Лодка ПВХ 335 см + мотор Ямаха 6 л/с (права не нужны!)
Re: Лодка ПВХ 335 см + мотор Ямаха 6 л/с
Сообщение Hrom » 08 авг 2013, 13:48
Sl@va писал(а):на 2-ух сильный мотор права нужны
Нет не нужны, например яма в 2 силы "весит" 1,5кВт... :wink:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Sl@va » 08 авг 2013, 13:59
Sevast писал(а):Вопрос к хозяину лодки, чем не устроил его новый комплект - причина продажи?
Причины две.
1. Все меньше и реже получается по месту выезжать на рыбалку, а на Нижнюю Волгу или в Карелию он маловат.
2. Нужны деНГи... а данный момент комплект лежит пылится...
По поводу глиса - вдвоем с женой когда лодку опробовали, нос подымает... этот мотор в отличие от старых шестерок 139 кубиков - у старых 122. Плюс эти моторы вроде под 8ми сильные переделывают, меняя карбюратор и винт.
Добавлено через 3 часа 52 минуты 43 секунды:
Надувная лодка Альтаир SIRIUS-335 STRINGER представляет собой оптимальный вариант моторной лодки. Лодка выполнена из высококачественной ткани ПВХ немецкого производства "Mehler texnologies", сплошные полы лодки, состоящие из шести частей и скрепленные между собой н-образным алюминиевым проыилем, имеют толщмну 9 мм. Полы изготовлены из влагостойкой ламинированной фанеры с противоскользящим покрытием и укреплен алюминиевыми стрингерами.
Транец лодки Альтаир SIRIUS-335 STRINGER выполнен из 18 мм. фанеры и имеет высоту 390 мм., что является стандартом. Корпус надувной лодки SIRIUS-335 STRINGER разделен на 4 изолированных отсека, что гарантирует непотопляемость лодки. Сиденья (банки) крепятся специальной системой ликтрос-ликпаз, что позволяет выбрать пассажирам надувной лодки удобное для них положение.
Благодоря своей достаточной грузоподъемности и отличным мореходным качествам моторная лодка Альтаир SIRIUS-335 STRINGER станет надежным помощником для рыболовов и охотников.
ТТХ лодки:
Кол-во мест 3
Грузоподъемность (кг.) 480
Максимальная мощность мотора (л.с.) 10
Киль надувной
Транец встроенный
Тип дна морская фанера
Диаметр баллонов (см.) 41
Кол-во воздушных отсеков 4+киль
Крепление сидений ликтрос-ликпаз
Кол-во сидений 2
Длина лодки (см.) 335
Ширина лодки (см.) 144
Длина кокпита (см.) 247
Ширина кокпита (см.) 65
Плотность ПВХ днища (г/м²) 850
Плотность ПВХ баллонов (г/м²) 750
Общий вес лодки (кг.) 44
Добавлено через 20 минут 14 секунд:
Факты:
С момента вступления в силу зако­на № 36-ФЗ госрегистрацию не должны проходить лодки массой до 200 кг вклю­чительно и моторы мощностью до 8 кВт включительно. То есть даже такие лодки, как, например, «Крым», «Южанка» или «Обь», регистрации теперь не подлежат.
а вот и по правам!
Нужно ли проходить аттестацию на право управления маломерным судном с двигателем меньше 10 сил?
До вступления в силу закона № 36-ФЗ можно было управлять моторной лодкой, не имея водительских прав только в том случае, если мощность мотора не превы­шала 5 л.с. В разъяснениях ГИМС к новому закону на этот счет говорится следующее:
В соответствии с требованиями Зако­на статьи 11.8 и 11.13 КоАП в отношении судов, не подлежащих государственной регистрации <..>, не применяются до их дальнейшего уточнения.
Указанные статьи КоАП как раз и регла­ментируют наличие удостоверения на право управления судном и санкции за его отсут­ствие. То есть если у вас мотор мощностью до 8 кВт включительно и лодка массой до 200 кг, то водительские права не требуются.
Не менее определенно ответил на во­прос о водительских правах и замначаль­ника Управления ГИМС МЧС России Н.А. Крючек в своем письме от 23.05.2012: с вступлением в силу федерального закона № 36-ФЗ «оснований для предъявления к владельцам маломерных судов массой (не грузоподъемностью) менее 200 килограмм с установленным мотором мощностью ме­нее 8 киловатт требований об их регистра­ции и наличии удостоверения на право управления маломерным судном не будет».
Мы намеренно более подробно оста­новились на вопросе о водительских пра­вах и привели соответствующие выдерж­ки из официальных документов, чтобы у рыбаков имелись твердые аргументы на случай возможного конфликта на воде с инспектором ГИМС.
взято отсюда http://motor-lodki.ru/index.php?option= ... 3-19-02-25
Добавлено через 1 час 31 минуту 20 секунд:
тоже нашел на сайте МЧС России http://www.mchs.gov.ru/news/Novosti_gla ... em/386931/
Так что права на двигатель до 10 л/сил НЕ ТРЕБУЮТСЯ
Добавлено через 55 минут 14 секунд:
Re: Лодка ПВХ 335 см + мотор Ямаха 6 л/с (права не нужны!)
добавлю фото мотора (правда фотал на телефон)
Добавлено через 21 минуту 57 секунд:
я в замешательстве... где правда.... судя по этому документу права нужны!?
