top.mail.ru
Штатная магнитола с навигацией Actune на Sorento XM F/L
Re: Штатная магнитола с навигацией Actune (2013MY, Корея)
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 авг 2013, 14:05
Это не сорентовская голова, больше на Санта Фе похоже
Или фишки одинаковые?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение ShineOn » 06 авг 2013, 15:21
Да, в данном случае на картинке голова от SantaFe DM. Фишки должны быть одинаковыми, по крайней мере, на предыдущем поколении и на Sorento и на SantaFe распиновка была одинаковой.
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 авг 2013, 02:03
ShineOn писал(а):Для отключения блокировки DVD нас интересует 15 контакт на коннекторе B: P position
Достаточно выдернуть этот контакт из фишки, чтобы ничего не резать?
Добавлено через 5 часов 43 минуты 38 секунд:
Вообщем сегодня сделали обрезание, хоть и не хотел делать такую операцию, но пришлось сделать обрезание, чтобы смотреть видео в движении.
И так для этого нужно обрезать провод №15 (жёлтый с чёрной полосой) фишка B, контакт который выходит из фишки соединить с контактом №11 (вроде чисто жёлтый) фишка B, обрезанный провод №15, который идет от машины - заизолировать. Это ещё не всё, видео работать начинает, но в движении, когда набираешь скорость изображение пропадает и опять высвечивается табличка типа "не фиг в движении смотреть"
Берём кусачки режем провод №16 (вроде чисто зелёный) фишка B, концы изолируем. Теперь мафону пох что ты смотришь видео в движении.
На картинке которую выложил ShineOn
расположение такое, изображённая фишка это не лицевая сторона, которая втыкает в мафон, а тыльная сторона, от которой идут провода.
P.s. Перед работой тыкали провода тестером, перепроверяли, датчик скорости обрезали так.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение ShineOn » 07 авг 2013, 09:39
Пожалуй, можно в FAQ закинуть!
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 авг 2013, 09:55
Только с поправкой два провода жёлтые с чёрной полоской, но их в той колодке только два жёлтых, так что не перепутаешь. Есть ещё фото колодок, но качество отвратное камера на этом телефоне не алё...
Добавлено через 1 минуту:
P.s. Хоть что то полезное для форума сделал :D
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение ShineOn » 07 авг 2013, 10:12
Готово: Тема: Распиновка ГУ с навигацией Sorento 2013MY
Текст я немного причесал от себя, но смысл вроде остался без изменений. :)
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 авг 2013, 10:39
В Sorento меньше задействовано проводов в фишке, по крайней мере на моей.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей.л » 07 авг 2013, 20:26
Denis_Vladivostok
Привет Денис. За науку тебе и Игорю спасибо, на днях выберу время и попробую. Подскажи, как снимал ГУ? Как я понимаю, надо отжать серую рамку вокруг ГУ, а под ней болты или саморезы? Есть ли сзади какие нибудь входы и выходы типа USB, тюльпанов и т.д.? От предыдущей машины осталась камера, думаю может ее подключить.
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 авг 2013, 02:25
Андрей.л писал(а):Подскажи, как снимал ГУ
До меня уже кто-то лазил внутрь... Остались вмятинки в нескольких местах. Начал снизу по старой вмятинке сбоку справа, ножиком подцепил и отщёлкнул, только нужно очень аккуратно, очень плотно сидит рамка. Сверху в районе часов замучился снимать, очень плотно сидит, но минут 10 мучений и всё рамка у меня в руках. Нужно ещё воздуховоды открутить чтобы снять магнитоллу и всё...
Андрей.л писал(а):под ней болты или саморезы?
Крепится на сморезах
Потом на форуме нашёл фототчёт))) Хотя в поиск забивал "Снятие магнитоллы" - не нашёл...
Тема: Снятие магнитолы на Новом Sorento 2013MY, Сообщение #917642, Автор: AlexSpb
Только у меня климат снялся вместе с рамкой, а в фототчёте, он остался на машине, а не на рамке :shock:
Вот фото задней панели, тюльпанов точно нет, USB не видел
Фото фишек, качество не фонтан...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей.л » 08 авг 2013, 19:00
спасибо.
Андрей.л
Сообщение ShineOn » 09 авг 2013, 19:05
Denis_Vladivostok писал(а):USB не видел
USB на первой фотке самый левый провод с серым коннектором. В смысле, это USB от передней колодки USB+AUX, а отдельного дополнительного USB точно нет.
Сообщение maximiliann » 12 авг 2013, 06:27
olega59 писал(а):
Андрей.л писал(а):Олег привет. Выложи пожалуйста фото задней части ГУ, хочу посмотреть какие имеются входы-выходы у ГУ. Хочу попробовать подключить внешний ТВ тюнер и др.
Уже не смогу. ГУ забрал хозяин.
Всем привет. Я извиняюсь, но никак не пойму, навигацию на СОРЕНТОРСКИЙ ГУ ACTUNE всётаки поставили или нет? Очень уж почему-то хочется именно на штатную голову её воткнуть, навигацию всмысле.
maximiliann
Доп. информация: Чисткровный кореец
Сообщение olega59 » 12 авг 2013, 16:35
А фото "СОРЕНТОРСКИЙ ГУ ACTUNE" есть? Если штатная корейская то ДА, навигацию поставить можно.
olega59
Сообщение Андрей.л » 12 авг 2013, 18:36
ShineOn писал(а):USB на первой фотке самый левый провод с серым коннектором. В смысле, это USB от передней колодки USB+AUX, а отдельного дополнительного USB точно нет.
А интересно, если HUB USB попробовать в ГУ, а затем в хаб этот разъем, будет ли работать? В штатный ЮСБ подъсоединял флэш через ХАБ - не видит.
Андрей.л
Сообщение maximiliann » 14 авг 2013, 13:29
olega59 писал(а):А фото "СОРЕНТОРСКИЙ ГУ ACTUNE" есть? Если штатная корейская то ДА, навигацию поставить можно.
Да точно такая-же как в Вашем сообщении за 08.07.2013. Какова схема Вашей работы?
maximiliann
