Рабочая температура CRDI 2500
Re: Рабочая температура CRDI 2500
Сообщение Nikolay0812 » 02 авг 2013, 06:09
Slim
Василий,похоже,что у тебя-датчик температуры шалит(или указатель температуры на приборке).Почитай : Тема: Датчик температуры охлаждающей жидкости
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Slim » 02 авг 2013, 09:02
спасибо, заеду к электрикам
Добавлено через 1 день 10 часов 10 минут 30 секунд:
Сегодня сделали мне стрелочный указатель на панели, вот теперь незадача, как откалебровать его? в предыдущих постах есть вот эта фотка:
это для дизеля рабочая температура?
ЗЫ: у меня 2002 год
Slim
Сообщение Gubkin » 03 авг 2013, 19:23
Slim писал(а):ЗЫ: у меня 2002 год
чо обманываешь... панель рестайла же :)
ЗЫ... темп.норм, у меня так же
Сообщение Roman73 » 03 авг 2013, 19:27
Gubkin писал(а): темп.норм
Сань, а ты можешь точно сказать температуру при таком положении стрелки?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Slim » 03 авг 2013, 19:30
дык фотка с первого поста, поэтому я и уточнил что у меня 2002 год
хотя бы парни примерную бы фото нормальной температуры ДВС летом
спасайте, завтра поезжу определюсь как у меня на рабочей кажет и фото кину
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
и ещё, у нас карлосон всегда крутится как завёл? стрелка при вык. и вытаскивании ключа должна падать в "ноль"
а то солярка остаётся в положении "рабочем"
Slim
Сообщение Roman73 » 03 авг 2013, 19:34
Положение стрелки на фотке примерно правильное, вот только находится она в это положение в довольно широком диапазоне температур. Т.е. ориентироваться только на положение стрелки низя, нужно контролировать реальную температуру движка. Эта стрелка просто индикатор - типа, температура в допустимом диапазоне.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
Slim писал(а):всегда крутится как завёл
если речь о вискомуфте, а не о вентике кондея.
Slim писал(а):должна падать в "ноль"
Roman73
Сообщение Gubkin » 03 авг 2013, 19:41
Roman73 писал(а):Сань, а ты можешь точно сказать температуру при таком положении стрелки?
от 75 до 96 точно стоит в этом месте... как и на немцах. Точно скажет только сканер.
Сообщение Litvin » 03 авг 2013, 19:44
Slim писал(а):как откалебровать его?
У меня на до рестайловском щитке так же показывает (пару мм. не доходит до той метки как на фото. Что зимой,что летом так у меня:) При таком положении примерно,зимой было 73гр. Больше и не было случая замерить.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Slim » 03 авг 2013, 19:45
Roman73 писал(а):Т.е. ориентироваться только на положение стрелки низя, нужно контролировать реальную температуру движка. Эта стрелка просто индикатор - типа, температура в допустимом диапазоне.
это понятно, тогда каким образом вы контролируете?
да, речь идёт о вентиляторе охлаждения ДВС
стрелка уровня топлива должна тоже падать при выкл. зажигании? у меня не падает =(
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Gubkin писал(а):от 75 до 96 точно стоит в этом месте... как и на немцах. Точно скажет только сканер.
Litvin писал(а):У меня на до рестайловском щитке так же показывает (пару мм. не доходит до той метки как на фото. Что зимой,что летом так у меня:) При таком положении примерно,зимой было 73гр. Больше и не было случая замерить.
спс, парни, завтра посмотрю как будет
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
Про abs мне в какой теме спросить? поиск по слову ABS ничего не даёт =)
Slim
Сообщение Nikolay0812 » 03 авг 2013, 19:52
Slim
Похоже,что у тебя указатель температуры на приборке-крякнул.Можно поменять отдельно.Номер з/части есть в теме,что я давал выше.
П.С.Кстати,у меня на дорестайле стрелка температуры(рабочей) была всегда чуть выше середины.А на рестайле-как на фото выше.
Сообщение Slim » 03 авг 2013, 20:04
Nikolay0812 писал(а):Slim
не, ты меня не понял, я сегодня отдал приборку электрику, он там дома что-то подшаманил, снял касарь и поставил мне её обратно
завтра говорит потести в движении
вот я и интересуюсь как её откалибровать в рабочем положении, стрелка стала двигаться +-, но как она должна стоять, вот в чём вопрос !
Slim
Сообщение Litvin » 03 авг 2013, 20:06
Roman73 писал(а): ориентироваться только на положение стрелки низя, нужно контролировать реальную температуру движка.
Ну это я думаю перебор немного.Не будем ведь обвешиваться сканерами и всякого рода перепроверками систем :( Что тут, болид формулы??? :D
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
Slim писал(а):стрелка стала двигаться +-, но как она должна стоять, вот в чём вопрос !
Если будет стоять на прогретом как на фото,проверь температуру реальную сканером. Если у 80,забей на все и радуйся :beer:
Litvin
Сообщение Nikolay0812 » 03 авг 2013, 20:09
Slim писал(а):как она должна стоять, вот в чём вопрос !
а вот и ответ :wink:
Nikolay0812 писал(а):у меня на дорестайле стрелка температуры(рабочей) была всегда чуть выше середины
И ещё,почитай
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
а то нарвёшься на предупреждение :!:
Сообщение Slim » 03 авг 2013, 20:18
ещё раз всем спс, про ABS где спорить? (удалите пост потом) ну и аватарку когда/где мне поставить можно =)
Slim
Сообщение Nikolay0812 » 03 авг 2013, 20:28
Slim
Жмёшь ПОИСК :arrow: search.php
и в строке "ключевое слово" запрашиваешь любой вопрос.
