Запотевание стёкол (как устроена вентиляционная вытяжка)
Re: потеют стекла
Сообщение podvoh » 22 окт 2008, 20:08
Если внутри сыро - вода потечет, а если просто запотели - ок.
Sleb писал(а):огрызок :cry:
:shock: это што :shock:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Re: потеют стекла
Сообщение GRV » 22 окт 2008, 20:11
За бардачком стоит фильтр. Если его давно не меняли, то вполне возможно запотевание стёкол (у меня потеют, некогда поменять). А ежели закрыть забортный доступ воздуха, то действительно у любой машины стёклошки запотеют.
GRV
Re: потеют стекла
Сообщение Sleb » 22 окт 2008, 20:14
Раньше ездил на трупере такого никогда не наблюдал. Огрызок - это докатка
сорентовод
Sleb
Доп. информация: Иж-авто
Re: потеют стекла
Сообщение Юрик0906 » 22 окт 2008, 20:24
Проверить фильтр не составляет труда. Где найти, пройдись поиском - тема широко обсуждалась. Я вот не понимаю. А слишком ли большая экономия получается, если кондей включен постоянно на температуре этак +22+23 градуса? У меня две машины - кондиционеры не выключаю даже зимой, они сушат воздух, не возникает проблемы запотевания. "Старики" предлагают какие-то безумные выходы: типа насыпать соли в марлю, нагреть немного и натереть стёкла. Не проверял, утверждать не буду.
Ну и в шутку: " А вы батенька часом вчера не употребляли, раз так сильно стёклышки потеют?" :D
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Re: потеют стекла
Сообщение Sleb » 22 окт 2008, 20:38
Завтра пойду искать фильтр. На неделе вроде не пью, а потеют постоянно. Но если с улицы воздух брать то все нормально. Фильтр то должен же вонь с улицы задерживать или не полностью :( .
сорентовод
Sleb
Re: потеют стекла
Сообщение Юрик0906 » 22 окт 2008, 20:42
Всё не уберёт. Я не знаю на новых моделях есть или нет, у нас у "старичков" есть датчик ,не помню как точно называется, вообщем смысл в том, что он включает внутреннюю рециркуляцию, в случае сильной загазованности впереди. Но всё равно хреновеньктй запах с улицы подлавливает
Изображение Sorento
Юрик0906
Re: потеют стекла
Сообщение Lexa » 22 окт 2008, 21:14
про наличие салонного фильтра - тема действительно обсуждалась, и не только Сокиа на нём экономит. У меня вот его тоже не обнаружилось - 4 года получается без фильтра машина корейской сборки проходила, результат этого можете глянуть в теме "запах от кондиционера" :x
Юрик0906, а находчивые "Старики", натирающие солью стёкла, не вкурсе, что есть специальные средства от запотевания (продаются в виде аэрозоля или жидкости типа "антидождь")? Вот удивятся наверно :D
Lexa
Re: Запотевание стёкол (как устроена вентиляционная вытяжка)
Сообщение Sergik » 23 окт 2008, 12:10
Sleb писал(а):если с улицы воздух брать то все нормально
Т.е. у тебя запотевают стекла в режиме рециркуляции с выключенным кондеем? :shock: Ну вы, батенька, даете! :lol: Что-ж тут странного? Так оно и будет. И фильтр тут ни при чем!
Sergik
Сообщение Астра0103 » 23 окт 2008, 13:54
Кардинально не согласен с предыдущим оратором! Была та же проблема - без кондиционера ехать можно было только с открытыми окнами - но поменял фильтры (он у меня сдвоенный) и вопрос снялся. Включаю кондей только в дождь, да и то не всегда!
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Sergik » 23 окт 2008, 13:57
Астра0103
Объясни, каким образом фильтры салона влияют на запотевание стекол при включенном режиме рециркуляции?
Вот цитата из мануала (стр.4/78)
ОСТОРОЖНО
Постоянная работа сис-
темы вентиляции и
отопления в режиме
рециркуляции может
повысить влажность в
салоне машины, что может
привести к запотеванию
стёкол и снижению
видимости.
Sergik
Сообщение Санек » 23 окт 2008, 14:46
А вот есчо был случай...
Ехали мы както с товарисчем на рыбалку в конце июля часа в 4 утра. На улице еще темно и прохладно (около 18 градусов). И когда стали подъезжать к лиманам заметили, что стеклышко стало потеть. Люди мы мало пьющие, поэтому стали пытаться устранить проблему путем регулировки кондея. Но при повышении температуры обдува стекла было замечено, что запотевание только усиливалось! Оказалось что запотевание происходило с наружи!!! И лечилось только выравниванием температуры снаружи и внутри :crazy: !Так и ехали, прохладно а печку не включить!
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение Астра0103 » 23 окт 2008, 16:33
Sergik писал(а):Астра0103
Вот цитата из мануала (стр.4/78) ОСТОРОЖНО Постоянная работа системы вентиляции и отопления в режиме
рециркуляции может повысить влажность в салоне машины, что может привести к запотеванию стёкол и снижению
видимости.
А причем тут режим рециркуляции? Естественно, что при нем без кондея грустно и долго ехать сложно! Просто до смены фильтров стекла запотевали даже при внешнем заборе воздуха!
Астра0103
Сообщение lepsus » 23 окт 2008, 16:38
Да как вообще ездить то с постоянной рециркуляцией? А дышать то чем? Вот вынюхаешь весь кислород и все, голова закружится.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Joker » 23 окт 2008, 18:36
Проблема правильно обозначена потеют как при рециркуляции так и с забором вонючего воздуха с улицы. Как избавиться никто толком не написал. Фильтр тоже вынимал уже, никаких изменений. Осенью просто беда. Сейчас езжу так - нажимаю кнопку открытия стекла на задней двери вроде получше стало. Совет - всегда гонять кондиционер, мне не очень нравится. :)
Joker
Доп. информация: СоКиа
Сообщение Sergik » 23 окт 2008, 19:38
Астра0103 писал(а):А причем тут режим рециркуляции?
При том, что мой пост был на это сообщение :
Sleb писал(а):На неделе вроде не пью, а потеют постоянно. Но если с улицы воздух брать то все нормально.
Есть варианты другой интерпритации данного сообщения, кроме того, что при наружном заборе воздуха все ОК, соответственно, при внутреннем (т.е. режиме рециркуляции) стекла потеют?
Читайте, пожалуйста, не только последние посты! :evil:
Sergik
