Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение kapger » 15 авг 2013, 18:22
Михаил, у тебя какое образование, по какой специальности? А то мне кажется, что мы на разных языках разговариваем...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение SDT-lmu » 15 авг 2013, 18:28
Высшее техническое. Работаю в энергосистеме в связи.
А какое отношение это имеет к нашей полемике?
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение kapger » 15 авг 2013, 18:30
Высшее техническое в какой области? По какой специальности?
Имеет самое непосредственное отношение, раз мы не понимаем друг друга...
kapger
Сообщение SDT-lmu » 15 авг 2013, 18:34
Я тебя понимаю.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение kapger » 15 авг 2013, 18:35
А мне кажется, что нет.
kapger
Сообщение SDT-lmu » 15 авг 2013, 18:37
Вот и поговорили :D .
Добавлено через 4 минуты 6 секунд:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
На последок вопрос. Что будет, если снять станину ( актуатора ), завести двигатель и опустить флажок в самый низ до упора?
Только по существу.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение kapger » 15 авг 2013, 18:47
Крыльчатка турбины встретится с лопатками, в результате будет поломка.
kapger
Сообщение SDT-lmu » 15 авг 2013, 18:51
kapger писал(а):Крыльчатка турбины встретится с лопатками, в результате будет поломка.
Ок! Что в реальных условиях эксплуатации мешает крыльчатке турбины встретится с лопатками ?
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение kapger » 15 авг 2013, 19:05
Не вижу смысла дальше обсуждать с Вами эту тему.
kapger
Сообщение Gubkin » 15 авг 2013, 20:29
kapger писал(а):Саня, твой ответ?
А что Саня.... Саня в KIA не работает, участие в разработке ЭБУ Бош не принимал (к сожалению). Такой же люзер как и все :)
Мысли люблю выражать цифрами и картинками, без лишних буков.
Дорисовал 2 линии к стандартному идеализированному графику
Если упорный винт сделать низко, то турбина будет набирать давление слишком быстро, ЭБУ не будет успевать реагировать (точнее он будет, а вот инертный актуатор нет) на меняющиеся параметры. Появиться передув, скрежеты при сбросе газа (природу их объяснить не могу, возможно большой перепад давления на выпуске и впуске создает большую осевую нагрузку)
если винт поднять высоко, то лопатки геометрии будут наполовину закрыты, турбина будет очень вяло набирать давление на впуске...
Поэтому и говорю, что только сканер (и то если датчик давления не врёт) может сказать правилно ли настроен актуатор. Вакууметры это всё конь в вакууме (сорри за тафтологию :D )
А и совсем забыл, клапан актуатора не просто закрыт/открыт, там ШИМ сигнал, поэтому ЭБУ может выставить любую нужную ему высоту флажка в зависимости от давления (или ещё чего)
Сообщение Serega » 16 авг 2013, 07:49
Ребят, итак много "мусора" в теме, что найти действительно полезную инфу очень тяжело, не морочте голову друг другу, сам был такой :crazy:, в итоге моя настройка свелась к тому что длину тяги выставлял исходя из ощущения как едет машина ( как пианист :) ). т.е. без рывков но с бодрым подхватом на всем диапазоне оборотов двигателя. А упорный винт - длину изменять нельзя ИМХО.
А крыльчатки с лопатками не встетяться, тем более в нижнем положении и упор тут не причём
Serega
Сообщение kapger » 16 авг 2013, 09:58
Serega писал(а):крыльчатки с лопатками не встетяться, тем более в нижнем положении и упор тут не причём
Если наша турбина подобна турбине Ssang Yong Kyron:
то вот тут:
я не прав.
kapger
Сообщение SDT-lmu » 16 авг 2013, 10:27
kapger писал(а):Если наша турбина
kapger писал(а):я не прав.
Я тоже. Прошу прошу меня извинить. :oops:
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение kapger » 16 авг 2013, 10:32
SDT-lmu, начнем заново обсуждение поставленных вопросов?
kapger писал(а):по порядку:
1. Этот рабочий ход ограничивается какими-то двумя определенными точками механизма перемещения лопаток турбины и не более того. При этом величина хода между этими точками опеделена и известна (но не нам). Здесь согласны?
2. Далее, чтобы ЭБУ мог управлять положением лопаток турбины, мозги каким-то образом должны подать команду на изменение положения лопаток - от одного их крайнего положения до другого крайнего с каким-то определенным шагом по определенному, известному мозгам, закону. В зависимости об оборотов (в первую очередь), а может еще от показания каких-либо датчиков. Так?
3. В первых двух утверждениях нет ни слова про актуатор, так?
kapger
Сообщение papiruso » 16 авг 2013, 11:05
Вообще конструктор турбины должен был предусмотреть конструктивно НЕВОЗМОЖНОСТЬ встречи лопаток с крыльчаткой при любых настройках актуатора. т.е. рычаг турбины должен иметь конструктивно ограничение по ходу. а вот задача актуатора регулировать угол наклона лопаток от 0 до 100% в зависимости чего ему мозги машины скажут. Но если есть случаи поломки турбины именно из-за того, что крыльчатка встрчается с лопатками - это означает похоже что у ось турбины, на которой крыльчатка имеет повышенный радиальный люфт, что и приводит к задеванию за лопатки. Но тогда это все равно минус конструктору, который сделал такой минимальный зазор.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
