Плохо заводится 2.4
Плохо заводится 2.4
Сообщение Warpan » 28 июл 2013, 20:34
Здраствуйте.
Видно пришла пора создавать тему.
Проблема такая - плохо заводится машина.
Предистория: Начался угар масла, определял по щупу и сам видел, что при пуске идет сизый дым из выхлопной или поработает на холостых, чуть тапок придавишь сразу сизый выхлоп.
По советам "умудренных" решил поменять маслосъемные колпачки, менял не сам (на снятых колпачках резина действительно была дубовая), после смены было троение двигателя,"сервис" мотивировал пробоем катушки зажигания - заменил катушку, троение осталось, потом каким то неведомым колдунством троение ушло (сервис так и не сознался, что он сделал или как вариант сам не понял).
Но после всех этих манипуляций стал плохо заводится, причем "система" иногда рушится. Т.е. постояла машина ночь и не заводится ("на холодную", хотя какая нафиг "холодная" если у нас сейчас ночью около+30), потом днем исправно запускается, но иногда остановился, вышел в магазин, вернулся через 10 мин. и все не заводится, постоишь минут 20-30, автозапуск помучаешь и вот пожалуйста запускается, как ни в чем не бывало, бывает утром заводится без проблем, может утром завестись и сизый дым из выхлопной идет пару секунд, а может и не быть такого "спецэффекта", а может и днем "спецэффект появится" В общем "системы" не вижу.
Раньше плохой завод был только в холода (-30 и ниже), но у нас такой бензин, что в принципе плохой запуск зимой - норма, и при этом эфир в воздухан часто спасает ситуацию.
Что сделано: Стоит мультитроникс -ошибок нет. Чек енджин не горит.
В прошлом году менял ДПКВ - как он помирает, знаю хорошо - не похоже, да и чек не горит. Свечи в январе новые ставил, в январе же разбирал весь топливный "стакан", проверял бензонасос, менял фильтр, все работает, колечки не потерял, все поставил на место. Поставлен новый датчик ОЖ.
Поменян ДПРВ, почищены дроссельная заслонка, датчик ДПКЗ, регулятор холостого хода, и делал раскоксовку колец "лавром". ДМРВ не проверял, но мультитроникс кажет расход воздуха как написано в "умной книжке".
Машина едет нормально, провалов в движении нет, тяга хорошая, вот только заводится хреново.
Голову вскрывать ой как не хочется (по ряду причин), а замена высоковольтных проводов, второй катушки зажигания и воздушного фильтра уже походу из разряда советов "по пинай колеса, фары протри".
Что скажете, куда смотреть? Что еще делать? (совет ехать к грамотному мотористу - тоже не вариант, много их грамотных, толку чуть, и советы один другого страшнее)
P.S.: Два дня назад мультитроникс заорал, что мол повышенное напряжение в бортовой сети с привычных 14,2 прыгнуло на 15 и доросло до 15,7. Сейчас норма - что это могло быть?
Warpan
Re: Плохо заводится 2.4
Сообщение Lugavik » 29 июл 2013, 12:02
Проверить работу регулятора ХХ и ДМРВ.
Проверить плотность соеденений по впускному воздушному тракту и все ваккуумные подключения.
При очередной незаводке, проконтролировать работу бензонасоса и наличие разряда на свечках.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Warpan » 29 июл 2013, 15:30
Виктор, спасибо за совет.
Теперь подробней, как это все проверить? (надеюсь не очень много прошу)
Warpan
Сообщение Lugavik » 30 июл 2013, 05:30
Warpan писал(а):Машина едет нормально, провалов в движении нет, тяга хорошая, вот только заводится хреново.
Андрей, предлагаю сменить стратегию поиска неисправности; - здесь нечто аппериодически повторяющееся и приходящее из вне и уходящее в никуда :D не механика однозначно, а значит нечто электронно-электрическое косячит.
- проверить уровень зарядки АКБ после отстоя авто.
- опять же, на момент пуска авто, контролировать наличие напруги на бензонасосе и катушках зажигания (как вариант, не постоянная коммутация по головному реле, на момент работы стартера) .
Добавлено через 2 часа 29 минут 26 секунд:
Warpan писал(а):может утром завестись и сизый дым из выхлопной идет пару секунд,
Вероятно накосячили с сальниками клапанов.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд:
Warpan писал(а):делал раскоксовку колец "лавром"
Warpan писал(а):Свечи в январе новые ставил
Я свои свечи после раскоксовки утоптал в хлам :cry: пришлось сменить на новые.
Lugavik
Сообщение Warpan » 30 июл 2013, 08:37
Lugavik писал(а):Я свои свечи после раскоксовки утоптал в хлам пришлось сменить на новые.
Я когда раскоксовывал - свечи старые ставил, во избежание (кстати были с черным налетом, не сильным - богатая смесь) проблем.
Warpan
Сообщение Lugavik » 30 июл 2013, 21:14
Warpan писал(а):свечи старые ставил, во избежание (кстати были с черным налетом, не сильным - богатая смесь
ДМРВ смуту вносит по соотношению воздух-топливо.
Lugavik
Сообщение Warpan » 31 июл 2013, 09:15
Такой вопрос ДМРВ на бензинке 2,4 л и на дизеле 2,5 - идентичны? или нет? (донора исчу, только дизеля попадаются).
Warpan
Сообщение Lugavik » 31 июл 2013, 10:50
А номера ДМРВ сличить слабо? :D
Lugavik
Сообщение Talik » 31 июл 2013, 10:54
Последний раз редактировалось Talik 25 янв 2017, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Справедливый » 01 авг 2013, 21:39
Talik
Там гидрокомпенсаторы, зазоры в клапанах не регулируются. Warpan, померяй компрессию на горячем
Справедливый
Доп. информация: Переделанный термостат, чип-тюнинг от vitaha76
Сообщение Talik » 02 авг 2013, 00:07
Последний раз редактировалось Talik 25 янв 2017, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Talik
Сообщение Алексей619 » 14 авг 2013, 17:16
привет всем! такая же хрень,плохо заводится. аж с третьего раза при +30 окружающей . грешу на датчик холостого хода,если не прав - поправьте. свечи ,насос,фильтра,форсунки-норм.искры-полное ведро
Алексей619
Сообщение Gubkin » 14 авг 2013, 18:32
клапан адсорбера топливных паров клинит... попробуй заглушить
Сообщение Алексей619 » 14 авг 2013, 19:02
Gubkin писал(а):клапан адсорбера топливных паров клинит... попробуй заглушить
а подробней...?
Алексей619
Сообщение Gubkin » 14 авг 2013, 19:17
