"AWD"это апгрейд TODа
нет..ТОД ,это апгрейт парттайма
ShineOn писал(а):Так что TOD это тоже постоянный полный привод, только с другим алгоритмом и другой реализацией, нежели упоминаемые AWD.
ShineOn писал(а):Да нет, просто TOD и различные варианты AWD - это суть разные реализации постоянного полного привода. Part-Time сюда вообще никак не относится.
grandlion писал(а):Volvo XC90 это паркетник
Не путайся в терминах - если у TOD'а отключить управление, то это будет не парттайм, а задний привод.Автодруг писал(а):отключив в ТОДе управление,получаем классический парттайм
Я и говорю, что реализация различная. Никто с этим и не спорит.Автодруг писал(а):при использовании торсена,управляющей электроники у дифа вобще нет
"Не относится" - имеется в виду то, что:Автодруг писал(а):как же не относится,если с него все и начиналось?
ShineOn писал(а):Не путайся в терминах - если у TOD'а отключить управление, то это будет не парттайм, а задний привод.
Про 4LOW отдельный разговор. Если говорить про HI, то у тебя был именно честный задний привод. К тому же не стоит приводить частный случай поломки в качестве аргумента по исправному устройству.Автодруг писал(а):я мог ездить только или 2Н или 4Н/Lo
Никто и не пытается сказать, что это одно и то же. Вопрос лишь о классификации. Есть чисто ручное управление с фиксированным распределением, а есть автоматически регулируемое с плавающим распределением.OzimnadiuS писал(а):AWD и TOD совершенно разные вещи
ShineOn писал(а):Никто и не пытается сказать, что это одно и то же. Вопрос лишь о классификации. Есть чисто ручное управление с фиксированным распределением, а есть автоматически регулируемое с плавающим распределением.
Я привык доверять не тому, что говорят "многие", а фактам. "Многие" цвета не различают, но это не даёт мне оснований проезжать на красный цвет.OzimnadiuS писал(а):многие его называют полный недопривод и они отчасти правы
Ответь только на два вопроса:OzimnadiuS писал(а):Тод принято причислять не к полному приводу
ShineOn писал(а):Я привык доверять не тому, что говорят "многие", а фактам.
Вернуться в Различные системы полного привода
