Выливание антифриза через бачок ведет к капиталке
Re: про антифриз.
Сообщение MUSICBOX » 22 окт 2008, 19:06
КОСТЯН писал(а):А снять и промыть
Сначала залить несильным составом для прочистки обычных сантех труб затем сжатым воздухом, а потом промывать обильно. В большинстве случаев помогает.
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Антифриз выкидывает через расширительный бачок
Сообщение TarZaN63 » 23 окт 2008, 07:30
вчера вечером машину забрал из АМК. к сожалению, мастер уже уехал, поэтому в подробностях распросить его не удалось.
дай думаю пазырю, чо там в бачке. открыл крышку - а оттуда как забулькало!!!! видать таки была пробочка, вот она и вышла всё-таки.... сейчас до субботы послежу за уровнем жижи в бачке, если всё в норме будет - не поеду к официалам...... ИМХО.. или всё-таки съездить, раз записался?..
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение chipiko » 23 окт 2008, 09:21
Если все будет нормально то зачем ехать? Официалы большей частью умеют только ТО делать и ошибки ЭБУ смотреть.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение TarZaN63 » 24 окт 2008, 13:22
уходит жижа..... поеду к официалам.......
TarZaN63
Сообщение Ветер » 24 окт 2008, 13:25
Удачи тебе! Отпишись потом по результату...
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Лёха73 » 26 окт 2008, 13:55
Такая же тема была на 2,4 инжектор. Антифриз выкидывало через крышку расширительного бачка, пока онне лопнул. Итог- заменил бачёк, термостат (иногда и на малом круге движок не грелся) и светит замена всё той же прокладки... Пока катаюсь, но выхлоп воняет как из клоаки, фриз в цилиндры идёт. Хорошо, что свищ в прокладке савсем малый- долеваю 100 гр на 2000 км., масло чистое, не пенится.
Всем хорошего настроения!
Лёха73
Доп. информация: Кореец, кожа, климат, только 139 л.с. по ПТС
Сообщение TarZaN63 » 27 окт 2008, 09:21
Загнал к официалам.... сегодня будут башку вскрывать. снять-поставить ГБЦ - 5 тыр. чо ищо найдут - хз. мож прокладка, а мож ещё чего.... по результатам - отпишусь.
TarZaN63
Сообщение TarZaN63 » 27 окт 2008, 12:15
для Лёха73:
если прокладку гбц пробило - менять срочняком... иначе последствия могут быть необратимыми...
TarZaN63
капиталка ДВС.
Сообщение TarZaN63 » 27 окт 2008, 15:06
вскрыли мне сегодня бошку. у дилера. сейчас позвонили - железа на 90 тыр + работа, итого - 115 тыр.... говорят - движок гретый.... диагностика показывала, что всё зашибись..... лишних шумов в двиге - не наблюдалось..... начало истории - в теме "антифыриз выплёвывает из расширит. бачка."
я конечно понимаю, что пробег уже почти 140 тык, но очучение что меня хочут где-то нае(упс)... обмануть...
щаз поеду разбираца..
TarZaN63
Re: капиталка ДВС.
Сообщение TarZaN63 » 27 окт 2008, 15:29
Сказали что бошку винтом закрутило...... просто в шоке....... просто в ступоре......
TarZaN63
Re: капиталка ДВС.
Сообщение grandlion » 27 окт 2008, 15:53
Кажись что бы бошку винтом закрутило, её надо оч конкретно прокипятить, и в течении довольно длительного времени.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Re: капиталка ДВС.
Сообщение Солярыч » 27 окт 2008, 17:05
Знаком на Паджерке с балезнью такой, но там голову не винтом крутит а появляются микротрещины, собственно и давит антифриз.
Что за железо входит в 90 т.р?
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Re: капиталка ДВС.
Сообщение Marsek » 27 окт 2008, 17:10
TarZaN63 писал(а):просто в шоке.......
сочувствую. Читал темку?
http://www.forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=6&t=1360&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82&start=90
Marsek
Re: капиталка ДВС.
Сообщение grandlion » 27 окт 2008, 17:40
Солярыч
Я думаю где то так:
Новая бошка, прокладки, ролики, вкладыши, цепь, ремень, возможно клапана с сёдлами, куча расходников по клапанам, возможно замена распредвала, кольца, болтики новые под все дела, ну мож ещё что нить по мелочи.
Врядли что то ещё додумаются напихать.
Хотя списочек интересно было бы поглядеть.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Re: капиталка ДВС.
Сообщение Солярыч » 27 окт 2008, 18:13
grandlion писал(а):Солярыч
Я думаю где то так:
Надо взглянуть. Когда такая проблема случилась на Паджере, выставили ценник что то около 70 рублей. Так у меня тогда была возможность купить контрактный мотор за 60. Но на деле обошлись ремонтом в 35-40 рублей, заменили всего лишь пустую голову и что то в обвесе её. Проблем небыло после ремонта, все зависит опять же от мастера кто будет собирать, кто то будет докапываться до мельчайшего зазора а кто то засунет в авальную направляющую клапат с огроменным зазором. Нам сделали хорошо, пробеги были большие, по крайней мере по моим понятиям, от 100-130 тыс.км в год. Барыги одним словом. :crazy:
Солярыч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
