Не открывается капот
Сообщение tls12 » 08 авг 2013, 18:46
Привет. Дергаем за ручку открытия капота в салоне, происходит обычный счелчок срабатывания замка капота, но капот как обычно вверх не поднимается чтобы просунуть палец и нажать на рычаг открывания снаружи, если нажать на капот сверху счелчок как при закрытии, тросик вроде натянут, дергал его вправо влево такой же характерный счетлоч....но капот вверх не подпрыгивает..... какие саветы :|
tls12
Доп. информация: пружины от VLADSPRINGS, светотюнинг оптики и салона
Re: Не открывается капот
Сообщение Nikolay0812 » 08 авг 2013, 19:29
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение tls12 » 09 авг 2013, 09:01
да читал я это, фишка в том что у меня капот не подпрыгивает немного вверх.....
tls12
Сообщение Дэн4ик » 14 авг 2013, 05:56
Так ты открыл капот или нет? Сам недавно мучался. Открывали вдвоем, один за ручку открывания дергал, второй на капот в это время надавливал. А так в замке слева вверху (если перед машиной лицом к капоту) есть отверстие, туда проволоку жесткую вставляешь и пытаешься открыть - нужно умудриться надавить на защелку капота. У меня проволокой не получилось :( могу фото сделать если надо.
Дэн4ик
Сообщение регион 63 » 14 авг 2013, 11:27
tls12 писал(а):да читал я это
Внимательно читал?
Дэн4ик писал(а): У меня проволокой не получилось :( могу фото сделать если надо.
По указанной выше ссылке есть мой пост:
Тема: Не могу открыть машину
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение tls12 » 14 авг 2013, 14:37
как только подошел к машине с купалдой, видимо испугался и открылся ......шутка...... открылся сам сабой, попрыскал вдшкой , почистил что можно, вроде счас работает
tls12
Сообщение Дэн4ик » 15 авг 2013, 13:28
регион 63 писал(а):По указанной выше ссылке есть мой пост:
Когда открыл замок и рассмотрел его, понял что проволока немного большего диаметра была. Во второй раз думаю смогу открыть 8)
Дэн4ик
Сообщение регион 63 » 15 авг 2013, 15:38
Дэн4ик писал(а):проволока
Лучше взять стальную спицу. Нажимать довольно сильно нужно.
регион 63
