Рабочая температура CRDI 2500
Re: Рабочая температура CRDI 2500
Сообщение Slim » 03 авг 2013, 20:36
Nikolay0812 писал(а):Slim
Жмёшь ПОИСК :arrow: search.php
и в строке "ключевое слово" запрашиваешь любой вопрос.
Ну нажмите там ABS, что выходит? у меня выходит, что нет нифига!
я писал же что являюсь супермодером на форуме королла.вс и понимаю как всё это рулится, но мне поиск не выдаёт нефига =(
Slim
Сообщение Nikolay0812 » 03 авг 2013, 20:50
Slim
А если вот так: :arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: Антиблокировочная система
или вот так: :arrow: Тема: ABS
Эээх
Slim писал(а):супермодер
:D
:!: :offtopic:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Litvin » 03 авг 2013, 21:18
Slim писал(а):мы потом поржом вместе
Точно поржем :D Только от того как с СОРИКА на королку пересесть :ROFL:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Slim » 03 авг 2013, 21:23
ох не зарекайтесь ....
Систематическое нарушение п.5 Правил форума!
Настоятельно рекомендуется к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
во избежание санкций.
Добавлено через 2 дня 14 часов 39 минут 27 секунд:
Два дня ездил, проверял. Рабочая температура держится в таком положении, пойдёт? :)
Slim
Сообщение papiruso » 06 авг 2013, 12:16
Много. Обычно у всех не доходит 1 мм до средней риски, а у тебя переваливает ее. А точное значение температуры надо бортовым компом смотреть или с помощью ELM327
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Slim » 06 авг 2013, 12:17
papiruso писал(а):А точное значение температуры на бортовым компом смотреть или с помощью ELM327
знать бы как ещё=))
Slim
Сообщение papiruso » 06 авг 2013, 12:25
papiruso
Сообщение Nikolay0812 » 06 авг 2013, 13:06
papiruso писал(а):Много. Обычно у всех не доходит 1 мм до средней риски
Это у рестайлов обычно не доходит,а у ДОрестайлов обычно-как на фото выше.Видимо так откалиброван указатель дорестайла.
Сообщение Alexandr_1982 » 06 авг 2013, 13:19
У меня дорестайл и температура до среднего деления не доходит
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 авг 2013, 13:23
Это,всего лишь-стрелка.Поставьте её в центр-будет центр. :D и температура двигателя от этого-не изменится :wink:
Сообщение Litvin » 06 авг 2013, 19:39
Alexandr_1982 писал(а): до среднего деления не доходит
Тоже чуть чуть не доходит. И всегда :)
Litvin
Сообщение anton_gl » 07 авг 2013, 06:08
Nikolay0812 писал(а):,а у ДОрестайлов обычно-как на фото выше
У меня обычно на 1-2 мм ниже.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 07 авг 2013, 06:53
Выше быть не должно. Разницы рестайл/дорестайл нет - стрелка на 1 мм ниже средней риски.
Температура рестайла если и выше, то незначительно - на 2-3 градуса.
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2013, 10:53
Значит у меня на дорестайле-так был откалиброван указатель:чуть выше середины,но от этого двигатель не перегревался :crazy:
Сообщение Nikolay0812 » 18 ноя 2013, 16:02
С установкой Бинара,в машине появилась возможность для мониторинга температуры двигателя.По наблюдениям последних двух недель,температура ОЖ-лишь однажды достигла 83гр(после продолжительного,около 2км подъема в гору).В обычном режиме 74-77гр,на улице от плюс 2-х до 7 гр.С.,климат включен на обогрев.Разве это нормально???
Сегодня для интереса выключил печку.При спокойном передвижении по городу,температура поднялась и держалась в диапазоне 81-83гр.,т.е. термостат только начал открываться. :shock:
Интересно какая температура двигателя будет зимой,когда вентилятор печки будет более интенсивно охлаждать ОЖ?
Почему такая низкая температура?Видимо и повышенный расход топлива,в том числе и из за этого :(
