно греб.
Потом выехал с полей, супертодом отключил передок и так и ездил по асфальту ...
А седня поперся за грибами - в болотце засел ... включаю режим 4HI - а перед не подключается.....
keksoid
Сообщение deka » 15 авг 2013, 17:13
Это к Кашпировскому :)
deka
Сообщение keksoid » 15 авг 2013, 17:15
deka
Однозначно .... только все сделал - опять начинается по второму кругу .... что за хрень то .... :(
С чего проверять то начинать .. Разъемы сперва наверное ..
Предохранитель в салоне точно цел.
keksoid
Сообщение Aleks30 » 15 авг 2013, 20:13
Эх. Леша, ты как я, меня жена все уговаривает продать его, а я все его люблю:) скок уже денег вложено, реально на еще один Сорь! Мне кстати только неделю назад супер TOD поставили вроде норм все! Ты приезжай к нам в Кузбасс на слет, познакомимся обсудим, протестим;)
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение woland69 » 15 авг 2013, 21:12
А шлицевое соединение валов акпп и рк как-то смазывается?
woland69
Сообщение keksoid » 16 авг 2013, 05:38
Aleks30 писал(а):супер TOD поставили
У меня давно стоит. Только не от Макса, а от Левы ...Суть в принципе одна ....
keksoid
Сообщение deka » 16 авг 2013, 09:30
Начни с простого - электрики.
Могла релюха на супертоде залипнуть и привет .
Потом подъемник - попытаться задние колеса крутить и останавливать передние.
Если тяжело, но остановить реально руками, то потроха.
Если не крутится передок (или крутится, но останваливаются без напряга), то может и электрика и потроха быть причиной.
Если остановить руками не реально, то просто пакет фрикционов подустал или большой зазор получился в них - износ других деталей.
deka
Сообщение keksoid » 16 авг 2013, 10:06
deka
Нашел причину. Электрика - жива.
Потроха - ВСЕ новые стоят. Жижа LS. В гомна не лажу, но запах знаем :)
Кирдык промвалу.
keksoid
Сообщение woland69 » 17 авг 2013, 09:36
Чего-то у меня пакет фрикционов собрался так, что верхняя железная шестерня выступает на сантиметр. По фордовой ссылке почти заподлицо (даже чуть ниже). Как правильно собрать фрикционы?
woland69
Сообщение Андрей59 » 17 авг 2013, 11:52
woland69 писал(а):Как правильно собрать фрикционы?
У меня встречный вопрос: Как можно не правильно собрать фрикционы? :crazy: Раз пакет получился толще, то значит ты что то под него положил, убери лишнее и всё встанет правильно.
Андрей59