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение alex-kova777 » 08 авг 2013, 21:20
[user]Sl@va[/user] писал(а):По поводу глиса - вдвоем с женой когда лодку опробовали, нос подымает...
Я не профи ... но "нос подымает"- это не то . Когда лодка выходит на глисс она парит над водой и скорость увеличивается почти в два раза .
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение val_grig » 08 авг 2013, 21:38
Комплект достойный. И по цене реальный. Станно, почему до сих пор не забрали...
Мне б такой с женой за Волгу ездить...Да лето кончилось. Да гимсы прижали, штрафуют полномоторников. Не знаю, правда, резинщиков это касается или нет...
Да, самое главное-вирус форумный и у меня тожа :(
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение докторишка » 08 авг 2013, 21:46
А что мешает сделать права? Жаба? или время? :D
и вообще ,в чём достоин комплект?
Лодка -ДА! Но ,опять таки, Сейчас Есть лодки и Лучше И Легче! Вот Жека ВЗЯЛ ПРАВИЛЬНУЮ :)
А вот двигло? :( Тяжёлое для 6 сил., маломощное, Я в тысячный раз говорю: Нах не нужен 4-тактник! ,, если он меньше МИНИМУМ -25 ки!!)
Это дополнительный мотор для яхточки небольшой!!!!!( чтобы парковаться)
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение val_grig » 08 авг 2013, 22:43
докторишка писал(а):Сейчас Есть лодки и Лучше И Легче!
И дороже, ессно...
докторишка писал(а):А вот двигло? Тяжёлое для 6 сил., маломощное,
Для ЭТОЙ лодки вполне нормальное. Для 2 пассажиров с барахлом на небольшие расстояния-самое то.
Рыбалка на озерах-вообще идеально. Троллинг на таком моторчике замечательный.
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение докторишка » 08 авг 2013, 23:01
val_grig писал(а):Троллинг на таком моторчике замечательный.
Чем отличается трол на 2 и 4 тактнике?
val_grig писал(а):Для 2 пассажиров с барахлом на небольшие расстояния-
зачем тогда 6 сил? 4 тактный , один х.р на глис не выходит.....?
val_grig писал(а):Рыбалка на озерах-вообще идеально.
а если на речку захочется поехать?
докторишка
Сообщение Sl@va » 08 авг 2013, 23:04
походу права не нужны :Yahoo!:
http://www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=88579
Серега не отбивай клиентов :big_boss:
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение Hrom » 08 авг 2013, 23:16
Sl@va писал(а):походу права
на твой мотор нужны...
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России...
ГИМС аттестует судоводителей и выдает им удостоверения на право управления самоходными судами внутреннего плавания вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями мощностью более 3,68 и не свыше 55 киловатт или с подвесными моторами мощностью свыше 3,68 киловатт
Hrom
Сообщение Sl@va » 08 авг 2013, 23:34
Hrom
Сергей это без поправок и изменений вступивших в силу в мае 2012 года, теперь не нужны!!!
я же писал выше
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение Sevast » 08 авг 2013, 23:48
докторишка писал(а):)
Если хорошо вдуматься, то так и есть! Ну или для любого другого не глиссирующего судёнышка. Да и лодка, маловата.
ИМХО Мише Gads'у, самое то, по месту в не большой реке прокатиться на рыбалку, а вот мне для Волги - маловат комплектик, хоть и цена заманчивая.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение val_grig » 09 авг 2013, 00:01
докторишка писал(а):Чем отличается трол на 2 и 4 тактнике?
Меньше вибрация, более устойчивые обороты на малом газу
докторишка писал(а):а если на речку захочется поехать?
Да легко. Выйти почти на фарватер, встать на якоря и рыбалить себе.
На большие расстония не походишь, канеш, но Волгу переплыть туда-обратно, покататься-порыбалить-в самый раз
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение докторишка » 09 авг 2013, 08:23
Слав! да ..Это :o пердуперждаю :lol:
Всё равно твой комплектик Уйдёт!! Сомнениий нет. Но не на этом форуме...
val_grig писал(а):Меньше вибрация, более устойчивые обороты на малом газу
хм. :shock: не знаю ,не знаю..... Оч. много от мотора зависит!!я что -то от своей ямы этого не испытываю , хотя и 15-ке 4 тактнике меркури тоже ходил...
Только вот потаскать его вдвоём приходилось...... :(
val_grig писал(а):Выйти почти на фарватер,
а ямки поискать? а поперемещаться? да много чего....
Да и цена мотора по сравнению с 2 тактниками.....
вот Жека -МОЛОДЦА , за ту же цену Тоху выхватил ,НО .. 9,8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и по весу он примерно такой же как тот 6 сильник!!
Последний раз редактировалось докторишка 09 авг 2013, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
докторишка
Сообщение VadSom » 09 авг 2013, 08:29
этот комплект хорош только для одного, у меня практически такой же комплект, мотор яма 6-ка и лодка 320
Замеры сопротивления изоляции и другие необходимые протоколы электроизмерительной лаборатории.
VadSom
Благодарил (а): 144 раз.
Доп. информация: Ford Kuga (белый)
NISSAN JUKE (белый)
Сообщение val_grig » 09 авг 2013, 14:40
VadSom писал(а):этот комплект хорош только для одного
Смотря для чего. Если блеснить-то для одного. Если вставать на якоря на сторожки, то вдвоём нормально
val_grig
Клубный шашлычник
